Align 3GX FBL Ünitesi Ayarları : Alıcı Bağlantısı
Türker Akgün
Moderator
Her ne kadar manuallerde verilmiş olsa da, 3GX ile Alıcı - Servo bağlantı detaylarını burada da paylaşalım dedik ;)
Aşağıdaki değişik durumlara göre bağlantı şekilleri ve dikkat edilmesi gereken hususları bulabilirsiniz.
Yüksek Çözünürlükle Bağlantı Detayları için :
Ayar aşamalarımız :
- Align 3GX FBL Unitesi Ayarları : Alıcı Bağlantısı
- Align 3GX FBL Unitesi Ayarları-1 : Kumanda Ön Ayarları
- Align 3GX FBL Unitesi Ayarları-2 : DIR Menüsü Ayarları
- Align 3GX FBL Unitesi Ayarları-3 : Kuyruk Menüsü Ayarları
- Align 3GX FBL Unitesi Ayarları-4 : Throttle Kalibrasyon Ayarı
- Align 3GX FBL Unitesi Ayarları-5 : Yazılım Ayarları
- Align 3GX FBL Unitesi Ayarları-6 : Final Kumanda Ayarları
- Align 3GX FBL Unitesi Ayarları-7 : 2 Eksen Gyro Ayarları
- FBL- Flybarless Helilerde Maiden Öncesi Nihai Son Kontroller
- Align 3GX FBL Unitesi : Kullanıcılardan Gelen Soru / Sorunlar
- Align 3GX FBL Ünite Kuyruk Ayar Problemi
Flybarlı (FB) ile Flybarless (FBL) Heli arasındaki Temel Farklar / Benzerlikler
FBL- Fylarless Helikopterlerde Kumanda ve Elektronik Ayar / Setup Konu Indeksi
1- 3GX- Standard Alıcı Kullanılması Hali
[attachimg=1]
2- 3GX- Futaba S-Bus Bağlantı Metodu
[attachimg=2]
3- 3GX- JR / Spektrum Satellite Bağlantı Metodu
[attachimg=3]
    48.8 KB · Görülme: 1,031
    53.8 KB · Görülme: 619
    80.5 KB · Görülme: 632
Bu küçük detayı atlamıştık, guzel oldu Turkerim :)
Acaba 3gx i Orange Satalite ile deneyebildiniz mi? Uyumlu çalışıyormu. Teşekkürler.
Serkan Kahraman' Alıntı:
Teorik olarak çalışmaması için bir sebep yok ama ben denemedim, mutlaka deyenler olmuştur.
Evet çalışıyor, merakımdan dolayı denemiştim. yalnız uçuş yapmadım, sadece eşleştirmiştim. Versiyonu güncelleyip, öyle deneyin. ;)
Türker abi bende 2 tane satellite yok.
ar8000 alici +satellite var. Bu ikisini 3gx e baglasam olurmu?
dun rasimle de konustuk fakat basaramadim. Cunku iki tane anten girisi var 3gxte. Satellite yi anladim ama alicinin hangi kanalini, unite de nereye baglayacagimi ve nasil bir kablo kullanacagimi cozemedim :-\ uniteden cikan 2tane kablo var bir ucu normal diger ucu üçlü. Bu futabaya gore semasi anlatilmis ama spekteumda bu kablolari nere kullanacaz.
Simdiden tesekkurler.
Abi resim 1 deki gibi baglıyosun spektrum alıcıyıda satalite ı 3gx e takmıyosun alıcılı kullanırken alıcı uzerinde kalıyor. 3 lü kanlolarını 3gx üzerindeki renklere göre takıyosun sonra hangi rengin hangi kanal oldugu 1.resimde yazıyor ona göre takabilirsin spektrum alıcınıza kolay gelsin ...
cengiz okkalı' Alıntı:
Teşekkürler cengiz %p
yani baglanti futaba da olsa spektrum da olsa sema 1deki gibi olacak.
bind islemini kendi alicimda yapiyorum daha sonrada kablo baglantilarini yapiyorum o halde dimi?
H.ibrahim DEMİRBİLEK' Alıntı:
Aynen öyle abi alıcılı kullanıyorsan alıcını bind edip kablolamaları yapıyosun. Alıcısz sadece satalite lı kullanıyorsanız 3gxi bind ediyosun abi
saygılar
Doğru İbrahim, haberleşme sistemin ne olursa olsun receiver kullandığın zaman şema 1'deki kablolamayı yapıyorsun. Receiver'ı koyduğunda 3GX'in üzerinden kumanda ile haberleşme görevini almış oluyor ve 3GX i sadece FBL ünite olarak kullanıyorsun.
İbrahim telefona baktım, akşam 22dk konuşmuşuz. Ve bu mesajdan anlıyorum ki ben boşa konuşmuşum. İkisini 3gx'e bağlasam demişsin. Sence bu mümkün mü? Alıcıyı hangi ara kablo ile bağlayacaksın da o yandaki küçük satellite girişlerine girecek? Ben açıkça hatırlıyorum satellite'i alıcıya bağlayacaksın, o üçe ayrılan renk renk kablolarla da alıcı-3gx arası bağlantıları yapacaksın. 3gx teki o satellite girişleri boş kalacak...
Renk renk söyledim, yine anlatıyorum.
Alıcı üzerinde; (tabii kablolar sinyal girişlerine girecek. Yanii alıcının etiketi üstte olarak bakarsak yukardan aşağıya girişler -,+,sinyal şeklinde, yani kablolar en alta (sinyale) takılacak)
throttle - mor
aileron - kırmızı
elevator - turuncu
rudder - yeşil
gear - mavi
aux1 - sarı
3gx ünite üzerinde;
sağdaki iki girişe; en sağdakine kırmızı-turuncu-sarı kablo kırmızı üstte olacak şekilde, sağdan ikinciye yeşil-mavi-mor kablo yeşil üstte olacak şekilde bağlanacak.
Diğer girişlerine de sıra sıra esc ve servolar grafikteki gibi bağlanacak. Hangi aşamada hangileri bağlanacak, servolar ne aşamada takılacak bunu üniteyi bilenler anlatır. Benim bildiğim vbar,ikon,bd3sx ve tarot ile sınırlı...
Rasim Öztürk' Alıntı:
throttle - mor
aileron - kırmızı
elevator - turuncu
rudder - yeşil
gear - mavi
aux1 - sarı
3gx ünite üzerinde;
Açıklayıcı anlatimin için teşekkür ediyorum rasim %p
Aksam uzun konustuk evet ama 22 dakikayi bu konuya ayirmadik ;D
espirisi bir tarafa seninle konusmalarimdan da bir seyler kaptim kablo yerlestirmelerini anladim ve semayi bi inceleyeyim dedim.
sema futabaya gore olunca kafam karıştı spektruma gore sadece satellite bağlantıları vardi o yuzden emin olmak icin sordum
su an icin anlasilmayan bir durum kalmadi evde deniycem bakalim tekrardan Teşekkürler :thumbup:
Arkadaşlar spektrum ar8000 alici ve satelliteyi, 3gxe bagladim. Tum baglantilar semada gosterildigi gibi. Esc yi unitedeki throttle kanalina taktim sisteme enerjiyi verdim ama ne alicida ne de unitede herhangi bir tepkime yok isiklarinda yanma yok.
deneme amacli sadece ar8000 e escyi throttle kanalina bagladim bindleme oldu isik yandi.
Ben 3gx ile ayar yaparken bayağı aradım bind olayını tam açıklama bulamadım senin kilerde bind olmamış şöyle ben ar8000 ile bind etmedim ama sana satellite ile nasıl bind edebileceğini anlatayım
Aling 3gx spektrum Satellite binding : satelliteyi 3gx üzerindeki 1 nolu satellite soketine takıyoruz 3gx binding plug i uygun yere takıyoruz, kumandamız kapalı konumda iken 3gx e enerji verdiğimiz anda 3gx üzerindeki setup butonuna basılı tutuyoruz, satellite flashlamaya başlıyor kumandamızı açarken bind butonuna basılı tutup açıyoruz ve flash sabitleniyor, sonra enerjiyi kesip binding plug çıkarıyoruz artık kumandamız açıkken enerji verdiğimizde eşleşmiş oluyor.
Bende satellite 2tane olsa dediginizi bir denerdim ama tek satelliteyle de bir deneyeyim bakalim.
ama hicbir isigin yanmamasi alici satellite unite biraz garip geldi. Bind gerceklesmeyince boylemi oluyor?
