Sıfır Eachine Tyro 109 FPV Drone Set
Durum
23 Kas 2018
istanbul
Merhaba Arkadaşlar,
Şu anda elimde olan kapalı kutu Sıfır Eachine Tyro 109 DIY set (Demonte) var. İhtiyaç fazlası olduğu için satacağım. Düşündüğüm fiyat 850 TL dir. 30-50 gün beklemek istemeden almak isteyen var ise...
Hem Aliexpress te hem de Bangood daki fiyat yaklaşık 650-700 TL. Ben Aliexpress ten aldığım için gümrük ödeyeceğim.
Bu seti incelerseniz içerisinde alıcı, kumanda ve batarya dahil değildir.
Ama isterseniz sadece SD kart okuyucusu çalışmayan (onun dışında tüm fonksiyonları problemsiz çalışan, kozmetik olarak iyi durumda) FrSky Taranis Q X7 kumanda da satabilirim. SD Kartı neden okumadığını bilmiyorum. Burada da bununla ilgili konu açmıştım daha önce.
Kumanda için düşündüğüm fiyat pazarlıksız son 600 TL dir. (154 TL gümrük vergisi ödedim daha önce
) SD kart olmadan da PC den uygulama üzerinden firmware güncelleme yapılabiliyor bildiğiniz gibi. Sadece ses özellikleri kullanılamıyor.
Kumandanın sıfırını da Banggood'dan 3-4 hafta bekleyerek gümrük sigortası dahil 734 TL ye alabilirsiniz.
Eachine TYRO 109 SET :
Demonte gelen DIY versiyonudur.
Pervane rengi Yeşil ve sarı ve kırmızı ve şeffaf beyaz.
Tryo99'dan farklılıkları:
1. Motor 2400KV ila 2400KV arasında yükseltilir. (Daha fazla detay motorun şartnamesine bakın)
2. FPV verici drone'ya ve yeni tasarıma monte edilir. Dışarıda tyro99'a benzemez.
3. FPV kamera Caddx Turbo efpv 1200TVL HD kamera
4. Anti-titreşim yalıtımlı sütun tutucuları yükseltin.
5. 5040 4 bıçaklı pervaneler
6. Antenin uzunluğu 50 mm'de kısaltıldı.
Şartname:
Marka adı: Eachine
Model: Tyro109
Sürüm: PNP (alıcı olmadan)
Ağırlık: 311g
Teknik Özellikleri :
210mm çerçeve kiti
Tekerlek tabanı: 210mm
Çerçeve kol kalınlığı: 5mm
Alt plaka kalınlığı: 2mm
Yan plaka kalınlığı: 2mm
Çerçeve kiti malzeme: 3 K karbon fiber ve 6065 alüminyum
2206 2400KV fırçasız motor
KV: 2400KV
Boşta akım (Io/10 V):1.35A
Lipo hücre: 3-5 S
Ağırlık: 31g
Maksimum sürekli akım:35A
Maksimum sürekli güç:560 W
Maksimum itme:1180g(4 S/5 ")
Configu-rasyon: 12N/14 P
Motor direnci (RM):0.0536Ω
Stator çapı: 22mm
Stator kalınlığı: 6mm
Motor çapı: 27.7mm
Motor gövde uzunluğu: 19.2mm
Genel şaft uzunluğu: 34.2mm
Prop adaptör mili: M5
Cıvata delikleri aralığı: 16mm
Cıvata dişi: M3
Pervane: 5-6 inç
4 IN 1 30A BLHeli_S ESC
Sürekli akım: 30A
Pe ak akımı: 40A (10 S)
Giriş voltajı: 2-5 S
BEC: 5 V 2A BEC
Ana kontrol çipi: 48 Mhz EFM8BB2
Firmware: BLHeli_S Dshot600 destekler
MOS: 5*6
Özelleştirilmiş F4 uçuş kontrolörü
Ana kontrol çipi: STM32F405
Sensör: ICM20602 6 eksenli
Güç kaynağı: 5 V
Entegre OSD
Yerleşik LC filtresi
PID döngüsü hızı ve gyro yenileme hızı kadar 32 Khz
BetaFlight/inav yarış firmware destekler
Caddx Turbo Eos2 1200TVL kamera
FOV: 160 °
DNR: 2DNR
WDR: D-WDR
Lens: 2.1mm
TV sistemi: NSTC
Gecikme: min 3 ms
Çözünürlük: 1200TVL
Aydınlatma: 0.005LUX
Schutter: Rolling Schutter
Güç girişi: 3.3 V-9 V
Görüntü sensörü: 1/3 inç COMS
Boy oranı: 16:9/4:3 seçilebilir
Net ağırlık: 5g
Boyut: 14*14*16mm
Paket ağırlığı: 41g
Paket boyutu: 66*66*32mm
Xf5804 5.8G 40CH 0 mW/25 mw/200 mw/600 mw değiştirilebilir VTX
Çıkış gücü ve iletim mesafesi: ≥0. 5km @ 25 mW, ≥1km @ 200 mW, ≥2km @ 600 mW
Verici gücü: 0 mW/25 mW/200 mW/600 mW
Tam video formatı: NTSC/PAL
Giriş voltajı ve güç dağılımı: 7 V ~ 24 V, + 12 V/260mA @ 600 mW
Boyutu: 20*30*9mm
Ağırlık: ≤7g (anten hariç)
Çıkış gücü kendini kontrol fonksiyonu ile.
Nixie tüp tarama: frekans noktası (1-8), frekans bandı (A-E), güç (1-3, 0 = 0 mw, 1 = 25 mw, 2 = 200 mw, 3 = 600 mw)
5040 5 inç 4 bıçaklı pervane
Malzeme: PC
Montaj deliği: 5mm
Merkez kalınlığı: 8mm
Renk: yeşil ve sarı ve kırmızı ve şeffaf beyaz
Miktar: 4 CW + 4 CCW (her renkte bir çift)
Pil Dahil değildir
3-5 S tavsiye
Paket içeriği:
1x210mm çerçeve kiti
2x2206 2400KV fırçasız motor CW
2x2206 2400KV fırçasız motor CCW
1x4 IN 1 30A BLHeli_S ESC
1 x özelleştirilmiş F4 uçuş kontrolörü
1 x Caddx Turbo e1200tvl 1200tvl
1 x XF5804 5.8G 40CH 0 mw/25 mw/200 mw/600 mw değiştirilebilir VTX
2 x pil kayışı
4x5040 dört bıçaklı pervane CW
4x5040 dört bıçaklı pervane CCW
İlgilenenler özel mesaj atabilir.
Durum
