Yapacağım Uçağa Uygun Motoru Nasıl Bulabilirim
Egemen Alev
18 Ocak 2025
Adana
Merhabalar
Bu uçağı yapacağım ama önerilen motoru olan Emax Mt1806'yı bulamıyorum bu konuda iki sorum var. Biri muadil bir motor bulabilir miyim, ikincisi ise motorun sonundaki 1806 sayısını başka motorlarda da gördüm bu ne anlama geliyor?
Merhabalar
1806 motorun fiziksel boyutunu ifade eder. 18mm çap, 6mm yükseklik anlamına gelir. Aynı zamanda bu motorun gücüne direk etki eder. Aynı boyuttaki başka motoru taktığınızda da büyük ihtimal sorun olmaz
RS2205 2300KV motor, Emax MT1806’ya muadil olarak tercih edilebilir çünkü:
  • KV değeri benzer (2300 KV), bu da benzer devir ve tepki sağlar.
  • 5” pervanelerle uyumlu, MT1806’nın kullandığı boyutla aynı.
  • 3S LiPo destekli, yani güç sistemiyle uyumlu.
  • Yüksek itme (1024g) sayesinde daha fazla güç rezervi sunar.
  • Kendinden soğutmalı tasarımı, ısınmayı azaltır, motor ömrünü uzatır.
Tek fark, RS2205 biraz daha büyük ve ağır (30g), ama performans açısından dengeli bir alternatif.
Teşekkürler fakat uçağın motor yuvasına sığmıyor bildiğiniz aynı ölçülerde motor var mı?
