Turnigy 9XR kumandamız geçen hafta elimize ulaştı. Bizde hemen bir Kutu inceleme- Unboxing videosu hazırlayalım dedik.
Daha önce de belirtiğim üzere, bana göre ürünün en büyük artısı "PPM, "PCM" desteğinin bulunması ve şu an için piyasadaki nerede ise TÜM PROTOKOLLERI alacağınız extra moduller ile destekliyor olması(DSMX,DMS2,FASST, FrSky).
Sırf bu yüzden 2. bir kumanda olarak, özellikle micro modellerde kullanmak için, bir tane sipariş ettim.
Ürün Adı: Turnigy 9XR
Fiyatı : $ 50 (Bu fiyata modul,alıcı ve pil dahil değildir)
Ürün Linki:
Ürün Web Sayfası:
Özellikleri:
Kanal Sayısı: 8ch ppm/9ch pcm
Ekran: 128*64LCD (Backlit)
Model Tipi: Heli/Acro/Glid
Model Hafızası: 16
Mod Desteği: 1, 2, 3, 4
Encoder tipi: PPM / PCM
Modul Arayüzü : JR Uyumlu (DSMX,DMS2,FASST, FrSky)
Simulator Bağlantısı: Var (JR & Futaba)
Buzzer: Var
Extra Gerekli Olanlar:
1- RF Haberleşme için Kumanda Modulu
2- RF Haberleşme için Alıcı
3- Kumanda için 3S Lipo pil
Öne Çıkan ARTILARI:
1- "PPM, "PCM" desteğinin bulunması ve şu an için piyasadaki nerede ise TÜM PROTOKOLLERI alacağınız extra moduller ile destekliyor olması(DSMX,DMS2,FASST, FrSky).
2-9XR DSM2 protokolünü kullandığı için geriye dönük 9X uyumluluğu takılan FlySky modülü ile sağlanabiliyor
3- 9XR 9X gibi açık kodlu frimware'e sahip.
4- Üzerindeki Frimware portu sayesinde yazılımlar ER9X tarzı Custom Frimware'ler daha kolay yüklenip güncelleme yapılabiliyor
5- Ekranı artık ışıklı
6- Kasası swithleri knobları kısaca malzeme kalitesi 9X'den çok daha iyi. Ekranı çizilmez Gorilla Glass ekran...
7- 9XR, 9X'de kullanılan Atmega çipi kullanıyor...
EKSİLERİ:
1-Her ne kadar üzerinde bulunan yazılım (ER9X) çok esnek bir yazılım olsa da, alışıla gelmiş standard kumanda menulerinden farklı. Bu da özellikle başlarda biraz zorlayıcı olabilir. Ama internet üzerinden araştırma yaparak, her türlü ayar detaylarına videolu anlatımlar ile ulaşmak mümkün.
2- Ele oturma ve kavraması bir önceki model olan Turnigy 9X kadar rahat değil. Ama sıkıntı da yaratacak boyutta kötü de değil
Kutu Inceleme Videosu:
Bu kumanda için üretilen ÖZEL LIPO Pil de sipariş ettim. Bu pilinde özelliklerini kısaca paylaşalım.
Ürün Adı: Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack
Fiyatı : $ 13
Ürün Linki:
Özellikleri:
Bu LIPO pilin en büyük özelliği AŞIRI DISCHARGE karşı (9 V) koruması olması. Böylece kumandanız alarm vermesine rağmen sesini duyup kapatamadığınız durumlara gibi, LIPO'nun enerjisi kesileceği için RISK durumu ortadan kalkmaktadır.
Spec:
Capacity: 2200mAh
Voltage: 11.1v
Constant discharge: 1.5C (3.3amps)
Max charge rate: 1C (2.2amps)
Standard rate: 0.5c (1.1amps)
Charge cut off: 12.6v
Discharge cut off: 9.0v
Kumandada Kullanılabilecek MODULLER
Ürün Linki:
Ürün Web Sayfası:
Özellikleri:
Model Hafızası: 16
Buzzer: Var
Öne Çıkan ARTILARI:
EKSİLERİ:
Fiyatı : $ 13
Ürün Linki:
Özellikleri:
Spec:
Capacity: 2200mAh
Voltage: 11.1v
[attachimg=1]
