Selamlar,
Mikado Logo600sx modelimde kullandığım Scorpion HKIII-4035-560kv motorum satılıktır...
İlk olarak 17.05.2015 eskişehir buluşmasında sahaya çıktı. Hazirana kadar çeşitli seferler uçuşları oldu. İki aylık bir uçuş arasından sonra 15-16.08.2015 Gölyaka buluşmasında sahalara döndü. Toplam uçuş sayısını bilmiyorum, dört beş sefer araziye çıkışta uçuş sayısı olarak da 20-30 civarıdır. Hiçbir sıkıntısı yok, saat gibi çalışıyor. Değiştimeyi düşünmemdeki sebep, Logoya biraz fazla kalıyor, mevcut dişli pinyon ile esc yi %45 te kullanıyorum. 450kv civarında bir motora geçmeyi planlıyorum 12S konfigürasyonda...
Goblin 630 kullanıcıları için ideal bir motor. Hart hurtçu olmayan 700 kullanıcıları için de oldukça yeterli diye biliyorum, 4200W continuous sonuçta... Fotoları model üzerinden de akşam atarım
Fiyat: 500TL
Stator Çapı:..............................40 mm
Stator Kalınlığı:.........................35 mm
Stator Kol Sayısı:......................12 Adet
Mıknatıs Pol Sayısı:....................10 Adet
Motor Kv Değeri:.......................560KV RPM/Volt
Yüksüz Akım:............................2.24 Amper
Maksimum Sürekli Akım:............100 Amper
Maksimum sürekli Güç:.............. 4200 Watt
Motor Dış Çapı:.........................49.98 mm
Motor Şaft Çapı:........................5.98 mm
Motor Gövde Uzunluğu:...............61.8 mm
Motor Şaft Uzunluğu:..................100 mm
Maksimum Lipo Değeri:...............12s - 44.4V
Motor Timing Değeri:..................5 Derece
Motor PWM Değeri:.....................8 kHz
Ürün Ağırlığı:.............................460 Gram
Fiyat: 500TL
