[Urun]: LYNX OXY3 Green Lantern / Kutu Açılım
Videoyu izledik biraz da yakından bakalım diyen arkadaşlar için yaklaşık otuz adet fotoğraf çektim. Neyin ne olduğunu kısa kısa açıklayarak paylaşıyorum sıradan.
** Kutumuzun üzerinde modelle ilgili temel özelliklerin özeti yer alıyor. Kutu boyutunu merak eden arkadaşlar için ölçtüm; 40cm*17cm*16cm
** Kanopinin yandan ve üstten görüntüsü... Canomod üretimi...
** Karbonfiber parçalardan bir kısmı... Ana gövde sağlı sollu (fark yok aynı kesim), kuyruk tarafının sağı solu, antirotation guide, kanopi tutucuların yerleştiği üst ortadaki karbonfiber parça...
** Yeşil anodize metal parçaların bir kısmı... Upper-middle-lower bearing block (ana şaft üç yerinden yataklanıyor). Motor mount... Ana rotor... Kuyruk rotoru... Ana şaft... Kuyruk şaftı...
Köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen kesitli kuyruk borusu... Onun içinde kontrol rodu... Swashplate...
Zeal 255mm ana paller...
** Manual cd'si (daha günceli sitede var, buna itibar etmeyin)... Serial numarasının yazılı olduğu kart ve stickerlar...
** Skid, bottom plate... Alıcı vs bu plaka üzerine yerleştirilebilir, yeterli yer var. Ünite sığmaz, onun için gövdedeki kuyruk kutusunun ya altı ya üstü... ()
** Pal tutucu... Dört çeşit kuyruk fini stickerı... Bolca ziptie... Bataryalar için velcrolar... Ünite için pad... Metal swashplate level tool...
** Kuyruk kayışı... (fl fiyatı 5.41 dolar... Goblin fireball kayışı 8.26 dolar çünkü onun içinde altın var.)
** Gövde içine yerleşen kuyruk sabitleme kutusu... Üzerinde karbonfiber destek parçaları da mevcut... Ayrıca kuyruk kayışına kılavuzluk yapan rulmanlar falan da var.
** Bir poşetten bolca
yedek malzeme çıktı. İçinde ball link, servo horn, ball, çeşitli boylarda ve diş tiplerinde vidalar var. Batarya sabitleme kauçukları da kopar diye burada yedeklemişler....
** Modelin gövdesine ayrı bi hava katan yeşil washerlar...
** Düşük ve orta kafaturları (2500-3500 rpm) için 50mm kuyruk palleri... Yüksek kafaturları (3500-4500 rpm) için 47mm kuyruk palleri...
** Bell crank mekanizması... Kısmen metal kısmen plastik...
** Picth slider komplesi...
** Belt tensioner ve spacer...
** Servo hornlar ve cyclic servo ball linkler. Kuyruk rodunun üzerinde geliyor ball linkleri (ilk fotolarda boom un içinde...)
** Batarya yatağı, sabitleme kauçukları... Kanopi tutucuları plastikti... Ucuz bulunca motorla beraber metal upgradelerini aldım. (pil büyükçe olursa plastik eğiliyor, eskiden çok uğraştım..)
** Ana dişli ve otorotasyon dişlisi montajlı geliyor... Ana dişli slant...
** Kuyruk servo tutucular... Boom üzerine monteli...
** Modelin 10-15t aralıklarında pinyonları var. 11T ve 14T kitle birlikte geliyor. 6S konfigürasyon kullanacağım için ne olur ne olmaz diye 10T yi de aldım. esc ler türlü türlü malum...
** Motoru ayrıca aldım, kitle gelmedi. 6s 2500kv 666kw gücünde... Sab 6s 1050mah lipolarla kullanacağım.
** Ve havlumuz var tabii ki...
Bu kadar
