Spracing f3 sorunum
Çağatay aşık
31 May 2015
arkadaşlar merhaba bir yarış quadı toplamak istedim parçalar geldi lehimler yapıldı yazılımsal güncellemeler yapıldı ama şöyle bi sorunum var :)
1- cihazı pc ye bağlıyorum pc üzerinden motorlar çalışıyor.
2- kumandadan gelen komutlar pc üzerindeki betaflight arayüzünde çalışıyor.
3- esc kalibrasyonu yapıldı
4- bind yapıldı
5- flysky i6x kumanda x6b alıcı var i-bus ile bağlanıyorum
olay şu cihazı bilgisayardan ayırıyorum pili takıyorum ama kumandadan gelen komutları algılamıyo hiç tepki yok.
birde şöyle bi sorun var vbat bağlantısını yapınca multimetre ile kontrol ettim her yerde kısa devre oluyo + - değdirince ötüyo normalde ötmemesi lazım vbat çıkarınca böyle bi sorun kalmıyor. bende vbatı takmadan kullanayım dedim.
acaba uçuş kontolcüm mü arızalı diye düşünüyorum varmı bir yorumunuz ? ben bi çözüm üretemedim.
Pc ye bagladınızda motor bolumunden motorları dondurebılırsınız ve bunun ıcın ARM işlemı gerekmez.Kartı pc den cıkardıgınızda artık motorları dondurmek ıcın arm etmenız gereklı.Arm işlemı yapıldıgı halde motorlar donmuyorsa hala bir bilene soralım tekrar :)
ıkıncısıde f3 kartta sıkca rastlanan bır sorun var arm yapsanızda bazen motorların donmesıne engel oluyor bu sorun. esc ayarlarındakı en düşük motor donme hızı mesela 1020 ise kumanda ayarlarındakı throtte mutlaka bundan az olmalı yoksa start almıyor :) marş basmıyor :)
Bi dk simdi :) kumandadaki throtle ayarınımı yoksa betaflightdaki min throtle ayarını mı diyosun.
Şimdi şöylede bir şey var arm için bir tuş atadım açıyorum onu kontrol kartı üzerindeki ışık sönüyo ben gaz verince yanıyo ama motorlar dönmüyo kafam durdu yemin ederim :)
Rica etsek Pofildeki Kullanıcı Ad-Soyadınızı güncelleyebilir misin ?
1 degeri 2 den büyük olsun birde modlarda arm ile birlikte calısan bir ucus moduda atayın aynı tuşa mesela arm acıldıgında horizon modda aktıfleşsın boyle deneyın birde...
Teşekkürler akşama bi deniyeyim dediklerini. Ama şu vbat olayı kafamı kurcalıyo hala :)
Tepkiler: Gürhan Avcı
Rahatsız ediyorum ama söylediğin herşeyi yaptım hatta escleri yeniden flashladım kalibre ettim kabloları kontrol ettim ama yok yani pcye bağlyken motorlar çalışıyo kumandadan çalışmıyo flysky kumanda var x6b receiver var tüm kanallar açık betaflaghtta kumandadan gelen sinyaller çalışıyo ama normal olarak pcye bağlamadan deniyorum olmuyo acaba kumandadan extra bi ayarmı yapmam gerek nette araştırdım ordakiler nabıyosa aynını yaptım.
Cleanflight CLA en altra kod kismina gelin.
Yazi cubuguna status yazip enter a basin.
4 5 satir yazi cikacak.
Kopyalayip paylasirmisiniz?
Not: kodlama hakkinda bilginiz yoksa basma birsey yazmayin, sikinti cikabilir.
Hakan merhaba bu kodlar ile bazı pımlere gorev atanıyor telemetrı ıcın araştırıyorum suan tam hakım degılım ama yanlış bırşey yaparsam boot edıldıgınden kart sıfır haline donermi?
ESC leriniz dshot destekliyor mu? Protokol olarak oneshot125 secilmis, bilincli olarak1 mi sectiniz?
Bir de receiver menunuzde trottle icin end point 991 gorunuyor. End point 1000 olarak ayarlamaniz tavsiye ederim.
Bunu kumanda uzerinden yapabilirsiniz. Bunun disinda CLA menusunden de yapmak mumkun. Ancak kumanda uzerinden yapmaniz tavsiye ederim.
CLA de islem yapmak tecrube yoksa her zaman sikinti cikarabilir. Ne yaptigimizdan emin olmak gerek. O yuzden ozellikle not yazdim.
O resimleri örnek olsun diye attılar benim kartın bilgileri farklı odediğiniz koduda akşam yapıcam atarım işteyim şuan
Gürhan Beyin msajı olduğunun farkındayım :) Görmüşken onu da yazayım dedim.
Sizin probleminiz büyük ihtimal arm olma konusunda, ancak neden arm olmadığını CLA deki status den görüp ona göre hareket etmek daha kolay. Öbür türlü her türlü opsiyonu tek tek denemek zorunda kalacaksınız ;)
Tepkiler: Sercan T.
