Toolkitrc M6D Şarj Cihazı
12 Nis 2019
Giresun
Sizlere almış olduğum şarj cihazı hakkında yorumlarımdan bahsetmek istedim, almak isteyenlere yardımcı olabilmek açısından.
Geçen yıl çıkmış olan bu şarj aletini Banggood üzerinden aldım. Tercih etme sebebim çift çıkış verebilmesi, dolu dolu özelliklerinin olması ve 500 watt gücünde olması (kanal başı 15 amper ikisi birleştirilince 25 amper çıkış verebiliyor).
Teknik detaylara girmeden önemli bulduğum özelliklerinden bahsetmem gerekirse, pilin hangi hücreleri şarj ettiğini, anlık iç direncini ve güç kaynağından kaç amper çektiğini gösteriyor. Deşarj işleminde şarj aleti adaptör ile besleniyorsa 12w max 3 amper, eğer batarya bağlı ise 500w max 15 amper ile deşarj yapabiliyor. Yüksek deşarj yapabilmesi rodaj işlemi sırasında bize kolaylık sağlıyor tabiki. Şarj soketlerinin haricinde iki tane servo soket girişi var bu sayede heralde servo test, pwm, ppm ve sbus test etmek için konulmuş heralde dememin sebebi şuanlık şarj aletinde böyle bir özellik yok ama soketi bırakmalarından yazılım güncellemesi ile geliceği düşüncesindeyim (bu arada eski bilgisayarlar şarj aletini görmeyebiliyor, benim bilgisayarın şarj aletini görmedi başka bilgisayar gördü).
Başka hiçbir yerde yazmayan, kullanma klavuzunda da yazmayan ve benim en sevdiğim özelliğinden bahsedeyim. Şarj aleti Mppt olarak çalışmakta bunun ne anlama geldiğini görselle daha rahat açıklayayım.
Mesela adaptörünüz 14v çıkış veriyor ama siz 6v çekiceksiniz aradaki bu voltaj farkını ısıya dönüştürüp atmak yerine ampere çeviriyor ve daha verimli kullanıyor, bu sayede hem daha az güç harcamış oluyor hemde gereksiz ısınmamış oluyor.
Şarj aletinin dezavantajına değinicek olursam fanı çok yüksek hızda döndüğü için biraz sesli çalışıyor. Bu arada 45 derecede fanın 1. kademesini açıyor 53 derecede fanın 2. kademesini açıyor. Şarj esnasında zaten kolay kolay 45 ampere çıkmıyor ama deşarj işleminde soğuk olsa bile önlem amaçlı fan hep açık oluyor.
Bu da meraklıları için devre ve iç yapısın fotoğrafları ?. Malzeme kalitesi cidden çok güzel gözüküyor.
Elimden geldiğince almak isteyenlere bu yeni çıkmış sayılan şarj aleti hakkında fikir vermeye çalıştım, eksik kaldığım yerler için kusuruma bakmayın ?.
Satın aldığım link:
Anam yeni aldığım ve bozulmamış bir şeyi böyle açtığımı görse bi güzel sopalardı beni :lol: Bozuk olan şeyleri bile açarken daha çok bozmayayım diye başımda dikilir :evil:
Güzel bir alete benziyor. Geç de olsa hayırlı olsun :) Kaç dolar olduğu hakkında bilgi vermek de güzel olabilir sanırım.
Aslında ben yeni aldığım şeyleri içini açıp incelemeyi severim ama bunu incelemek değilde benim bilgisayar şarj aletini bir türlü tanımayınca, acaba usb çıkışında mı bir sorun var diye bakmak için açmıştım, sorunlu olan bilgisayarmış ?.
Aldığım ürünün linkini ekledim unutmuşum.
Daha önce biri klon biri orijinal olmaz üzere iki tane imax b6 içini açmıştım. Anakartlara bakınca sizinki kaliteli duruyor. Klon olanın ki büyük ihtimal elle lehimlememişti ve çok dandik duruyordu. Orijinal olanda aynı anakartın mavisini kullanıp bir tık daha düzgün işçilikle yapılmış gibiydi
Kendisini yakmayı başardığım, güzel cihazdı?
Ben ilk versiyonlarını almıştım DC power yoktu, bir arkadaşta da, pil kaydetme özelliği vardı, ama ben de yoktu, ayrıca servo giriş portu da yoktu ? demekki ufak, ufak güncellemişler
Evet bu m6'nın son çıkan versiyonu. Dolu dolu özellik koymuşlar ve koymaya devam edicekler gibi sürekli güncelleme almış, benim telefon o kadar güncelleme almamıştır. ?
Toolkitrc fiyatına göre bence piyasadaki en başarılı şarj aletlerinden denilebilir.
Tepkiler: Taha KOÇAK
Ben 2. Tercihimi, HTRC T400 PRO dan yana kullandım, bakalım gelince bir inceleme yaparım belki, özelikleri güzel görünüyor, kendi içinde ac 200 watt power olması evde şarj ederken masanın üstünde kablo karmaşası olmaması adına güzel, daha fazla güç istersem, o da genelde alanda uçuşa gittiğimiz de ihtiyaç duruyorum, DC den beslerim o zaman arabadan, ac, port başı, 100 watt yapıyor, bu da 5000 bin 6s piler için neredeyse 1c 27-35 dk falan ortalama şarj ,e yeter çok ta acelemiz yok ?
Dahili güç kaynaklılar kablo olayı olarak düzenli duruyorlar haklısınız ama bana yüksek güç ve power olarak çıkış özelliği gerektiği için tercihimi bu yönde kullandım. Güzel bir kablolama ile bende pek kablo karmaşası olmadı gibi ?.
3d yazıcı ısıtıcısı kullanarak güncellediğim sıcak slikon tabancam ve kızdırma bujisinden yaptığım 6v 30watt ile çalışan havyamı kontrol edebilmek güzel bir özellik, bir nevi şarj aletinin yanında ayarlı güç kaynağı bedavaya gelmiş oldu ?.
Bu güzel ve detaylı inceleme konusu icin teşekkür ederiz @Berkan Gürsoy, emeklerine sağlık :RCKolik:
Özellikleri ve fiyatı gayet başarılı :thumbup: Güzel günlerde kullanman dileğiyle :)
Çok teşekkür ederim Mehmet Abi ??.
Berkan bu özellik, galiba benim aldığım cihazda da var, yanlış hatırlamıyorsam, isdt q8, ve toolkitrc, m6d modelinde de var, yeni cihazlarda, standart oldu sanırım.
Evet yeni cihazların çoğunda standart oldu, bence olması gereken de bir özellik. Masada duran kocaman, pahalı ayarlı güç kaynaklarına gerek kalmıyor. Sizin cihazda hayırlı olsun bu arada, yurt dışından aldıysanız gümrükte uzun süre bekleyebilir gümrük bu ara çok yavaş, benim şarj aleti 10 günde ülkeye geldi ama gümrüğe 15 günde girememişti.
