Spirit ile spekrtum dx9 bind sorunu
MURAT SAMASTI
31 Mar 2015
sakarya
Web sitesi
www.muratrulmanhirdavat.com
Merhaba arkadaşlar sipirit ünite kullanıyorum dx9 kumandam ile bind edemiyorum 11mls ve 22 mls ile ikisinde de bind edemiyorum sorun ne olabilir acaba başına böyle bir sorun gelen varmıdır. Aynı stalite ile türker ve mehmet abinin dx8 ve dx9 bağlana biliyor fakat şafak ın dx8 ve benim dx9 bağlanamıyor.
Aynı stalit ler le brain 2 de bind edebiliyorum.
Sprit kullanıcılarından yardım bekliyoruz. Sanki ünite problemi gibi görünüyor.
Benzer bir konu, faydalı olabilir.
Şafak ALTINTAŞ' Alıntı:
Unite problemi ise benim dx9 ve Türker'in dx8 nasıl hemen tek seferde Bind oluyor.
Spirit bizim bilmediğimiz bir seyi seçiyor ama ne ?
Bakalım yorumlar ne önerecek ?
Bende bir spirit kullanıyorum ve DX8 ile hiç bind sorunu yaşamadım.
Biliyorsunuzdur ama yinede aklıma gelenleri yazayım.
İlk önce kesinlikle bind yapmadan önce spriti general sekmesinde Receiveri DSM2/X e alıp kaydedip sonra bind prosedürüne başlıyoruz.
bir diğer konu ise DSMX ile Bind edeceksek ELE/PIT/AIL Portundan bind ediyoruz DSM2 ise sys portundan.
Satellite manuelinde okuduğuma görede kumanda açılıştaki gibi olacak idle, hold kapalı throttle aşağıda olacak şekilde bind edin diyor.
:saygilar: :saygilar:
Mustafa bilgiler icin teşekkürler sanırım sorunu anladım.
Murat daha önceki deneyimlerine istinaden spirit yazılım gerek kalmadan bind oluyor abi demişti ki simdi senin yazdıklarını okuyunca yanlış bildigini anlamış olduk. Pc üzerinden standard fbl unite bind prosedürü sorunu çözecek gozukuyor :halay:
Demek oluyorki çok okumak ve konulara hakim olmak lazım mış musta kardeş çook teşekkürler ilginize bu konuyu da çözmüş olacağız inş bakalım ne olacak
Yardimci olabildimse ne mutlu, sonucu bekliyorum.
evet bir spirit kullanıcısı olarak mustafa çoban kardeşimize teşekkürler aynen dediği gibi general sekmesinden dsmx i seçerek bind işlemini dsmx olduğundan ELE/PIT/AIL tarafına bind plug ı takarak gerçekleştirdik teşekkürler.
Geçmiş olsun bir sorun daha çözülmüş olmuş böylece :saygilar:
Şu forumu seviyorum :)
Başka sorun olmamasına ve çözüldügüne sevindim.
