Evet arkadaşlar bu ürün aslında çıkalı epey oldu ama Spektrum bunun lansmanını DRONE lar için yaptığı için pek dikkatimizi çekmedi ne yazık ki : Spektrum Drone Racer Serial Telemetry Receiver with Diversity SPM4649T
Zaten bu nedenle şu ana kadar heliciler tarafından kullanıldığı pek görülmedi. Sadece bundan 2 ay önce HF bir arkadaş bu alıcıyı Brain-2 ile nasıl kullanabiliriz diye sormuş o kadar.
Drone harici kullanım örneğine nette rastlamak mümkün değil, takii dünkü MSH'nin "BRAIN 2 Telemetri" lansmanına kadar
Artık bu ufaklığın gerçek yeteneği ortaya çıkmış durumda Çok yakında başta Spirit olmak üzer diğer FBL üniteleri de bu entegrasyonu yapmak zorunda kalacak gözüküyor
Şimdi lafı daha fazla uzatmadan bu yeni alıcımızı daha yakından tanıyalım :
06.12.2017 Tarihli Güncelleme
SON DURUM ve Detaylı Inceleme için lütfen aşağıdaki konuya bakınız.
Spektrum SPM 4649T Alıcı Incelemesi, Son Durum Nedir, Ne kadar Güvenliğidir ?
16.03.2107 Tarihli Güncelleme
SPM4649T alıcısının büyük model olarak Helikopterlerde kullanılmaması tavsiye ediliyor. Şu aşamada en iyi çözüm, Spektrum yeni nesil bir alıcı çıkarıncaya kadar eski sitem Satellite ile devam edilmesi yönünde.
Ürün Linki :
Fiyatı : $ 50
Temel Özellikleri :
-- Full Range : Yani 2 adet Satellite kullanmaya gerek yok
-- Tek kablo üzerinden seri haberleşme (SRXL) ile (Futaba S-Bus benzeri) Telemetri bilgilerini uygun uçuş kartlarına gönderebiliyor (Brain-2, Quad Uçuş kartları)
Yani artık 2 satellite, Telemetri için TM1000 modeli ve bu kadar kablolama yerine sadece bunu kullanmak yeterli.
-- Antenleri hasar görürse, yedek anten alınarak kolaylıkla değişme imkanı
-- Telemetri özelliği
a- Kendi alıcı olarak gönderebildiği veriler
- Flight log data
- Battery voltage
- RPM
- Lap Timer
b- Uçuş kartından sağlanacak veriler
- Flight log if using more than 1 receiver
- Battery voltage
- RPM
- Lap Timer
- Current draw and total mAh consumption
- Temperature
- All other data the FC can send that we support such as GPS, accelerometer date, ESC data, etc..
İlk etapta 2 olumsuzluk dikkatimizi çekiyor, eğer olumsuzluk denebilirse
-- Alıcı hafif olsun diye muhafazası kartondan yapılmış
-- Küçük olması nedeniyle RX voltaj bilgisini gönderemiyor
-- Uzerinde bulunan Voltaj sensor girisi ne yazik ki 6s kadar destekliyor. Yani eger ESC'den besleme voltaj bilgisi alinamiyorsa en kritik bilgi olan ana pillerin voltaj bilgisini 12s kullanan 600-700 sinifi modellerde gormek mumkun degil..
Şimdi Rasim'in aşağıdaki belirtiği üzere Helide kullanımı ile ilgili olarak şu aşamada bazı şüpheler olabilir.
Bu şüpheleri de MSH'in test pilotunu HF şu mesajları ile silmiş olalım. Zaten yakın bir zamanda epey bir kullanıcısı olacağı kesin
SPM4649T'i Aralık ayından bu yana MSH Brain 2'nin BETA kopyası ile SRXL üzerinden kullanıyorum. Çift yönlü bir alıcı ve harika çalışıyor.
TREX 600E modelimde bulunan 2 adet DSMX Satellite, 1 adet JLogger ve 1 adet TM1000 yerine sadece bu alıcıyı takdım
Dün yayınlanan MSH versiyonu sonrası hızlı bir şekilde heli uygulamaları da başlamış durumda
Ürün Linki :
Fiyatı : $ 50
Temel Özellikleri :
- Flight log data
- Battery voltage
- RPM
- Lap Timer
- Battery voltage
- RPM
- Lap Timer
- Temperature
I have been using the SPM4649T with the beta copies of the MSH Brain 2 Spektrum SRXL since December
It is bi-directional and works great (see some pictures I posted on the 1st page f this thread)
I updated my Trex 600E to the SPM4649T to replace the two Spektrum DSMX remote sat receivers, JLogger 2.6 and TM1000
On my Trex 600E, I use the Castle Creations Edge HV 120 and I replaced my JLogger and TM1000 with the SPM4649T and the Brain 2 beta.
On my Goblin 380, I use the CC Edge Lite 100 and I went from no telemetry to full telemetry with the SPM4649T and Brian 2 mini.
Flying the T600E and the G380 at maximum distance, I see less than 10 fades per flight.
Before I converted, I was seeing more then 10 fades per satellite per flight on the T600E
The SPM4649T is similar to the technology that is used by Futaba and Jeti's single unit dual diversity receivers
The only issue with the APM4649T is that its software currently does ot support RX voltage readings. It displays 0.0V instead of the actual RX voltage.
