[Satılık]: Thunder Power 2250mAh 3S 11.1V G6 Pro Power 65C LiPo Batarya - 450 sınıfı
Durum
Ömer ÖRGE
2 Haz 2016
Bursa
450 sınıfı için elimde fazlalık 2 adet Thunder Power batarya bulunmaktadır. Bataryaların durumu gayet iyi şöyle söyleyeyim en fazla 5-6 uçuş yapılmıştır. Herhangi bir şişme deforme kesinlikle yoktur! Thunder Power bataryalar sert 3D uçuşlar için alabileceğiniz en iyi bataryalardan biridir. Diğer bataryalarda olduğu gibi uçuş süresi içinde yüksek güç kaybı yaşamazsınız. Tic Toc gibi donanımı zorlayan hareketlerde stabilitesine hayran kalacaksınız. Düşük iç direnci yüksek performansı ile bataryayı kurallara uygun kullandığınız taktirde üretici firmanın 600+ uçuş döngüsünde diğer bataryalara göre %60 daha yüksek güç verdiği bahsedilmektedir. Kısacası daha uzun ömürlü ve daha kaliteli bir bataryadır.
Tanesi 120 liradır.
Balanslı şarj etmek için her şarj cihazında TP soket olmayabilir. Bu durumda 3S balance adapter, TP to JST XH gibi bir adaptöre ihtiyacınız olacaktır.
Details:
When your high-power EDF, 3D helicopter or other applications demands nothing but the best, G6 Pro Power 65C series batteries deliver up to 60% more power than previous generation LiPo batteries and up to an incredible 600+ cycles. Their ultra-low internal resistance (IR) also allows them to be capable of ultra-fast charge rates up to a technology-leading 12C* for charge times of 5 minutes or less.
Specifications:
Series: Pro Power
Type: Lithium Polymer
Capacity: 2250mAh
Voltage: 11.1v
Weight: 189g
Configuration: 3S
Dimensions (LxWxH): 102x35x26mm
Maximum Continuous Discharge: 146A (65C)
Maximum Burst Discharge: 292A (130C)
Durum
