- Katılım
- 13 Ocak 2015
- Mesajlar
- 394
- Tepkime puanı
- 343
- Yaş
- 37
- İlgi Alanı
- Heli
Bir proje için aldıgım fakat hiç kullanmadıgım sıfır kutusunda duran motorumu yurtdısı fiyatının altında satıyorum.
Specifications:
Stator Diameter 45MM
Stator Thickness 30MM
No. of Magnetic Poles 10
No. of Stator Arms 12
Motor Kv 450 RPM/Volt
Max Continuous Current 125 Amps
Max Continuous Power 5000 Watts
Weight 556 Grams
Overall Shaft Length 102.85mm
No-Load Current (lo) 1.6 Amps@10V
Motor Resistance (Rm) 0.013 Ohms
Outside Diameter 56.8MM
Shaft Diameter 8MM to 6MM
Body Length 60.7MM
Bearings ABEC-3 Bearings (8x16x5) 688ZZ
Tavsiye edilen modeller;
Goblin 700, Goblin 770, Thunder Tiger E820, Align TREX 800.
fiyat: 250$
SATILDI
Specifications:
Weight 556 Grams
Body Length 60.7MM
fiyat: 250$
SATILDI
