DJI Naza V2 Kartı GPS Kalibrasyonu ve Failsafe Testi
Bu hafta sonu buluşma sayfamızda paylaştığımız üzere, Ömer abimiz epey bir süre önce toplamaya başladığı 450 sınıfı quad'ın GPS takılı haliyle önce kalibrasyonu yaptı sonra da ilk uçuşu gerçekleştirdi.
Failsafe özelliğini test ederken, pilin azizliğine uğrayıp sert bir iniş yapmamız haricinde her şey güzel geçti :thumbup:
DJI Naza kartını ben de ilk defa sahada bu vesile ile görmüş oldum. O anları sizlerle de paylaşmak istedik.
Ömer abi bu vesileyle yeni konfigurasyonu modelin tekrar hayırlı olsun :halay:
Önce Tanıtım videomuz gelsin.
GPS kalibrasyon videomuz.
GPS ile ilk uçuşumuz
Bu da FAILSAFE testimiz
Süper bir filmdi ama mutlu sonu göremedik. :'(
Abi ne oldu sonra tekrar denediniz mi dolu pille, başka zamana mı kaldı ?
Denedik denedik :thumbup: O sert iniş sonrası yerinden çıkan ayaklar ve gövdeye bağlantısı yeniden yapıldı ve sorunsuz 1 uçuşu daha oldu Türker'im %p
Çalıştımı peki failsafe ? Dizinin final bölümünü başka zaman yayınlayacaksınız galiba. :lollol: :lol: :lol:
Dolu pile güvenmediğimiz icin bir kez daha Failsafe kontrol etmedik, başka bir gune bıraktık [emoji4]
Ömer abinin tekrar eline sağlık :saygilar: Failsafe'de biraz sert düşmüş kırım olmaması çok iyi olmuş, çıkan ayaklıktan bir şey olmaz :laugh:
Herkese selamlar
Failsafe videosunun bir benzerini bende yaşamıştım bir hafta sonu buluşması esnasında. Mehmet abi hatırlar belki. Bende naza m v2 kullanıyordum, drone birden sola yatıp düşmeye başladı. Acaba aynı yer mi diye merak ettim.
Burada ki video da iniş esnasında kararsızlaşıyor . Pilden olacağına çok ihtimal veremedim. GPS kaybı ilk ihtimal, ESC bağlantılarını kontrol etmekte de fayda var. Geçmiş olsun.
Ahmet SAĞIR' Alıntı:
Herkese selamlar
Sen söyleyince hatırladım Ahmet. Burası seninle uçtuğumuz yer değil ama oldukça yakın bir lokasyon :)
GPS kaybı olduğunu sanmıyorum. Çünkü aynı sistem daha önce üzerinde FPV donanımı ve ayak olmadan, yani boş olarak yeteri kadar başarılı uçuş yapmıştı. Ayrıca ESC'ler soketli değil, güç dağıtım levhasına lehimli. Pil çökme ihtimali daha fazla diye düşünüyorum. Çünkü önce bir deneme yaptık ama kalkmadı. Bari pil dolu kalmasın diye olduğu yerde bir süre tam gaz çalıştırdım. Bu esnada üzerinden geçen bir kelebek aşağıya değil de, yukarı gidince pervaneleri ters taktığımı anladım. :-\ Ama fark edene kadar pil bir hayli boşaldı sanırım. Failsafe denemesi bu pille yapıldı, çökmüş olabilir düşüncesi buradan geliyor.
Merhaba Ömer Abi
Pilin geçmişinden dolayı olabilir mi hala emin olamadım. Pekala mümkün. Tekrar test etmek gerekir tabi ki. Naza üzerinde voltage protection diye bir menü var. Pile voltaj seviyeleri belirleyebiliyorsun. Bu seviyelere geldiğinde önce ışıklı uyarı veriyor, ikinci seviyede alçalmaya başlıyor. Bu ayarın açık mı kontrol edebilirsin. Bundan sonraki uçuşlar da pil ile ilgili şüpheyi yok edebilir.
Şu video da ise yine naza bağlı bir quad'da motorlardan birinin çalışmasını göreceksin. Quad bana ait. Kumanda stick'i %70 de sabit duruyor. Bunu neden söylediğimi videoyu izleyince anlayacaksın. Bu durum gibi bir şey de olabilir. Video da ki sorun esc kaynaklı çıktı.
Merhaba Ömer Abi
Merhaba Ahmet bey,
Bilgilendirmeler için çok teşekkür ederim. Bu voltaj koruma seçeneğini açmış ve bunlara bir değer girmiştim. Ama şimdi kaçtı hatırlamıyorum, tekrar bir bakayım. Zaten ışıklı uyarı verse bile, ne anlama geldiğini anlamayacaktım. Önündeki bir ledden çok şey anlamamız gerekiyor. Mors alfabesi gibi mübarek. Elbette ESC veya GPS kaynaklı da olabilir tabii.
