Dijital servolar sistemi bozuyor.
Berk Eksin
19 Tem 2020
İzmir
Yeni yaptığım V tail uçağın elektroniğin montajını yapıp bitirdim. Sisteme güç verip servo yönlerinin ayarına bakarken birşey fark ettim. Tüm servoları aynı anda hızlı hızlı hareket ettirdiğimde tüm sistem açılıp kapanıyor. Servoları tek tek denedim sorun yok elimle zorlayıp fazla akım çekmelerini sağladım ama yine sorun olmadı. Fakat yine aynı alıcıya takıyorum hepsinin her iki kumanda sitiğinide hızlıca hareket ettiriyorum alıcı kapanıp açılıyor. Alıcı sorunludur diye düşünerek uçuş kontrol kartı vardı onunla denedim onda da aynı şey oldu. Daha sonra küçük bir aydınlama daha geldi. Bu servoları önceki uçağımda da kullanmıştım. O zaman onda kullanmaya çalıştığım oto pilot sisteminde servolar çok hareket etmeye başlayınca kendini resetliyordu.
Servolar Emax es3054 digital servo.
Direk akla sistemin yeterli güç sağlayamaması gelebilir ama servolar kanatçıklara bile bağlı değil. Kullandığım bec 4.5 A devamlı anlık olarak da 5.5A verebiliyor.
Sorunun servolar olduğu kesin çözümde servoları değiştirmek ama neden böyle merak konusu
Sorun güç beslemesiyken servo değiştirmek ne kadar mantıklı? O BEC'in gerçekten 4.5A verebildiğine inanıyor musun? Zamanında piyasada bulunan 5-6 BEC'i test ettim. Daha 2 A akımda iptal olanlar vardı. Şu an piyasada bulunan Henge marka ürünler üzerinde yazanı karşılıyor.
Sorunun beslemeden olmadığını düşünmemin sebebi elimle aynı anda iki servoyu baya bı zorladım ama sorun olmadı o an daha fazla güç çekmişlerdir diye düşünüyorum. Ama emin olmak için akşam akım ölçerek bir deneme yapıcam
Abicim, harekete başlarken çekilen ani akım sorun yaratabiliyor. Özellikle de dijital servolarda. O anlık akımı ölçmen oldukça zor olabilir.
Alıcı kapanıp açılıyor demişsin. Güç kesilmesi dışında bir açıklaman var mı?
Hocam sizin dediğinize karşı olmamın nedeni elimle zorladığımda bir sorun olmaması.
Ölçüm yaptım servolar alıcıya bağlı şekilde multimetrede alıcıya bec arasında. Servoların hepsine sürekli hareket verince 0.7 ile 1.1A arasında gördüm. Elimle aynı anda 2 servoyu zorlayınca 1.5 a 3 servoyu zorlayınca 1.9A kadar gördüm ama alıcıda kapanma olmadı. İlginç tarafı dünkü yaşadığım alıcının gidip gelmesini ne yaparsam yapıyım olmadı.
Ama yinede dediğinize uyup bec imi değiştiricem güven vermiyor.
Henge in 4A lık bec i yeterli olur mu 6A lık mi tercih etmeliyim
Sümer abiye katılıyorum bence de sorun BEC de ve gerçekten de hiç biri gerçek gücünü veremiyor. Benzer sorunu benzinli uçaklarda BEC kullandığımızda gördük. Bende 2 paket paralel bağlı Nİ-MH pile geçip çözdüm. Başka bir uçakta ise li-fe pile geçtik. Sorununuz net besleme kaynaklı.
Tepkiler: Berk Eksin
Sümer abi aklıma gelmişken ve konusu da açılmışken bir soru sormak istiyorum.BEC/UBEC/Regülatör alacağımızda üzerinde yazan Amper değerinin yarısını düşünerek alsak doğru bir yaklaşım olur mu?
Ben bir elektronik yük yaptım test aleti olarak. 8A BEC, 2 A veremedi. Yani belki yarısı yerine dörtte birini düşünmek daha doğru olur.
BEC konusu emniyet açısından çok önemli.En iyi ekipmanları da kullansak elektrik gitmezse kırım meydana gelebilir.Peki bunu kendimiz nasıl test edebiliriz abi? Siz nasıl bir test aleti kullanıyorsunuz? Veya tavsiye edebileceğiniz markalar varsa onları mı kullanalım test etmeden? Çünkü önem verilmesi gereken bir konu.
Ben ulaşabildiğim birçok BEC'i test ettim. Sadece Henge marka olanlar testi geçebildi.
Bir Darlington güç transistörü, bunu kontrol eden bir OpAmp ve bir de I2C bağlantılı akım ölçme modülü ile bir OLED ekrandan oluşan test cihazım var. Muhtemelen DIY başlığında paylaşmışımdır. Paylaşmamışsam da uygun bir ara paylaşırım talep olursa.
BEC'i en fazla 6.4 A yükleyerek çıkış gerilimini izliyor.
Edit:
Tepkiler: Tamer Öztürk
