[Urun]: HT-8 Kumanda Adaptörü : V922 ve Turnigy 9XR Bağlantı Testi
Uzun süredir aklımızda olupda bir türlü vakit bulup alamadığımız HT-8 Kumanda Adaptörü 2 gün önce elimize ulaştı. HT-8 ile artık V922 helilerimizi, PPM desteği bulunan herhangi bir kumandayı kullanarak uçurmamız mümkün :thumbup:
Hızlı bir şekilde Turnigy 9XR ile Bind edip basit bir konfigurasyon yükledik. Şu aşamada bazı küçük teknik problemler var ama onları da çözmemiz an meselesi ;
Amacımız ;
1- "HT-8 + Spektrum" konfigurasyonu ile "Blade mCP X V2" ile "V922" kıyaslamak
2- "HT-8 + Turnigy 9XR" konfigurasyonu ile V922 BNF halde ve paremetreleri değiştirebilecek şekilde kendi kumandamız ile uçar hala gelmek.
Her zaman olduğu gibi kısa bir ürün tanıtım videosu çekelim dedik. Videonun sonunda Turnigy 9XR ile bağlantı testini bulabilirsiniz.
Ürün Detayları:
New HiSKY HT8 Adapter Module For JR Futaba Transmitters To Support FBL100 - Banggood
HT-8 Kumanda Adaptörü Inceleme Videomuz
[attachimg=1]
[attachimg=2][attachimg=3]
    46.3 KB · Görülme: 344
    37.7 KB · Görülme: 342
    37.8 KB · Görülme: 341
Mehmet abi şimdi çok merak ettim işte bu canavarın uçuşunu :D açıları ayarlanabiliyor şuan değilmi ? th curve eğrisi falan işe yarıyormu deneyebildinizmi ?
Mesut AKIN' Alıntı:
Evet açılar, EXPO / Dual rate hepsi ayarlanabiliyor. :thumbup:
Fakat şu an haberleşme bazlı çözülmesi gereken 1-2 küçük (Bazı Stick komutlarında geçikme var) problem var. Bu problem HT-8 den mi yoksa Turnigy 9XR üzerindeki stock yazılımla mı ilgili henüz tespit etmeye vaktim olmadı. :rolleyes:
İlk yapacağımız şey Türker'in Spektrum DX8 ile HT-8 kullanararak ayarlamak. Eğer onda problem çıkmaz ise ilk uçuş / performans testlerini Spektrum ile yapacağız. O sırada da Tunrigy 9XR yazılım kısmına bir göz atacağım.
Satış sayfasında her ne kadar Jr ve Futaba için uyumludur diyorsa da, modül;uygun trainer port konnektörü ile tüm kumandalara uyum sağlaması gerekir.Bazı kumandalarda voltaj çıkışı trainer port'tan olmuyor bu durumdada modüle bataryadan harici besleme çekilebilir.
maydin67' Alıntı:
Haklısın Mehmet Abiv %p Mesela dün gece TURNIGY 9X trainer portunu kullanarak haberleştirdim, gayet başarılı.
Sadece senin de dediğin gibi trainer port enerji vermiyordu. Bu durumda zaten HT8 V2 içinde pil var. Bunu kullandım. Ama isteyen küçük bir modifikasyon ile enerjiyi de kumandadan alabilir.
Evet arkadaşlar güzel haberlerimiz var :thumbup:
1- Turnigy 9XR ile olan haberleşme problemini dün gece çözdüm. Artık Turnigy 9XR + HT8 ile problemsiz şekilde V922 kullanabiliriz. Bugun hava iyi olursa ilk test uçuşunu Türker kardeşimle yapıp paylaşacağız %p
NOT: Turnigy 9XR kullanacak kişiler, kumanda ile beraber aşağıdaki programlama adaptörünü almaları gerekiyor. Zira Turnigy 9XR üzerinde gelen DEFAULT ER9X yazılımın sürümünde problem oluyor.
USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
Bu adaptör ile kumanda üzerindeki ER9X yazılımı güncellemek gerekiyor ne yazık ki :embarras: Bu kötü haber.
Güzel haber ise ;
a- Yazılım güncelleme işlemi sadece 5 dak sürüyor ve bununla ilgili videolu anlatım konumuz olacak. Sadece adaptörü alıp, video izlemeniz yeterli olacak :D
b- Bu adaptör sadece yazılımı güncellemiyor, aynı zamanda kumandanıza MODEL IMPORT / EXPORT yapabiliyorsunuz.
Bu ne demek :rolleyes: Bizim testlerimiz bitince paylaşacağımız MODEL AYAR Dosyasını kumandanıza 1 dak import edip, hemen V922 ile uçmaya başlabilirsiniz.
2- Turnigy 9X + HT8 ile de bir sıkıntı olmadan haberleşme ve temel ayarlar da tamam. Yakında model tanımlama detaylarını da ayrı bir konu olarak paylaşırız.
Özetle; Kendi kumandası ile V922 kullanmak isteyenler HT8 Sipariş edebilir :D
hocam tam acemi işi paylaşımlar yapıyorsunuz bazı malum üstadlar sorulara pek cevap vermiyor bazılarıda çok basit geldiği için uğraşmıyor :(
sayenizde bir sürü şey öğrendim hala nano ile dx4e maceram çeyrek hover seviyesinde devam ediyor :laugh:
acaba turnigy 9 x e orange modül takıp blade serisi mcpx veya nano cpx kullanımı hakkında bilginiz varmı forumunuzda başka bir konuda erman arkadasımız glitch probleminden bahsetmiş sanırım komutları bazen kumandanın iletmediği yönünde bir problem bu problemin çözümü var mı
murat özkan' Alıntı:
Sağolsun Murat. Elimizden geldiğince forumumuzu takip eden üyelerimize minimum soru ve araştırma ile en azından en temel bilgileri düzenli bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Bunu ne kadar becerebildiğimizin takdiri siz üyelerimize katılıyor.
Senin diğer forumlardan uzun süredir takip ediyorum ;) Uzun araştırmalar sonucunda forumumuzda da paylaştığın üzere Nano Cpx aldığını da biliyorum. Anladığım kadarı ile şu an için memnunsun :)
Turnigy 9X kumandası olan arkadaşlarımız var fakat bildiğim kadarı ile aralarında bir tek Erman bey hariç DMS2 kullanan yok.
Ben de ise Turnigy 9XR var ne yazık ki. Bu nedenle benim ve Türker'in paylaşımları ne yazık ki Turnigy 9XR üzerine. Dolayısıyla Turnigy 9X durum ve çözümü nedir şu an için hiç bir fikrimiz yok.
Istersen "Kumanda" bölümünde bu sorunu konu olarak açabilirsin. Böylece bu konu hakkında bilgisi olupta henüz bizlerle paylaşma imkanı olmamış üyelerimiz görüp yardımcı olabilirler ;)
hocam zaten dx4e konusu açmıs ve ayar yapılmadıgından bahsetmiştim az öncede son anda nanoyu kurtarıyım derken kuyrugu kanepeye vurdum kırıldı :thumbup:
ilk helim olan solo proya bir sürü yedek almıs ama hiç birini değiştiremeden ana karttaki sol servo bozulmustu ana kart fiyatınada v 911 almıstım :D
kutusunu açtım sıfır yedek kuyrugun motorunu söküp soketini keserek çubugunu başarılı bir şekilde nanoya naklettim ayar yapamayınca stikler aşırı hassas hiç hata affetmiyor anlaşılan
moduldu glitch di uğraşmadan ucuz yollu bi dsm kumanda alacagım artık turnigyide diğer modellerde kullanırım :)
benim bu 6 kanalı ögrenmem lazım tek sıkıntı vakit onuda bulacaz artık :D
Senin de söylediğin gibi ucuz bir Spektrum kumanda işini görür %p
Belli bir alışkanlık kazanıncaya kadar fırsat buldukça rüzgarsız havada mümkün ise yeşil alan üzerinde uçmak hasar oranını azaltacaktır.
Turnigy 9X veya 9XR kumanda her eve lazım ;)
Bu arada V922 ile ilgili ayar konusunu çözmek üzereyiz. Yakında HT-8 alan birisi kumandası ne olursa olsun V922 uçurabilecek. Birazdan ilk test uçuş videosu hazır :D
Evet arkadaşlar,
Bugün akşam üstü Türker kardeşimle beraber Turnigy 9XR kumandamız ile V922 ILK TEST uçuşunu yaptık.
Ilk uçuş olarak gayet başarılı bir sonuç aldık. Yakın bir zamanda Turnigy 9XR yazılım günceleme, HT-8 Adaptör Montajı ve V922 model ayarlarını ayrı bir konu başlığı altında sizlerle paylaşıyor olacağız. ;)
Bizleri izleme devam edin :laugh:
Mesut AKIN' Alıntı:
Mehmet abi süpersin :) :bravo: :bravo:
Teşekkürler Üstad :D Ama biraz kamera heyecanı oldu, pek konuşamadım :lol: Bir de bu kumandayı daha önce hiç kullanmadım. V922 ile ilgili ayarında ilk testi idi. Kumanda gerçekten çok tuhaf geldi, elime tam oturmadı gibi oldu alışık olmayınca :laugh: Aynısını Türker'de hissetti. Hal böyle olunca da acemi bir uçuş yapmış olduk :lollol:
Her şeye rağmen ilk gerçek uçuş için hiç de fena sayılmayacak şekilde uçtu V922 :) Ama üzerinde çalışmamız gerekiyor :)
