Wing Tiger Stabilite Problemi ve Çözümü
Tamer Öztürk
23 Ağu 2015
Gazimağusa/KKTC
Herkese merhaba.Yaklaşık olarak bir buçuk yıldır kullanmış olduğum Wing Tiger modelimi ilk başlarda kendi Arttech motoruyla kullanıyordum.Ne yazık ki kendi motoru zayıf geliyordu ve %85 gaz aralığında uçabiliyordum.Bunun üzerine HobbyKing'den Turnigy L3010B-1300 model 1300kv ve 420W'lık motor alıp modele taktım.Motor Mount'a uymadığı için önce motoru kontraplaktan kesilmiş firewall a monte ettim daha sonra sıcak silikon ile Wing Tiger'ın kendi Motor Mount'una yapıştırdım.Hatta bir süre böyle uçurdum performansı da memnun ediyordu hiçbir sorun da yaşamamıştım.60A ESC, 9x6 APC pervane ve 3S 2200mAh lipo ile 330W güç elde ediyordum ve ortalama yarım gazda uçabiliyordum.Son zamanlarda ne olduysa ilk etapta burnu aşağıya vermeye başladı.Trimi sonuna kadar aşağıya çekip ancak denge sağlayabiliyordum uçuş sırasında.Burun hafif ağırdı kurşun ağırlık ekleyip dengeledim.En son uçtuğumda kalkışı yaptım model bir tarafa yattı trim ile düzeltip uçuşu sonlandırdım emniyetli bir şekilde.Yatay ve dikeydeki CG ayarları düzgün.Kontrol yüzeyleri sorunsuz ve kasıntısız çalışıyor.Acaba ben mi bir yerde hata yaptım diye düşündüm grubumuzdan bir abi ile beraber inceledik.Sadece aklıma gelen aileronun bir kısmı köpük menteşe(aslında menteşe bile değil sadece köpük tutuyor) çıkık gibi sağlam değil ama diğer tarafı tutuyor.Bir de gövde üzerindeki plastik kaplamayı yapıştırmamıştım bundan dolayı tutarken esneme hissediliyor.Acaba yazmış olduğum Aerodinamik probleminden dolayı mı bu problemi yaşıyorum? Durduk yere nasıl olur da böyle bir sorun oluşur anlamış değilim.Model agresif bir şekilde uçuyor.Motor açısı ihtimalini eliyorum çünkü daha önce sıkıntısızdı ve hiçbir sorun yoktu.Sizce neden olabilir? Bu arada modeli grubumuzun tecrübeli modelcilerinden bir abiye verdim gerekli kontrolleri yapıp modeli güçlendirecek.Sadece sorunun kaynağı hakkında sizlerin görüşünü almak istedim.Bu sorunu yaşayan var mı acaba?
Herkese merhaba.Konunun üzerinden epey bir zaman geçti, gerçi kimse yorum yazmamış ama yine de bilgilendirme amaçlı yazayım.Daha önce uçakla ilgili sorun yaşadığımı belirtmiştim.Sorunun nedeni her ne kadar ilk başta sorun yaşamasam da zamanla "sıcak silikonun" mukavemetini kaybetmesine bağlı.Sıcak silikonu kullanmamın sebebi: hem kullanımı daha pratik hem de sökmek istediğimde daha kolay olacağından dolayıydı.Fakat sıcak silikon un dezavantajı var ki, o da şudur;
Her ne kadar ilk yapıştırdığınızda gayet sağlam gibi görünse de zamanla mukavemetini kaybediyor ve neredeyse elinizle bile sökebiliyorsunuz.Diğer bir dezavantajı ise ağırlığı diğer yapıştırıcılara göre daha fazla.Bu nedenle sıcak silikon kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum.
Çözümü ise; firewall yenilenerek Motor Mount'a tekrar monte edildi ve silikon yerine epoxy ile yapıştırıldı.3S 2200mAh 35C lipo ile 12-15 dakika arası uçabiliyorum.Wing Tiger güzel güzel uçuyor.Ayrıca ağırlık merkezi(CG) değiştiği için kuyruğa çok az bir kurşun ağırlık koyduk.Sonuç itibariyle çok güzel ve sorunsuz uçan bir model beni birçok yönden memnun ediyor.Herkese emniyetli ve kırımsız uçuşlar dilerim. :)
Bazen bu tür durumlarla hepimiz karşılaşabiliyoruz. Güzel bir uçuş gününün sonunda eve bıraktığımız model bir süre sonra alıp gittiğimizde saçmalamaya başlıyor. Nedenini bulmak da oldukça zor oluyor. Neyse ki sen sorunun nedenini bulmuşsun. Ayrıca bilgilendirme için de teşekkürler. Aklımızın bir köşesinde bulunsun.
Geri bildirim icin teşekkürler Tamer %p
Omer Erkan' Alıntı:
Aslında tam da dediğiniz gibi oldu Ömer abi.Sorunsuz uçan Wing Tiger bir bakmışsın saçmalamaya başlamış.Ağırlık merkezi yerinde,kontrol yüzeylerinde problem yok,herşey tamam gibi görünüyor.Neyse ki sorun halloldu.Ummadığımız anda ummadığımız problemler başımıza gelebiliyor.Bu uçak hakkında epey tecrübe kazandığımı düşünüyorum.Kurmayı düşünen ve problem yaşayan olursa memnuniyetle yardımcı olurum.Saygılar. :saygilar:
