[Urun]: Align Trex 450L Dominator
Mustafa ÇOBAN
28 Eki 2014
Web sitesi
www.kervansaraykahve.com.tr
İlk Rc helikopterim olacak Trex 450L Dominator ve bütün ekipman siparişini verdim :halay: hadi hayırlısı yardımlarınızla toplarım inş. :yuppi:
Naçizane Türkçeye kendim çevirdim hatam varsa arkadaşlar düzeltsinler (bol bol Google yardımı aldım tabi)
T-rex 450L Dominator tanıtım
Uluslararası rc helikopter meraklıları muhtemelen en az bir tane T-rex 450 sahibi olmuştur. T-rex 450 trend belirleyen bir helikopter olmuştur. Bu gelişmiş manevra kabiliyeti ve akıcılık yeni başlayanların yanı sıra, uzmanlar içinde idealdir. Pazarda büyük yer sahibi olan T-rex 450 nin gelişimi devam ediyor. Daha yenilikçi tasarım ile yepyeni işte T-rex-450L Dominator.
T-rex 450L ‘de kullanılan yan çerçeve(Main Frame) tasarımı ve malzeme entegrasyon teknolojisi insanlar arasında beğeni toplamıştır. Önceki dizaynların aksine büyük sınıf modellerde kullanılan özelliklerden pil montaj rayları, Motorun üste montajı, 700E DFC tipi ana rulman bloğuna montajlı servolar gibi büyük yarış modellerinde kullanılan çarpıcı özellikler taşır.
Yeni eklenen çerçeve takviye plakaları helikopterin sadece genel sertlik ve anti burulma özelliklerinin yanı sıra, güzel ve etkileyici bir görüntü oluşturmaktadır. Buna ek olarak T-Rex 450L nin olgunlaşmış tasarımın mirasını üzerinde taşıması için, T-rex 450 pro tasarımının temel kavramları üzerine kurulmuştur.
DFC flybarless kafa düzeneği ile dolatışmış ve daha kararlı bir uçuş ortaya çıkmıştır, uçuş sırasında kararlı ve çeviktir, yeni tasarlanmış 3D özel 360 mm 3G ana rotor bıçaklarıda iyileştirmesi yapılmıştır. Anti-torsiyon özellikleri ve güç çıkışı iyileştirilmiştir.
6S gerilimin verdiği güce dayanarak 460MX (1800KV) motor T-rex 450l Dominator içindir, RCE-BL45X fırçasız hız kontrolcüsü ile eşleştirilerek, üstün motor gücünden tam verim alarak, yüksek güç çıkışı, aşırı tork ve düşük akım, sayesinde düşük sıcaklıklara sahiptir. 460 MX Dominator motor 850MX Dominator motorla aynı soy ağacından gelmiştir.
Yepyeni DS430M servolar gelişmiş tork, hız ve minimal ölü bant değerlerine sahip bunun yanı sıra çift yatak desteği ile üstün swashplate kontrolü sağlar. Kesmeyen kenar tasarımı ve üst sınıf elektroniği ile T-rex 450L Dominator yüksek stabilite, aşırı güç, üstün kontrol hissi ile geleneksel uçuş performanslarını küçük boyutlarına rağmen kolaylıkla korur. T-rex 450L Dominator Kaçırılmaması gerek bir modeldir.
KURULUM VİDEOSU -1
KURULUM VİDEOSU -2
TEST VİDEOSU
T-rex 450L Dominator Özellikleri
● Uzunluk: 705mm
● Yükseklik: 205mm
● Genişlik: 110mm
● Ana Blade Uzunluk: 360mm
● Ana Rotor Çapı: 804mm
● Kuyruk Rotor Çapı: 171mm
● Motor Dişlisi: 11T
● Ana Dişli: 121T
● autorotation Dişlisi: 106T
● Kuyruk Dişlisi: 25T
● Sürücü Vites Oranı: 1: 11: 4.24
● Ağırlık (w/o güç sistemi): 730g
3GX Programlanabilir Flybarless Sistemi Özellikleri:
● Çalışma voltaj aralığı: DC 3.5V ~ 8.4V
● Çalışma akımı tüketimi: <80mA @ 4.8V
● X ve Y ekseni Çalışma Açısı Aralığı :-300~+300 derece
● Z ekseni Çalışma Açısı Aralığı: -600 ~ + 600 derece
● Sensör çözünürlüğü: 12bit
● 90/120/135/140 CCPM swashplates destekler
● Spektrum ve JR Uydu desteği (orijinal alıcı yerine geçer) “antenleri takmak yeterlidir.” Kendi eklemem
● Futaba S.BUS sistem desteği
● Geniş / Dar Bant Genişliği Dijital ve fırçasız servo desteği rotor kafaları 2 ila 5 bıçaklı uyumlu
● Dahili governor foksiyonu
● Maksimum çalışma voltajı: 8.5V 1024/2048 çözünürlük Spektrum alıcıları ile uyumlu
● PC kullanmadan saha kurulumu
● Destek 6 servo kadar
● Otomatik servo tipi tanıma -20 ~ 60 derece:
● Çalışma Sıcaklığı : -20 ~ 60 derece
● Çalışma Nemi: 0 % ~ 95%
● Boyut: 36.5 x 25.2 x 15.6 mm
● Ağırlık: 11g .
Kullanıcılar R/C helikopter uçurmak için güvenlik talimatlarına uymalıdırlar, uçmadan önce kullanıcı kılavuzundaki emniyet talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
DFC flybarless kafa düzeneği ile donatılmış, daha iyi kontrol hissini sağlarken rüzgar direncini en aza indirmek için son derece düşük CG tasarım. Buna ek olarak, yeni ana rotor kafası bloğu ve yeni mil tasarımı, standart özellik olarak dahil edilmiştir. yeni tasarlanmış 3D özel 360 3G ana rotor bıçakları ile gelişmiş uçuş performansı, istikrarlı ve çeviklik katmıştır. Karbon yan çerçeve plakaları entegre pil montaj raylarına sahip, kompozit malzeme entegrasyon teknolojisi kullanılmıştır. Sert ve estetik bir yapıda ortaya çıkan çerçevesinde açık alanlarda akıllıca kullanılmıştır. Buna ek olarak, T-Rex 450L gelişmiş tasarımının mirası üzerinde taşıması için, T-Rex 450PRO tasarımlarının temel kavramları üzerine inşa edilmiştir.
Doğrudan servo CCPM kontrolü ile tasarlanan ve entegre servo tek parçalı ana yatak bloğuna T-Rex 700E DFC benzer şekilde bağlanır, basitleştirilmiş servo temiz kurulum ve estetik için. Yepyeni DS430M servo ölü bandı en aza indirmek ve daha uzun ömürü sağlamak için çift yataklar tasarımı ile gelişmiş tork ve hız için geliştirilmiştir. 6S gerilimin verdiği güce dayanarak 460MX (1800KV) motor T-rex 450l Dominator içindir, RCE-BL45X fırçasız hız kontrolcüsü ile eşleştirilerek, üstün motor gücünden tam verim alarak, yüksek güç çıkışı, aşırı tork ve düşük akım, sayesinde düşük sıcaklıklara sahiptir. 460 MX Dominator motor 850MX Dominator motorla aynı soy ağacından gelmiştir.
Yepyeni RCE-BL45X elektronik hız kontrolcüsü, 2S-6S batarya kapasitesine sahip,5V-6V ayarlanabilir BEC Çerçeve takviye plakaları etkili bir biçimde çerçeve sertliğini arttırmak ve anti-burulma yeteneğini arttırmak için ilave edildi.
Pil tasarımı mandallama ile yepyeni pil montaj plakası, Yan çerçevelere entegre pil montaj rayları ile birlikte pilleri korurken pilleri değiştirmek daha kolay Yeni sitil swash anti-rotasyon kalvuzu, aşınmaz malzemeden gömülü tasarım,aşınmayı en aza indiren swashplate uzun ball linkler ve klavuz.
3d ve siportif uçuş için tasarlanmış dikey bağlı kuyruk servosu Kuyruk borusunun düzeneğinin sertliğini ve mukavemetini artırmak için yeni köprü tasarımı
dayanıklı malzemeden üretilen kuyruk stabilizeri, özel ankastre teknolojisini kullanarak üretilen en iyi görüşü sağlayan capcanlı renklerle bezenmiş butik doku. Yatakların ömrünü artıran itme rulman tasarımı ile yepyeni kuyruk bıçak kulpları, mükemmel dümen hassasiyeti ve kuyruk kilitleme yeteneğini artırılmıştır. Yepyeni genişletilmiş kuyruk rotor bıçakları da 360mm ana rotor bıçaklarına uyumludur, kuyruk kilitleme performansına katkıda bulunmaktadır. Yeni stil boya planı havada daha iyi görüş açısı sağlar.
Yeni stil çift nokta kuyruk kontrol düzeneğini desteklendi, dümen çözünürlük ve kontrol hassasiyeti iyileştirilmesi yapıldı.
KUTU İÇERİĞİ
● T-REX 450L DOMINATOR Set X 1 set
● 3GX Flybarless System X 1 set
● 360 3G Carbon Fiber Blades X 1set
● RCE-BL45X 45A Brushless ESC X 1
● 460MX Brushless Motor (1800KV) X 1
● DS430M Digital Servo X 3
● DS525M Digital Servo X 1
Gerekli Ekipmanlar
1. En az 6 kanal ve helikopter destekleyen kumanda
2. Alıcı+anteni(3GX ile Sadece uydu anteni(satellite) yeterlidir)
3. Pal açı ölçer veya dijital pal açı ölçer
4. 6S Li-Po 1100 ~ 1400mAh pil x 1
Demek dominatorde karar verdiniz , hayırlı uğurlu olsun , kırımsız uçuşlar inşallah :)
Hayırlı olsun Mustafa kırımsız uçuşlar
Mustafa hayırlı olsun güle güle kullan. Çok iyi bi model bende aynı modeli kullanıyorum 450 sınıfında 6s uçmak çok keyifli umarım sende aynı keyfi alırsın tekrar hayırlı olsun.. %p
Hayırlı olsun Mustafa güzel model :thumbup: Kırımsız, bol keyifli uçuşlar :halay:
Düzenlendi şimdi tam ürün tanıtımı oldu
[Urun]: Align Trex 450L Dominator TIKLAYIN ==>
Hayırlı uğurlu olsun Mustafa. :thumbup:
Bu arada konu çok güzel olmuş eline sağlık. :bravo:
Ben modelin seni fazlasıyla mutlu edeceğini düşünüyorum. %p Şimdiden keyifli uçuşlar dilerim. :halay:
Maiden uçuşunu da görmeyi çok isteriz. :RCKolik:
Son düzenleme gayet güzel olmuş Mustafa ellerine sağlık :halay: Konuyu sabitleyip, hemen indeks sayfamıza ilave edelim :RCKolik:
Hayırlı olsun Mustafa , gerçekten güzel bir model ve seni fazlasıyla memnun edeceğine inanıyorum.Konu için de ellerine , emeğine sağlık...... :saygilar:
Bu modelin birde 3s lipolu modeli var, özelliklerden baktığım kadarıyla 3s için 325 pal - 6s için 360 pal var kutu içeriğinde başka bir farkı varmı, hangisini önerirsiniz ?
Mustafa Atabek' Alıntı:
Pil fiyatlarındaki fark üzmeyecekse, tabii ki 6S versiyonu... O sitede çok para ama, şurdan alın;
Stokta yok yalnız, ama GPRO üniteli versiyonu stokta var ve hala daha daha uygun.
Align ın en yeni ünitesi, 3gx teki saçmalarıkları giderdikleri söyleniyor. Gerçi 3gx de versiyon 5 ile düzeldi diyorlar.
Fastladden alırsanız bir hafta içinde muhtemelen elinizde olur. Tabi gümrüğe girip ordan oraya gezmezse istanbul içinde... Girmemesi için de düşük gösterebiliyorlar faturada, o da ayrı bir güzellik.
(not: fiyatlar yüksek görünür üye girişi yapmayınca, üye olup adres bilgisi girin, VAT (KDV) kadar düşecek fiyatlar, yani 355 ve 432 dolar olacak sırasıyla...)
En yeni versiyonuda 3GX versiyonu daha pahalı :) , şuan düşünmüyorum zaten almayı araştırma içindeyim bu GPRO nun ne farkı var acaba ???
