Ucuza Goblin 380 yapalım
İlker Sönmez
29 May 2014
Adana
Web sitesi
www.drilkersonmez.com
Goblin 380 halen yok satıyor. Bu kadar popüler ve kendine has bir model için elektronik üreticilerinin gözleri fal taşı gibi açılmış durumda ve elektronik fiyatları uçuk durumda. Kitin kendisi aşırı pahalı değil ama yekünde çok tutuyor. Burada ekstem olmayan bir 380 nasıl yapalım hangi parçaları kullanalım bir bakacağız. Performans farkı ve fiyat farkını görmek için hemen yanına da en üst düzey setupı yapalım ki ne kadar para için ne kadar performanstan vazgeçiyoruz görelim:
Ben görebildiğim markalı ve fiyat olarak en uygun ürünleri yazıyorum , model ile uyumlu daha farklı seçenekleri bilen gören varsa haber versin lütfen :)
Goblin 380 Optimum = Ben olsam bunu yapardım
Goblin 380 Kit: 382 USD
Cyclic servolar: Savox SH-0255MG 35 USDx3 =105 USD (THK'da tanesi 57 TL)
Speed @ 6.0V: 0.13 sec/60°
Torque @ 6.0V: 54 oz-in / 3.9 kg-cm
Kuyruk Servo: Align DS 525M 37 USD
Specification
●Stall torque:2.4kg.cm(4.8V)
●Stall torque:3.0kg.cm(6.0V)
●Motion speed:0.08sec/60°(4.8V)
●Motion speed:0.06sec/60°(6.0V)
Motor + ESC: HK-3020-1000KV Scorpion 115 USD , YEP 60amp LV 30 USD
Motor Specification
No. of stator Arms......................12
No. of stator Poles......................10
Max Continuous Current...............45 Amps
Max Continuous Power.................1050Watts
Max. Peak Current........................70 Amp (2 Seconds)
Max. Peak Power..........................1600 Watts (2 Seconds)
BEC: Gerek yok
FBL Ünite: Spirit FBL 170USD
Batarya: Gens Ace 6S 1800 mah 45C 52 USD
Receiver hariç toplam maliyet: 891 USD
Goblin 380 Extreme: En iyisini isteyenler için bizim Mesut ve Erhanın setuplarını öneririm ,
Cyclic Servo : BK Micro Servo DS-3001HV 69 USDx3 207USD
Torque:
3.68 kg/cm (51.1 oz/in) @ 5V | 4.7 kg/cm (65.3 oz/in) @ 6V | 5.8 kg/cm (80.5 oz/in) @ 7.4V
Speed:
0.09 sec/60 @ 5V | 0.07 sec/60 @ 6V | 0.06 sec/60 @ 7.4V
Kuyruk Servo : MKS HV9780 HV Mini Digital Coreless 95 USD
Motor + ESC : Xnov a XTS Tareq Edition 3215-930KV 149 USD + Castle Phoenix Edge Lite 100 135 USD = 284 USD
BEC: Gryphon AGENA 45V 15A Hyper HV 74 USD (HV servolar olduğu için BEC şart)
FBL: BD-3SX 399 USD
Toplam: 1493 USD
Goblin 380 en ucuza kaça çıkar :
Cyclic Servolar: RotorStar RS-2125MGC 17 USDx3 51 USD
Operating speed: 0.12 sec.60° / 0.09 sec.60°
Stall Torque: 2.2kg.cm / 2.6Kg.cm
Kuyruk Servosu: RotorStar RS-3868MGT 22 USD
Operating speed: 0.07 sec.60° / 0.06 sec.60°
Stall Torque: 2.5kg.cm / 3.0kg.cm
Motor + ESC: Quantum 2820-880KV 90 USD + Hobbyking YEP 40A 20 USD = 110 USD 380 için en büyük problem KV değeri uygun motor bulmak . Şu anda bulabildiğim en ucuz uygun motor bu.
Max Continuous Current ................40 Amps
Max Continuous Power ..................800 Watts
BEC: Gerekli Değil
FBL: K-Bar Mini 25 USD
Batarya: Turnigy 1800mAh 6S 40C Lipo 30 USD
Toplam: 620 USD
Yakıcan beni abi, spirite model bakındığımız şu günlerde açılacak konu mu bu şimdi? :p :lollol:
Optimum önerimi yazdım , şimdi extreme ve en ucuz önerilerimi yazacam , çay molasından sonra :)
ucuza goblin var mı yaw :laugh: :laugh: :laugh:
Ayrıca; cyclic servo tamam da, kuyruk servosu bence daha iyi olmalı... optimum için... ekonomik için align525m tamam.
Rasim Öztürk' Alıntı:
Var tabi hic bulaşmıyorsun paran cebinde kalıyor yani sıfır maliyet[emoji16]
Rasim küçük makinaların kuyruk servolarında torkun çok bir değeri yok . 0.02 sn fark için 3 katı para vermeye değmeyeceği için ds525 fazla fazla yeter . Ben goblin 500 de dahil tüm küçük modellerimde 525m tercih ediyorum. Ekonomik olan gerçekten çok ekonomik olacak , align bile lüks kalacak :lollol:
İlker Sönmez' Alıntı:
İlker abi meraktan soruyorum cünkü bende goblin 380 toplamayı dusunuyorum :) cc lite 100A esc de 6v-8v 5A bec desteği var servolar 7.4v olsa bile micro servolar 5A çekebilirmi acaba
Şimdi adana buluşmasında "Align tavsiye etmiyorsak, vardır bi sebebi" laflarının geçtiği videoyu bulup paylaşasım var :)
Benim protosta var ds525m... Yandan rüzgarı yedi mi fıtı fıtı sallıyor :laugh:
Ben de belli bir süre Trex 500'de DS525 kullanmıştım Rasim. Öyle hiç rüzgarda fıtı fıtı yaptığını hatırlamıyorum :) Fıtı Fıtının sebebi ya ayarlardan ya da Protostan olabilir mi acaba :laugh:
Şimdi Trex500 ufak makine :laugh: Ona ds525m bile çok :p
Ayarlara bi bakarız geldiğimizde... Ben de bavariana yordum :)
cengiz okkalı' Alıntı:
Voltaj yükseldikçe verebileceği amper düşüyor. Yazarken tüm voltajları ve en düşük voltajda verebileceği maksimum amperi yazıyorlar yanıltıcı oluyor. Bunun dışında verdiğim setup da servoları maksimum performansta çalıştırmak için 8.4 volt gerekiyor. Tabiki bu ekstrem set up olduğu için abartmada sınır yok. Bence bu sınıf modele HV servo gerekli deil zaten , bu da BEC ihtiyacını otomatikman ortadan kaldırıyor.
600 dolar ile 1500 dolar arası mal etmek mümkün. Kitin 380 dolar olduğunu düşünürsek ve bunu bir kenara koyarsak , elektronik seçimlerimiz 220 USD ile 1120 dolar arasında değişebiliyor , arada 5 kat fark var.
Ucuzu da çok ucuz olmuş be Ilker Hocam :laugh: Mesela "RotorStar" servo falan kullanacağız. Bari en azından Align olsaydı :)
Şaka bir yana bu servoyu daha önce kullandın mı yoksa HK yorumlara göre mi tercih ettin ??
