- Katılım
- 29 May 2014
- Mesajlar
- 1,494
- Tepkime puanı
- 2,511
- Yaş
- 48
- Konum
- Adana
- Web sitesi
- www.drilkersonmez.com
- İlgi Alanı
- Heli
Speed'i sattıktan sonra servoları goblin 500 de kullanayım diye düşündüm ancak servolar bu model için aşırı olduğundan modele daha uygun servolar takmaya karar verdim.
Servolar 10 uçuş civarı kullanılmıştır. Problemsiz sıfır ayarındadır. Orijinal kutusundadır.
Savöx 1268 Ultra Torque HV cyclic servo : (üçlü olarak takım halinde satılıktır)
Torque: @7.4v - 361oz-in. (26 kg-cm)
Speed: 7.4v - 0.11sec/60°
Voltage Range: 4.5v-7.4v
Weight: 62g
Motor: Coreless
Gear: Steel
Case: Aluminum Heatsink
Output Shaft: 25T Spline (Futaba)
Dimensions (LxWxH): 40.3x20.2x37.2mm
Fiyat üçü için : 600 TL
MKS HBL669 Brushless Titanium Gear High Speed Digital Rudder Servo (High Voltage)
Specifications:
Dead band: 0.005ms (Default)
Control System: +Pulse Width Control
Working frequence: 760μs / 560hz
Operating Voltage: 4.0~8.4 V DC Volts
Operating Temperature Range: -10 to + 60 Degree C
Operating Speed (6V): 0.05 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (7.4V): 0.04 sec/60° dagrees at no load
Stall Torque (6V): 4.2 kg-cm (58.33 oz/in)
Stall Torque (7.4V): 5.1 kg-cm (70.82 oz/in)
360° Modifiable: NO
Motor Type: Brushless Motor
Potentiometer Drive: Indirect Drive
Bearing Type: Dual Ball Bearings
Gear Type: Chrome-Titanium alloy gear
Connector Wire Length: 24.0 cm (9.4 in)
Dimensions: 40X20X40 mm (1.57X0.79X1.50 in)
Weight: 63 g (2.22 oz)
Fiyat : 250 TL
Hepsini almak isteyen olursa toplam fiyat 800, kargo bedava olur. Saygılar.
Weight: 62g
Motor: Coreless
Gear: Steel
Specifications:
360° Modifiable: NO
Fiyat : 250 TL
