Spektrum DX9 Kumandada Switch ve Kanal atama
adnan_kaptan
8 Mar 2013
:saygilar: merhaba arkadaşlar , spektrum dx9 kumandam var, kanal atama nasıl yapılır? örneğin idle-up ayarlarını yaptım diyelim,svice ataması nasıl yapılır ?
şimdiden teşekkür ederim ,saygılarımla?
Kanal atama
Yanlış hatırlamıyorsam "Flight mode" diye bir menü vardı, oradan ilgili Switch ayarlıyorduk. Kumanda yanımda olmayınca birebir tarif edemiyorum ne yazık ki. :(
Kanal atama
:saygilar: Mehmet bey bu konuya bir el atsak çok iyi olacak bende araştırıyorum,bir şeyler bulunca palaşacağım. :RCKolik:
Kanal atama
Abi eve gidince bakaym yazarm buraya
SM-E500H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Kanal atama
Kumandanın manualinin 8. ve 28. sayfalarında switch atama bilgileri var. İşinizi görür mü bilemem. ( )
[attachimg=1]
[attachimg=2]
    49.3 KB · Görülme: 132
    46.9 KB · Görülme: 133
Kanal atama
Bu konu hakkinda bi video cektim youtube yukleniyor suan yuklenince linki aticam buraya moderatörlerimiz uygun görürse bi konu olusturulup sabitlenebilir ihtiyacı olanlar rahatça faydalanabilir :)
Kanal atama
Özellikle idle up için soruluyorsa;
* Roller'a basılı tutularak kumanda açılır veya açıldıktan sonra menüden "System Setup" a gidilir.
* "F-Mode Setup" menüsüne girilir.
* Bu menüde idle-up için iki adet switch atanabilir. Hold için de bir switch atanabilir. (Hold için genelde sağ alttaki Switch H kullanılır fakat istediğinizi atamak mümkün tabii)
* İdle-up için iki switch atayarak toplamda üç adet idle-up ayarlanabilir. Bir de tabii normal mode var, ona da throttle curve menüsünden idle-up değerleri girilerek pratikte 4 idle-up ile de uçulabilir. Ama sanırım esc ler başlangıç değerini 0 istiyor o yüzden normal mode normal mode olarak kalsın.
* Menü içinde
Switch 1: Switch B
Switch 2: Switch A
Hold Switch: Switch H
yapılır örneğin... Şimdi alttaki grafikten de görüleceği üzere, üç tane idleup değerimiz oldu.
Doğrudan switch A ile idle-3 değerine atlamak mümkün değil. Önce switch B ile idle1 ve idle2 açılmalı sırasıyla, sonrasında switch A ile idle3 e geçilebiliyor. İdle3 te iken (switch A açık), switch B yi orta konuma yani idle1 pozisyonuna alırsak 3'ten 1'e düşürmek mümkün. 1'den 3'e çıkmak yine mümkün değil, önce 2'ye geçmek gerek.
Yanii aslında demek istediğim switch2, switch1 e bağımlı çalışıyor. Asıl dominant olan switch1 (yukarıdaki atamaya göre switch B)...
Geçişlerin nasıl olduğunu bu atamayı yaptıktan sonra her ihtimal için switchleri kurcalayarak kendiniz de tecrübe edersiniz.
Ardından "Spoken Flight Mode" menüsü bi altta... O menüden de idleup lara idleup mı diyecek, stunt mı diyecek... O ayarlanabilir.
Tüm bunlar idleup, hold mevzuuları için... Kanallara switch atamalar Channel Assign menüsünden veya Program Setup içinde uygun menülerden (Gyro, Governor...)
Kanal atama
:saygilar: merhaba arkadaşlar ,ben bu konuyu açtım ama incelemeyi unutmuşum,bugün baktım ,hepinize çok teşekkür ederim ,ama berkay kardeşime video için ayrıca teşekkür ederim ,
çok anlaşılır ve net olmuş ,ellerine emeğine sağlık ,sitemiz olmasaydı ne yapardık bilmemki, emeklerinize teşekkür ederim , :thumbup:
