BLADE 180 CFX Unboxing, Ürün İnceleme ve 130X kiyaslama
Türker Akgün
Moderator
Arkadaşlar yeni bir unboxing ve ürün inceleme konumuzla sizlerle beraberiz. :)
Bu seferki ürünümüz " BLADE 180 CFX " :halay:
Modelimiz mikro sınıfında bir heli. Bind&Fly olarak yani DSM2/X sistemlerle eşleştirilerek kumandadan yapılacak basit ayarlamaların ardından uçabilecek şekilde geliyor.
Temel Teknik özelliklerine gelirsek :
- 3S (11.1V) 450 mah lipo pil ile takribi 3 dakikalık uçuş süresi
- External ESC (15 amp Castle)
- 190 gramlık ağırlık
- Ana pervanede 154 mm tek pal boyu, 360 mm toplam pervane çapı
- Kuyruk pervanesinde 32 mm tek pal boyu, 90.5 mm toplam pervane çapı
- Açık ve Kapalı alanda uçabilme
- 5800kv brushless outrunner motor
- Kuyruğa Tork Tüplü güç aktarımı
- 120 derece CCPM swashplate
- Klasik Rotary Servolar
- All in One Ünite (Receiver ve FBL sistem)
- Karbon Main Frame
Gelelim unboxing videosuna :
Esasında bizim fikrimizce full upgrade ve Stretch (uzatmak) edilmiş bir 130X. Dolayısıyla bu iki modelin kıyaslamasını da bu konuda işlemek istedik.
Keyifli Seyirler. :saygilar:
BLADE 130X ile BLADE 180CFX Kıyaslaması
130 X : 180 CFX :
Ana Pervane Çapı : 325 mm 360 mm
Kuyruk Pervane Çapı : 76 mm 90,5 mm
Boy : 305 mm 340 mm
Ağırlık : 107 gram 190 gram
Bu arada ucusunu cok begendigimiz 130x de kafa devrini de dun olcuk, o da 4.200 RPM.
Bu da 180 de bulunan Castle ESC governor ayarlari
BLADE 180 CFX Unboxing ve Ürün İnceleme
Blade firmasi tarafindan hazirlanan Teknik bilgi ver Gorseller
Key Features
Optimized servo geometry for flawless control
AS3X® technology with piro-compensation
Reliable Castle Creations Talon 15 ESC
Rigid carbon fiber side frames deliver a solid structure
Integrated bearing block servo mounts
Digital high-speed Spektrum™ nanolite rotary servos for long-lasting precision
Spektrum™ DSMX® AR6335 nanolite receiver with AS3X flybarless technology
Powerful, 5800Kv brushless outrunner motor
High-output 450mAh 3S 11.1V 30C Li-Po flight battery (included)
Efficient torque-tube drive tail with ball-bearing support
Aluminum tail boom and one-piece tail case design
Requires a 6+ channel transmitter with Spektrum DSM2®/DSMX® technology and a suitable Li-Po battery charger - both sold separately
Product Specifications
Main Rotor Diameter: 14.17 in (360mm)
Tail Rotor Diameter: 3.56 in (90.5mm)
Gross Weight: 6.70 oz (190 g)
Length: 13.39 in (340mm)
Motor Size: Brushless Out-Runner, 4000Kv
Kit/ARF/RTF: BNF Basic
Rotor Blade Length: Main: 6.06 in (154mm) Tail: 1.77 in (45mm)
Experience Level: Advanced
Recommended Environment: Indoor/Outdoor
Is Assembly Required: No
Inşallah esas değerlendirme ve performans uçuşlarını da en yakın zamanda yapacağız :thumbup:
Sonunda bugun havanın da güzel olmasını fırsat bilip, öğle arası yeni modelimize alışma turlarına başladık.
Türker kardeşim yavaş yavaş modelin performansı ölçecek uçuşlara başladı bile :halay: :yuppi: Keyifli seyirler :saygilar:
Hayırlı olsun Türker abi ,
Benim de aklımda vardı ama boyutu benim isteklerime göre büyük geldi ama güzel model. Kırımsız uçuşlar :saygilar:
Asagidaki konudaki yorumlarinizdan sonra bu modeli almaniz bizi cok sasirtti Turker Bey :laugh: :lollol:
Ama siz aldiginiza gore mutlaka bir bildiginiz vardir diyerek merakla Maiden ucusunu ve ucus performans degerlendirmenizi bekliyoruz :RCKolik:
Saka bir yana model gercekten cok guzel ve sirin. Tekrar hayirli olsun kardesim :thumbup: :halay:
güzel inceleme olmus tebrikler %p
çok güzek model. hayırlı olsun. türker abinin micro ile uçuşunu görünce yakışır dedim valla.
ama dikkat et bu mcpx gibi dayanıklı olmaz.
Hayırlı olsun Türker'im... :halay:...Palleri zeval görmesin , şunu iyi biliyorum , bunun hakkını vere vere kesinlikle uçurursun... :halay: Bas bakalım minik canavarın kapasitesi neymiş anlayalım... :evil:
Güzel model , senin gibi bir usta pilotun elinde daha da hırçın olacağı kesin... :thumbup:
Güle güle kullanın Türker Bey,
servo dişli seti de aldınız değilmi?
Hayırlı olsun türker,modelin hakkını vereceğinden şüphe yok,kırımsız uçuşlar...
Hayırlı olsun, kırımsız uçuşlar dilerim. :) Güzel bir inceleme konusu olmuş, emeğinize sağlık. %p
Öncelikle hayırlı olsun türker bey microda her ne kadar kuyruk aktarımına karşı olsamda 180cfx güzel bir model ilk iş servo hornlarını kesin derim :thumbup: mehmet abinin sayesinde 30 a yakın sert düşmede servolarım hala sapasağlam trex 150 de . Heyecanla 3d uçuş videolarını bekliyorum %p
Güle güle kullan, valla tam sürpriz oldu :D :bravo:
Doğumgünü hediyesi gelmiş sonunda :laugh:
Kırımsız uçuşlar Türker abi, 3d videolarını görür gibi oluyorum şimdiden.
Hayırlı olsun abi güle güle kullan çok güzel model..
