[Satılık]: Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger + HobbyKing 350w 25A Power Supply
Durum
Rasim Öztürk
9 Mar 2013
Eskişehir
Bu aralar bi şarj furyasıdır gidiyor, ben de severek kullandığım şarj aleti ve güç kaynağımı ilana çıkayım. Herhangi bir sıkıntıları yok, fotolardan göreceğiniz şekilde kardeş kardeş çalışıyorlar. Satılmaları da kardeş kardeş olsun isterim. Eğer giderlerse yerine alacağım ikili daha pahalı haliyle ama katlanacağız artık :)
Ürünlere gelirsek; Reaktor, iCharger 206b modelinin başarılı sevilen bir replikası... Hakkında internetten çeşitli kullanıcı yorumlarını inceleyebilirsiniz, aynı şekilde Hobbyking sitesinden de yorumlara bakmadan geçmeyin. İç direnç ölçebiliyor (powerlab gibi değil belki ama), fotoların birinde var. Şarj, balans, deşarj, storage vesaire... Özellikleri aşağıda var... Güç kaynağı da şarj aletine göre seçtim, sıkıntısız kullanıyorum.
HK uzakdoğudan almıştım, ilk sahibiyim. Kutularını bulamadım ama full kutu içeriği olarak duruyor, manualleri dahil. Fotolarda göründüğü gibi (quantum paralel board ve güç kablosu dahil değil, zaten dahil olmayarak geldiler) Kargosu ile birlikte 400TL tutuyorlar.
Fiyat: SATILDI
Features:
• Microprocessor controlled
• Delta-peak sensitivity (NiMH/NiCd)
• Individual cell balancing charge & discharge
• Li-ion, Li-poly and LiFe capable
• Ni-Cd and NiMH capable
• High-power and high-performance circuit
• Store function, allows safe storage current
• Data storage (Store up to 10 packs in memory)
• Cyclic charging/discharging
Specs:
Input voltage: 11~28V DC
Charge current: 0.1~20A
Discharge current: 0.1~20A
Maximum charge capacity: 300W
Maximum discharge capacity: 20W
Maximum regenerative discharge power capacity: 300W
Current drain for balancing Li-po: 350mAh/cell
Lithium (Li-poly/LiIo/LiFe) battery cell count: 1~6 series
NiCd/NiMH battery cell count: 1~17 series
Pb battery voltage: 2~24V
Battery setup memories: 10
Intelligent temperature control: Yes
Weight: 350g
Dimensions: 140x95x27mm
Includes:
1 x Turnigy Reaktor 300W charger
1 x Alligator Clip Charge Lead
1 x Charge Lead - EC5 Connector
Specs:
Input Voltage: 220~240V AC
Output Voltage: 13.8v DC
Output Amps: 25A
Output Watts: 350W
Temperature Cutoff: Cooling: Single Fan
Dimensions 165.5 x 111 x 50.5mm
Weight: 710g
Note: Power Cable not included
Eee hadi güncel olsun ;)
Not: Hama marka güç kablosu 20TL, Quantum paralel board 60TL farkla eklenebilir.
Güncelleyelim bakalım... Gerçi fastlad ilik kemik kuruttu son günlerde :D
Şarj aleti satıldı... Güç kaynağı da bana kalsın şimdilik. Daha kapasiteli alırsam ilerde ayrıca çıkarız.
:saygilar:
Durum
