Yeni Başlayacak Birinin Soruları
herbeswolf
18 Şub 2015
Web sitesi
www.furkanozcan.org
Merhaba Abilerim Kardeşlerim.
Bu hobiye yeni başlayacağım ve bütçem epeyce sınırlı. Kendim ilk etapta bir çaylak modeli yapmayı düşünüyorum. Araştırdım Planı buldum.
Plandan kendim yapacağım artık :)
Fakat benim de bazı sorularım ve sorunlarım var benden deneyimli olan sizlere sormak istedim.
Kısaca sıralayacak olursam;
1. Ekte verdiğim Çaylak Modelinde aileron kısmı dikkatimi çekti (3 gündür planı inceliyorum, yapılan diğer modellerle kıyaslıyorum)
şöyle söylemek gerekirse bu plandaki çizim tek kanat çizimi midir? Yani bundan iki tane kesmem mi gerekiyor? Modelden anladığım kadarıyla bu şekilde oluyor. Yine de sorayım dedim.
2. Kanat servosu ile dümen ve elevator servosu arasında bir fark var mıdır? Yoksa aynı model servo iş görür mü? Kanat Servosu 1 adet olup iki tel ile mi yapılıyor? Farklı projelerde öyle gördüm.
3. Kanat kesimini yaparken en iyi yöntem rezidans telimidir? Farklı teknikler var mıdır?
4. Servo konusunda çaylak gibi bir modele 9gr servo mu olur?
5. Son sorunum ise kumanda. Fiyat olarak kumandalar epey pahalı. Ben daha makul fiyatlı bir ürün düşünüyorum. İkinci el şöyle bir kumanda buldum. Bu kumanda sanırım helikopter kumandası. Bunu uçakta kullanabilir miyim? Bu alıcı ve kumanda işime yarar mı? Yoksa farklı bir kumanda mı bulmam gerek. Aşırı bir fiyata şu anda kaçamayacağım için kendime göre en uygun fiyatlı ürünü bulmaya çalışıyorum ama hata da yapmak istemiyorum.
Sorularımla sizleri sıkmam umarım. Cevaplarınızı bekliyorum.
Hepinize saygılarımı sunarım.
  • _ÇAYLAK.pdf_-3.pdf
    26.3 KB · Görülme: 6
Furkan selamlar,
Yeni başlıyorsan, kendin uçak yapmaya kalkman hata olacaktır. Bütçen ne kadar bilemiyorum ama, kendin yapmaya kalkarsan hem zamanını hem de bütçeni israf etme ihtimalin çok fazla. Kendin yapma konusunda çok ısrarli isen bence şimdilik en fazla bir zagi yap(onu da mümkün olduğunca hafif yap).
Kumanda konusuna gelirsek, o resimde gördüğüm zannedersem bir V913 kumandası. Bence o kumandaya vereceğin paraya da yazık olur. Ekonomik bir kumanda olarak Flysky TH9X öneririm.
Abi açıkçası bütçem neredeyse hiç yok o yüzden kendime en uygununu düşünüyorum.
Kumanda olarak ise yine aynı şekilde ilk etapta uygun fiyatlı şeyler düşünüyorum. 90 dolar 220 TL yapıyor ki o fiyatı şu anda karşılayamam. Bu yüzden maximum 100 TL'ye kadar bir kumanda düşünüyorum :)
Dediğim gibi başlangıç düzeyi olacağım için kırım olsa da farketmez. Köpük vs gibi şeyler uygun fiyatlı zaten. Elektronik olarak ise elimde esc haricinde herşey var onu da alacağım zaten :)
Ben kendi çabamla birşeyler yapmak istediğim için kendim yapayım diyorum daha önceden şurada Mehmet abiye'de söylemiştim aynı şeyleri.
O uçak benim elimden çıksın 2 sn uçup paramparça olsun ben yine yaparım :) Heves olarak düşünmüyorum bu hobiyi. Sürekli uğraşıp ince detaylarına kadar girmek istiyorum. Bütçem de şu anda sınırlı olduğu için ilk etapta bu şekilde çalışmak istiyorum. Tabi sizlerinde desteği ile..
Kumanda konusuna tekrar dönecek olursak bu kumanda işime yarar mı bunu öğreneyim diyorum.
Sevgili Furkan, o kumanda uçakta işine yaramaz. Eğer çok kısıtlı bütçe ile bir şeyler yapmak istiyorsan, RCpano'da ya da Facebook'daki 2. el ilanlarında 100TL'ye kadar idareten bir kumanda bulabilirsin. Model konusunda ise, elindeki motor, servo vs'ye uygun boyutta Tutor benzeri, üstten kanatlı bir model yapmayı denemeni öneririm.
Furkan kumanda olarak linkteki kumandayı tavsiye ederim başlangıçta işini fazlası ile görür 7 kanal alıcı 5 kanal vericidir Tamer de forumumuz üyesidir bir şekilde anlaşırsıniz
http://sahibinden.com/200757111
Bende Celalettin abii den almıştım bu kumandayı, yeni başlayan komşumuza basit bir model toplamak için. Ama Cengiz den rft olarak aldım ve bu kumanda da boşa çıktı.
Bu linkte size uygun modeli bulup, yapım aşamalarını ve kullanılan elektronikleri görebilirsiniz. Aklınızdaki birçok sorunun cevabı burada olabilir :)
Abilerim sağolun zaten yer imlerime eklediğim bir ilandı bu. Forumda üye olması ise gerçekten çok iyi oldu. Sadece tamer bey'e şu pil yerinin durumunu sorayım. Sıkıntı yaratır mı bana?
Herhangibir sıkıntı yaratmıyor. Ama eğer düşünürseniz elimde coaxial helinin kumandası var, onun ki ile değiştirebilirim.
Eğer satılmazsa 2 hafta içinde size ulaşacağım hocam. Bir engeli yoksa önemli değil ama o zaman yine konuşuruz :)
