E-Flite 4-Site F3P 250 Modeli Uçak Hakkında
Oğuzhan KÖSOĞLU
3 Eyl 2014
Arkadaşlar elimde volantex fir star pro modelinden çıkma elektronikler var. Yaklaşık 200-250 gram arası çekişleri var. Linkteki uçak gövdesini alıp elektronikleri bu gövdede kullanmayı düşünüyorum. Bu gövde ile ilgili bir kaç sorum olacak.
Daha önceden bu modeli kullanan varmı ?
Bu gövde için 350 mah lık pil önermişler. Benim elektronikler 1000 maha uygun olduğundan ve elimde 4 adet 1000 mahlık pil olduğundan bu pilleri kullansam sorun olur mu? Aslında sorun olur mu derken linkteki videodaki gibi 3d uçuş yapabilirmiyim?
Veya önerebileceğiniz 2s lik kombinasyona uygun başka epo gövde varmı? Teşekkürler...
çak/Arf-model-uçak.html/e-flite-efl1200-e-flite.html
Bence uygun değil. Böyle modellerde +/- 10 gram bile çok büyük anlam ifade eder.
oguzhannn' Alıntı:
...Daha önceden bu modeli kullanan varmı ?
Üst menüdeki ARA kısmına "4site" yazınca şöyle bir konu çıktı Oguzhan ;)
oguzhannn' Alıntı:
Öncelikle bu model dışarda uçmaz. Yani uçar ama sıfır rüzgarda uçar. Diğer taraftan sorduğun soruya gelirsek, bu modelin pil dahil toplam ağırlığı 180 gr.
Senin koymaya düşüneceğin piller ağırlığı % kaç değiştiriyor ona bir bakmak lazım. Şahsi tahminin ağırlık artışından dolayı 3D falan beklememek lazım.
Ayrıca motorları Fırçalı. Şimdi pil büyüyünce uçuş süresi artacak bu motor ömrünün çabuk tükenmesine neden olacaktır.
ÖZETLE : Micro modellerde üretici neyi üretti ve neyi tavsiye ediyor ise birebir konu yapmalı ve kullanmalı, başka şey denememeli
Bu model elektronikleri geçtim pili bile taşıyamaz. Kullanacağın pil modelin neredeyse iki katı ağırlığında. Aslında elindeki elektroniklere ve pile uygun depron bir model yapılabilir. Depronu bulma konusunda sıkıntın olmazsa sitede bunlarla ilgili bir çok konu var. Volkan Güneş arkadaşımızda bu konuda tecrübelidir. Sana yardımcı olabilir.
Diğer taraftan Firstar biraz özel bir modeldi. Onda kullanılan elektronikleri aktaracağın uygun bir model bulman zor olacaktır. İstersen HK da bu modelin yedekleri satılıyor. Bu alternatifi de değerlendirebilirsin.
Cevaplar için teşekkür ederim. Yalnız Mehmet bey benim linkte bahsettiğİm uçak sizin verdiğiniz linktekinden farklı. 95 cm uzunluğu var.Fırçasız motorla çalışıyor. Acaba benim verdiğim linkteki uçaktamı mikro sınıfına giriyor?
Nesimi abi sen yorumunu Mehmet beyin verdiği linkteki uçağa göremi yaptın ? Yoksa benim verdiğim linkteki uçak için mi yaptın ? Çünkü pilin ağırlığı modelin ağırlığının 2 katı değil.
oguzhannn' Alıntı:
Evet pardon benim verdiğim linkteki ile senin almayı düşündüğün model farklı imiş :-\ Bu durumda ben yorum yapmamış olayım ;)
Ben de yorumumu değiştireyim.
Kanat açıklığı:
823mm
Toplam Uzunluk:
940mm
Kanat Alanı:
25.5 sq dm
Uçuş Ağırlığı:
179–184 g pil ile birlikte
Motor Boyutu:
E-flite Park 250 BL outrunner motor, 2200Kv
Prop Size:
8x4 Direct Drive prop: Siyah
Hız Kontrol: :
E-flite 10-amp brushless ESC
Önerilen Pil:
2S 7.4V 350mAh Li-Po
Scale:
İç Mekan F3P/Akrobasi Uçuşu
Tahmini Kurulum Süresi:
4–5 saat
Uçağın özellikleri bu şekilde. Pil ile uçuş ağırlığı 185 gr diyor. Denenebilir ama tek bir şey dikkat çekiyor. Modelin orjinal motoru 2000 kv ve 8x4 pervane kullanıyor. Sen elindeki motora en fazla 5x3 pervane takabileceksin ve teorikte 4000 kv lık bir motor. Valla ne desem bilemedim.
Tahminimce elindeki parçalarla bu modeli uçurabilirsin ama 3D uçuş yapması çok zor. Hafif bir model olduğu için rüzgarda tepkileri asıl olur bilemedim. Olmaz da diyemiyorum açıkçası. Denemek lazım. Alternatif öner dersen de yine diyecek çok fazla bir şey bulamıyorum. En fazla olan 120 TL ye olur.
Abi bende senin gibi düşünüyorum. Olan en fazla 120 tlye olur :) En azından uğraşmış olurum. Zaten hobbykingten farklı bir motor siparişide vermiştim. Onuda denerim.
Arkadaşlar uçağı yaklaşık 2-3 ay önce tamamladım. 2-3 hafta öncede uçma fırsatım oldu.Uçak çok rahat tırmanış yapabiliyor. Çok fazla beceremesemde baya hoverda durabiliyor. Güç ve stabilite iyi yani :)Dış mekanda uçtum. Çok ince bir rüzgarda uçabiliyor.Ama dallar hafif hafif sallanınca uçuşu zorluyor. Çok kıvrak. Keskin dönüşler yapabiliyor. Uçak için önerilen elektronik pahalı olduğundan ben elimde bulunan elektronikleri kullandım.Bu uçağın orjinal motoru 32 dolar. Ben 7 dolarlık motor kullandım.Pil olarak 350 önerilmesine rağmen ben 1000 mahlık kullandım.Pili resimlerde göründüğü üzere ağırlık merkezini ayarlamak için gövdenin orta kısmına oturttum.Esc m 10 amper.Biraz daha fazla olması daha iyi olacağını düşünüyorum.Ama bir sıkıntı yok şimdilik. Montajda tamamen uhu por kullandım.Kısacası gerçekten çok keyif aldığım bir uçak oldu.
Kiti buradan aldım. çak/Arf-model-uçak.html/e-flite-efl1200-e-flite.html
Motor
Esc ve servolar Volantex fir star prodan çıkma
Pil 1000 mah.
Oğuzhan ellerine sağlık. Güzel görünüyor model. Bu tür modeller çoğunlukla indoor dediğimiz salonlarda uçurulan modellerdir. O yüzden rüzgarı sevmezler. ESC konusunda haklı olabilirsin. Kullandığın pervaneye bağlı olarak çektiği akım artar. Gördüğüm kadarıyla 7 inç civarı pervane kullanıyorsun. Doğruysa motorun değerlerinde sende görmüşsündür ESC nin yanma ihtimali yüksek. Tabi çok zorlarsan.
Teşekkürler abi. Dediğin gibi 7X5 pervane kullanıyorum. Aslında escyi bayağı bi zorladım.Evde son gaz 1-2 dakika çalıştırdım. Biraz ısındı ama yanmadı. Genede daha yüksek amperli esc kullanmak daha güvenilir olur.
Gözün aydın Oguzhan. Aynı modelin microsunu uçuran biris olarak oldukça keyifli bir model olduğunu söyleyebilirim. Sadece seninde ifade ettiğin üzere rüzgar olmaması gerekiyor.
Bol keyifli, kırımsız uçuşlar. Ama heli işini de ihmal etme bu arada :laugh:
Teşekkürler Mehmet Abi. Heli işine de devam tabiki :) 130X yetiyor şimdilik :) Uçak olarak bir adette bixler almayı düşünüyorum. Bakalım hayırlısı artık.
oguzhannn' Alıntı:
Arkadaşlar uçağı yaklaşık 2-3 ay önce tamamladım. 2-3 hafta öncede uçma fırsatım oldu.Uçak çok rahat tırmanış yapabiliyor...
Güle güle kullan oğuzhan. :thumbup:
Uçuş videosunuda görmek isteriz yalnız. Kırımsız uçuşlar. :RCKolik:
Teşekkürler Türker Abi. İlk fırsatta çekip yükleyeceğim inşallah. :)
