Servoları hareket ettiremiyorum
selman CİN
22 May 2018
İstanbul
Merhabalar elimde flysky fs i6x kumanda ve fs ia6b alıcı var daha önceden alıcımın 1. Ve 2. Kanalına servo bağlayıp en sondaki pinlere de 5v ve ground veriyordum servolar çalışıyordu fakat eski alıcım yanmıştı aynısından tekrar satın aldım ve aynı işlemleri yapmama rağmen servoları tekrar çalıştıramadım.
Evet bind işlemini yaptım kontrol kartıma bağlayınca calısıyor betaflight ta kumanda dan gelen haraketleri görebiliyorum
Eski alıcınızı yakarken servolar bağlı miydi?
Tam emin değilim bağlı olabilir. Birde bu kumandada ki ayarlardan şüoheleniyorum ppm pwm ibus sbus falan var başka servo ayarları da var ama ne olduklarını tam olarak bilmiyorum
Yazdiklariniz kumanda esc veya servo arası iletişim protokolleri pwm sinyali seçili olmalı doğrudan servo kontrolü için diyebilirim ancak yanma sırasında takılı ise zarar görme ihtimallerini de unutmamak gerekiyor. Kafanızı karıştıran ayarları sorarsanız yardim etmeye çalışırım.
Teşekkürler bu gün arduino ile de denedim servolarım çalışmıyor söküp içindeki kartı ölçtüm kumandadan sağ sol yapınca sinyal ve 5v geliyor fakat kartın diğer ucundan herhangi bir değer çıkmadı sanırım yanma sırasında 2 side takılıydı ve zarar gördüler
