Arkadaşlar herkese merhabalar
Elimde bulunan SF Model SBACH 342 modelimi BNF halde satıyorum .
Model elime takastan geldi fakat komple bakımları yapıldı dağıtılıp tekrardan toplandı ve uçuşa hazır hale getirildi kesinlikle enufak sorunu yoktur.
Model tamamen uçuşa hazır bir haldedir Tek ihtiyacı DSM 2 veya DSMX alıcı ile çalışabilen bir kumandaya sahip olmanızdır.
Ankara ve civarında kumandanız var ise ayarları yapılıp havada teslim edilir
Eğer kumandanız yok ise o konuda da ayrıca yardımcı olurum.
FİYAT : 500 TL
Modelin Özellikleri :
- 1600 mm Kanat açıklığına sahiptir. 1300 mm Uzunluğu vardır.
- Üzerinde Servo olarak Hextronik marka HX5010 servolar bulunmaktadır.
Servoların özellikleri :
Dimentions: 40x20x38mm
Weight: 39g
Speed: .16sec/60Deg
Stall Torque: 6.5kg
Dead Bandwidth: 4us
Voltage: 4.8~6v
- Motor olarak Emax BL4020/08 520kv Outrunner Brushless Motor vardır.
Motorun özellikleri :
Weight = 8.8 ounces (250 grams)
Diameter = 1.9 inch (49.5 mm)
Motor length = 1.9 inch (47.7 mm)
Shaft = 8mm x 1.2 inch
Voltage = 12 - 26 volts (4, 5 or 6 cell Lipo)
Current = maximum of 55 amps or 1150 watts for 30 seconds
KV = 520
- Esc olarak TURNIGY Plush 60amp Esc vardır.
Esc'nin özellikleri :
Cont Current: 60A
Burst Current: 80A
BEC Mode: Switching
BEC : 5v / 3A
Input: 5.6v-22v
Weight: 60g
Supported motor speed for all TURNIGY ESCs is;
(Maximum): 210000 RPM (2 poles), 70000 RPM (6 poles), 35000 RPM (12 poles)
- Üzerinde THK'dan sıfır alınan ve hiç kullanılmamış 6S 3500 Mah 35 C pil vardır.
- Son olarak 6 Kanal Çift antenli orange alıcımızda model ile birlikte verilecektir
TEL : 0532 616 09 92
Gelelim modelimizin resimlerine :
FİYAT : 500 TL
Weight: 39g
Speed: .16sec/60Deg
Stall Torque: 6.5kg
Dead Bandwidth: 4us
Voltage: 4.8~6v
KV = 520
Cont Current: 60A
Burst Current: 80A
BEC Mode: Switching
BEC : 5v / 3A
Input: 5.6v-22v
Weight: 60g
