Bende şöyle bir problemle karşilaştim. A tail ucagimin kuyruğuna tasidigim servo bağlantıları için iki adet ara uzatma kablo kullandım. Uzatma kabloyu takınca bir süre sonra dijital servo 360 derece sürekli bir aekilde dönmeye başlıyor. Servo kablosunu lehim ile uzatmayı deneyecem. Umarım sonuç alırım.
Malesef üç hattı da ayrı yerlerden kesip lehim yaptım fakat sonuç aynı sevolar bir süre sonra sürekli dönüyor 360 derece olarak problemi çözemiyorum. Daha önce hiç karşılaşan oldu mu acaba?
Abi navio- raspberry pi kullanıyorum. A tail bir uçak yaptım kuyruktaki servo ile servo çıkışı uzaklığı ortalama 1.5 metre. Mesafe uzun olduğu için bunu yaptığını dusunuyorum. Çünkü direk bagladigimda servayu ya da 60 cm tek ara kablo kullandığında sıkıntı olmuyor.
Konuyu güncelleyeyim
Servo kablom koptuğu için ek yapmıştım yeni soket pini çakma şansım olmadığı için. Şimdi daha güvenilir bir yöntem buldum orjinali gibi olmasada, 2.54mm Dişi Pin Header alıp 3lü kesip kabloları lehimleyerek hep daha şık bir görüntü olur hem de ek yapmaktan daha güvenilir olur diye düşündüm.
Şıklığına bir şey diyemem ama daha güvenli olmayacağı kesin. Sonuçta lehimliyorsun. "Crimping" denilen olay ise çok farklı. Biraz teorisini okursan aslında bir tür soğuk kaynak olduğunu göreceksin. Lehimin kırılganlığını önleyen bir uygulama. Ayrıca, bu yaptığın uygulamada bir uç sabit diğer uç hareketli (header sabit, kablo hareketli). Bu da lehimin en hassas olduğu titreşim sonucu kırılganlık riskini doğuruyor. Halbuki iki kabloyu lehimlediğinde iki taraf da hareketli olduğu için bu kırılganlık çok daha düşük seviyede.
Hocam dediklerinizde haklısınız ama crimping yapabilme imkanım olmadığı için bu yola başvurdum. Her pini güzelce lehimledikten sonra tek tek makaronlarsam bir sıkıntı olucağını düşünmedim çünkü sürekli takıp çıkarılan bir soket değildi sonuçta. Tavsiyeleriniz içinde teşekkür ederim.
