Motor KV Değeri-Pervane İlişkisi
Motor - Pervane ilişkisine girmeden önce, bir tanımlara göz atalım :
KV :Volt başına devir sayısı demektir.
"Yüksek devirli" motorlara küçük pervane takılması uçağın küçüklüğü ile beraber hızlı olmasını sağlamak içindir. Pervane çapıda küçüktür pervanenin hava çektiği alanda küçüktür.
Fakat yeterli güce sahiptir ve fizik kanununa göre yeterli itişi sağlayabilmektedir. Örnek olarak "Ductedfan" motorları verilebilir.
Daha büyük motorlarda yani "KV değeri düşük" motorlarda ,büyük pervane olmasının nedeni ; daha geniş alanda havayı çekme gücü oluşturmasındandır.
[attachimg=1]​
Örneğin küçük motorun 2000 devirle sağlayacağı gücü, büyük motor 200 devirle sağlayabilir. Bu nedenle;
Yüksek devirli motorlara küçük pervane
Düşük devirli motorlara büyük pervane kullanılır.
Uçan kanatlarda (zagi vs) helikopter motorları kullanılır genellikle ,çok devir çok sürat ve havaya çarpma alanı çok küçük pervaneler gerektirir.
Daha basit örnek vereyim;
Küçük kulaçlarla saate 200 kulaç atan küçük bir çocuk hızlı yüzer.Ona kocaman kollar takarsanız yüzemez.
Bir yetişkinin 50 kulacıyla 200 kulaç atan bir çocuğu yüzmede gecer.Fakat yetişkine küçük kollar takarsak isterse 1000 kulaç atsın ağırlığını yüzdürmekte çok zorlanır.
Nerede gördüğümü hatırlamıyorum ne yazık ki
    64.5 KB · Görülme: 2,724
Ynt: Motor KV Değeri-Pervane İlişkisi
Çok güzel bir yazı hele sonda verdiği örnek harika
Ynt: Ynt: Motor KV Değeri-Pervane İlişkisi
Aynen Turker'im, son kısımdaki örneğe ben de bayılmıştım. O nedenle zamanında not almışım. Yeni başlayan arkadaşlar için de paylaşayım dedim ;)
Aynen, sonu süper olmuş :)
Yine döktürmüşsün ...Uzun zamandır merak ettiğim bir konuydu daha anlaşılır olamazdı ellerine sağlık... :thumbup: :bravo:
Örneklemeler çok güzel bilgi paylaşımın için teşekkürler Mehmet bey
ÖNCELİKLE ANLAMAK İSTEDİĞİM ŞEYİ ANLADIM :bravo: FAKAT AKLIMA BİŞİ TAKILDI BİZ 1 KİLO AĞIRLIĞNDAKİ GÜÇLÜ MOTORU OLAN BİR HELİKOPTERE BÜYÜK PERVANE TAKARSAK NE OLUR BİRDE ANLAMAK İSTEDİĞİM ŞU 1 KİLOYU KALDIRMAK İÇİN GEREKEN GÜÇ PERVANE BÜYÜKLÜĞÜ ? CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM
Demişssinizki kv degeri dusuk motorlara buyuk pervane takılır ozaman biz yuk tasımak istiyorsak motor secimi yaparken kv degeri dusuk motorlaramı bakmamız gerekiyor dogrumu anlamısım. az devir buyuk pervane = tork mu oluyor?
Çok faydalı olmuş, örnekler de konuyu iyice pekiştirmiş. Teşekkürler. :saygilar:
Burak Kıyıcı' Alıntı:
Düşük KV (dolayısıyla düşük devir) = tork oluyor, büyük pervane = daha yüksek itiş gücü oluyor.
Emre Kaman' Alıntı:
Anladım ozaman ani ivmelenme ve hızlanmadan feragat ediyoruz fakat örnegin daha agır pil ile daha uzun uçuyoruz oluyor bu ozaman cvp için tşk ederim :)
çok önemli bir konu bu mehmet abi paylaşım için teşekkürler . peki pervane boyu ile motor devri arasında ki bu oranı gösteren bir tablo varmı? şunu merak ediyorum yüksek devirli motora küçük pervane derken; kaç devirin (kv nin ) üstü yüksek sayılıyorki? ve pervaneye küçük veya büyük derken kaç santimin üsütü veya altı kastediliyor?
abi Buldum hakan bey paylaşmış %p
Arkadaşlar aradım taradım ama,
Toplu halde, Fırçasız motorlar için, pervane kombinasyonları ile birlikte verilmiş, verimlilik, kaldırma gübü, çektiği akım değerlerini gösteren bir tablo bulamadım.
Her markanın farklı değerler vereceği bir gerçek elbette ama, ben genel olarak 3 aşağı 5 yukarı, bir yol gösterici olarak merak ettim.
Özellikle Sunnysky 2212 1000kv için aradım bulamadım.
Aşağıdaki linkte 980kv için 1045 paller için %50 güçte 400gr seviyesini tanımlamış.
Teşekkürler mehmet bey
Emeğinize Sağlık
1000kv brushless motor
Description:
Dimensions: 27.8 × 27mm
Weight: 58 g(as shown)
Output shaft diameter: 3.17mm
KV: 1000 KV1000:
GWS1047RS paddle, 11V 15.6A, 6810 rpm, 886 grams of thrust.10V 14A, 6530 rpm, 820 grams of thrust.
GWS1060HD paddle, 11V 13.1A, 7630 rpm, 745 grams of thrust. 10V 11.6A, 7260 rpm, 675 grams of thrust. (450-550 grams 3D configuration, 3S 12-15C 1000-1500mAh)
GWS9050HD paddle, 11V 10.5A 8430 rpm, 681 grams of thrust. 10V 9.2A 7900 rpm, 603 grams of thrust. (300-400 grams 3D configuration, 3S 10-12C 800-1200mAh)
Weight: 5.5g / 1
Center aperture: 5 mm
