[Urun]: Lynx Oxy2
Ali Emre
Uye
1 Ocak 2017
Arkadaşlar Lynx firmasının Oxy3'den sonra micro sınıfına girebilecek 190mm Pal çeviren yeni helisi duyuruldu :hoppa: ve önsipariş sonrası ilk kitler kullanıcılara ulaşmaya başladı. Bu boylarda profesyonel bir kit olarak ilgi çekici.
Model, factory edition olarak piyasaya çıktı, kayışlı ve bu şekilde 190mm pal çeviriyor ve kuyruk pali de kitten 2 ölçü olarak çıkıyor 38mm ve 41mm. Kullanacağımız kafa turuna göre kuyruk pali tercih edebiliyoruz. Daha sonra 210mm çevirecek stretch kit de çıkacakmış. Ünite olarak micro ve mini boy üniteleri kullanan kullanıcılar var. Normal boy Brain2 sığmıyor gibi görünüyor. Lynx sitesinde henüz satışa çıkmadı ürün ama kullanıcıların videoları, resimleri ile idare ediyoruz şimdilik :)
Tanıtım videolarına bir gözatalım:
Bu video da firma sahibinin modeli tanıtımı:
Servo olarak her türlü micro servo kullanamıyor sistem, tavsiye edilen donanımlar şimdilik şu şekilde:
Batarya:
3S 800mah - 1000mah
4S Batarya da kullanılabiliyor ama pek kullanan yok şimdilik.
Motor:
Lynx EOX 5500kv (kit içinden çıkan 2mm şaft için 11T pinion bu motor ile direk kullanılabiliyor)
T-Rex 250 (bu motor için kit içinden çıkan 11T dışında başka pinion satın almak gerekiyor)
180CFX için kullanılabilecek tüm motorlar.
Kuyruk Servo:
E-Flight 180CFX
MKS ds480
Spectrum 180std
Spectrum 3060
Savox sh-0264mg
Trex 250 ve 450 kuyruk servoları
Cylic Servo:
180CFX uyumlu tüm servolar
Lynx CNC
MKS ds450
KST X08
KST 254
ESC:
Castle Talon 25a-35a
Hobbywing FlyFun 30a
FBL Ünite:
Micro Brain-Micro Ikon
Mini Brain-Mini Ikon
Neo
Spartan
BeastX
Boyu açısından Oxy3 ile yan yana bir foto.
Model şu an Fast Lad'de önsiparişe açık durumda. Alan sıkıntısı çekenlerin ilgisini çekebilecek bir model bence. Fiyat olarak sadece kit fiyatı 215 USD, kitten anapal ve kuyruk palleri çıkıyor. Elektronikler filan da düşününce bu boyuta göre biraz yüksek fiyatlı bir ürün ama boyutuna göre de çok başarılı görünen bir model.
[Urun]: Lynx Oxy2
Bir yerlerde konusu gecmisti ama boyle ayri ve detayli paylasim cok daha guzel olmus Ali, ellerine ve emegine saglik :thumbup: :RCKolik:
Dedigin gibi bu sinif icin kit fiyati cogumuz icin oldukca yuksek. Ama Lynx urunleri genelde zaten pahali oluyor ne yazik ki :-\
Elbet malzeme kalitesi... Etkenler ile bu parayi hak ediyor olabilir ama sahsen ben yine de kiyip bu parayi veremem (Netice de bir Goblin degil deyip, Goblin Firewall icin acik kapi birakalim :laugh: ;D )
Yine de herseye ragmen butik model misali yurtdisinda cok fazla seveni ve kullanani olan bir Marka :)
[Urun]: Lynx Oxy2
Ayrıca bu modeldi sanırım motor ve main gear arasında kayıs dişli dırımu yok maingear motora entegereli motor shaftından dönüyor hemen altında.
Oğuz Gün' Alıntı:
Sanıyorum siz Goblin Fireball'dan bahsediyorsunuz. Bu modelde main gear-pinion filan var.
[Urun]: Lynx Oxy2
Ali Emre' Alıntı:
Karıştırmış olabilirim ikisinden birinde bu sistem vardı.
[Urun]: Lynx Oxy2
Mikro model hasatası biri olarak "oooof of" diyorum başka şey demiyorum...
[Urun]: Lynx Oxy2
180 cfx varken oxy ye bu kadar para verilmez bence.Pili elektronigi unitesi falan derken 400-500 dolari bulur.Ama hakkinida yemeyelim.Cok şık model. :) %p
Mustafa Güney' Alıntı:
Ya benim de inanılmaz hoşuma gitti. Fazla lüks bu boya göre muhtemelen ama daha küçük alanlar için çok çekici
[Urun]: Lynx Oxy2
Elinize sağlık Ali bey, keyifle takip ettik konuyu. :RCKolik:
[Urun]: Lynx Oxy2
Lynx'in sahibi Luca'nın OXY2 uçurma videosu %p
[Urun]: Lynx Oxy2
190 mm pal uzunluğuna sahip OXY2 için LYNX "Stretch Kit" çıkarmış :eek: :laugh: ;D
Bu kit sayesinde ana paller 190mm'den (RTF 350 gr) 210 mm gelmiş oluyormuş. İddia o ki bu 20 mm fark uçuş karakteristiğinde inanılmaz bir fark ortaya çıkarıyormuş :rolleyes: ( a higher lift to weight ratio)
NOT : Bu arada merak edenler için küçük bir hatırlatma. OXY3 pal uzunluğu 255 mm ve ağırlığı RTF olarak 580 g
[Urun]: Lynx Oxy2
Kit fiyatı olarak küçük bi güncelleme yapalım.
210 factory edition - 209 dolar
190 sport edition - 145~149 dolar
Sportta plastik paller var, factoryde zeal 210 orange paller var.
Sport pal (ana pal kuyruk pali) tutucular plastik...
Sport swashplate alt kısmı plastik...
Sport Ana şaft yatakları plastik...
Sport kuyruk kayışı kılavuz makaraları plastik...
Sport tail bell crank mekanizması, pitch slider, case plastik...
Factory de yukarıda plastik dediğim her yer metal... Bunun dışında kalan herşeyleri ise ortak. (mesela motor mount ikisinde de metal veya frame ikisinde de karbonfiber gibi...)
Bir de sport lexan kanopi, factory ed. ise fiber kanopi sanirim. O kisim net degil gibi. Bi ara baya baya bakmistim da [emoji1]
[Urun]: Lynx Oxy2
Emre Kaman' Alıntı:
190S ve 210FE manuallerini kıyaslayarak gittim. Manual ikisi için de SP-OXY2-063 fiberglass canopy diyor.
Satış sitelerinde lexan canopy ifadesi var sport için. Bu kısımda manualle çelişki olduğundan manuali baz aldım. :)
Edit: Manuali hazırlarken bu lexan işinden hiç bahsetmemişler ama satış sayfasında evet lexan olduğu belirtiliyor. 63 değil 100 ile bitiyor sonu...
Fiber 25 dolar civarı, lexan 10 dolar kadar... Lexan hafif transparan (goblin fireball gibisinden)
