Satıldı arkadaşlar, silinebilir.
Merhaba,
Yaklaşık bir yıldır ilgilendiğim, araştırdığım ve 2016 Ağustos'ta toplayıp uçurmaya başladığım quadcopter'imi satıyorum. Hem maddi ihtiyaç hem de beklediğimden zor, stresli gelmesi ve başka alanlara da aktarmam gereken zaman-para nedeniyle satmaya karar verdim. An itibariyle bu hobiye uzunca bir süre zaman ayıramayacağım için quad'la ilgili herşeyi topluca satıyorum. Bu biraz da alan kişi ya da bu hobiye giren kişi için bir fırsat satışı gibi geliyor zira full ekipmanı elimden çıksın diye çok çok çok uygun fiyata vereceğim. Bu kadar laf salatası yeter, tanıtıma geçeyim:
Toplamda 25-30 pil uçurdum. Birkaç sert iniş ve 1 kez de 15-20 metreden düşme dışında hiçbir problem yaşamadım. Birkaç pervane kırdım, bir iki de çizik var. Allah'tan hep toprak alan-yeşillik üzerinde uçtum da sıkıntılı bir durum yaşamadım. Alacak kişi zaten gelip icelediğinde görecek ki herşey sıfır gibi. Ben de gözüm gibi baktım... Aşağıda paylaştığım fotoğraflardan malzemelerin temizliğini, videodan da uçuş karakteristiğini görebilirsiniz. Biraz acemice uçuruyorum, izlerken gözleriniz yanabilir, kusura bakmayın.
Uçuş karakteristiğinden bahsetmek gerekirse; Boyutundan dolayı inanılmaz kıvrak ve hızlı. Atmayayım, ölçmedim ama ben maksimum hızını (4s pil ile) 80-100 km/h'e yakın tahmin ediyorum. Youtube'dan bilirsiniz belki; Mr.Steele diye bir arkadaş var bu işlerin ustalarından. İşte bu quad'da ondakinin %60-70 oranında benzeri. Onun yaptıklarını büyük oranda yapabilir bu alet ama bende o yetenek yok tabii.
Herneyse, tek tek parçalara bakalım:
Martian II 5":
Alien 5" kaliteli replikası çok başarılı bir frame. 4mm arm kalınlığı var. Gerçekten çok sağlam. Tüm linkleri ürünleri aldığım web sitelerinden veriyorum zaten, direk aynı ürün. Hepsini oradan da inceleyebilirsiniz.
Bazı parçaları ağırlıktan kazanmak için takmadım. Onlar da kutusunda bekliyor.Ayrıca yanında 1 adet yedek arm ve 1 adet yedek bottom plate veriyorum. Ne olur ne olmaz diye almıştım, kullanmaya gerek olmadı.
Kiss FC :
Görüp, özenip, alıp çok beğendiğim (gerçi başka bir flight controller kullanmadım ama) bir flight controller. Arayüzü, cep telefonunu dahi bağlayıp ayar yapabilme imkanı, P.I.D ayarlarının etkisini 3D gösterme gibi çok pratik olanaklar sunuyor.
KISS ESC 2-5S 24A Race Edition :
Bişey demeye gerek yok sanırım. Şanı Fizan'da duyulmuştur heralde
Demon Core v2.3 PDB :
5-12 volt seçmeli ve LC filtreli bec'lere sahip. VTx, FPV kamera ve OSD'nizi aynı anda besleyip bir de üzerindeki bağlantı noktaları sayesinde hepsini birbirine PDB üzerinden bağlayabileceğiniz 120A sürekli, 180A burst akıma dayanıklı 7gram ağırlığında bir dev!
Emax RS2205-2300KV Racing Edition Motorlar :
Tam bir fiyat performans canavarı. Fazla tecrübeli olmadığım için çok derin yorum yapamam ama 50X45X3 pervanelerle tam güçte motor başına 1kg'a yakın çekiş gücü vermesi yeterli herhalde.
ImmersionRC 5.8Ghz 600mW A/V Transmitter :
Valla çok çok uzağa uçurmadım quad'ı ama 600 metre civarında bile gayet net bir görüntü yollayabiliyor. Zaten kendi kategorisinde ön plana çıkan bir alet.
TBS ZEROZERO 650TVL FPV Camera :
FPV kamera çok araştırdım ve istediğim özellikleri bunda buldum. 650 TVL, sıvı temasına dayanıklılık, dahili mikrofon, 5-22V giriş voltajı, arkada üst kısımda bağlantı noktası. Team Black Sheep firmasının ürettiği bu ürünin iddiası ise objektiften giren görüntünün kamera çıkışına ulaşma süresi 0mS'ye yakın. Hızlı refleks gerektiren durumlarda önemli.
Frsky D8R-II Plus Kumanda Vericisi :
Yanlış olmasın ama 8 kanal olması lazım. Ben 6 kanal bağladım. Herşeyine yetiyor. 1,5 km menzili olduğu belirtimiş ama ben o uzaklığa gitmedim. Hiçbir zaman da sinyal kaybı yaşamadım.
Gemfan 5045BN Tri-Blade Bullnose Pervane :
Üzerinde bir takım sıfır bu pervanelerden takılı. 7-8 tane daha var kenarda. Ben acemiliği bu pervanelerle atlatıp biraz işi ilerletince kullanmak için HQ 50X45X3 almıştım. Onları kullanmak nasip olmadı, yeni sahibi kullanır artık.
Bunlar da HQ 50X45X3 Bullnose pervaneler :
Elimde 4 takım var. Aldığım yerdeki eleman Gemfan'dan sonra bunlara geçince çok fark edeceğini söylemişti. Lokum diyorlar...
Aomway 5.8GHz 4-Leaf Clover Anten :
FPV Transmitterda kullanıyorum. Yorumlarda çok olumlu bahsediliyordu. Ben de bi eksisini göremedim. Sadece yaprakları açıkta olduğu için çarpmalara karşı biraz hassas ama düzeltmesi kolay.
Buraya kadarki parçalar şöyle birleşti:
Turnigy 9XR PRO Radio Transmitter Mode 2 :
Taranis'e paramız yetmedi ama bu da çok kullanılan ve benim de beğendiğim bir transmitter. Firmware falan yüklemedim. Aldığım gibi. Herhangi bir sıkıntısı, tutukluğu yok. Zaten toplasan 2 saat kadar uçuşta kullandım. Geri kalan zamanda bir kabloyla bilgisayara bağlayıp FPV simülatörlerinde pratik yapmak için kullandım.
Frsky DJT - JR Style Plug In Telemetry Module :
Aşağıdaki resimdeki gibi transmitterin arkasına oturuyor. D8R-II Plus'a kumanda ediyor. Telemetry olaylarına girmedim.
Resimde bir de ayriyetten aldığım transmitter'ın dik durmasını sağlayan ayak da görünüyor.
Quanum DIY FPV Goggle V2 Pro :
Farklı odak uzaklığı sunan 3 lensli pro modeli. Non-blue (sinyal seviyesi düşünce mavi renk ekrana düşmeyen) TFT LCD ekranlı. Kılıfının etrafındaki cepler sayesinde tüm FPV ekipmanını kafanızda taşıyabiliyorsunuz. Fatshark'ları deneme şansım olmadı ama gözünüzün bikaç cm önünde 5" ekran keyfi bir başka oluyor diyeyim...
Quanum RC540R 5.8GHz 40CH Race Band FPV Diversity Receiver :
Çok kişi aynı anda uçuyorsa uygun frekansı arama, diversity özelliği sayesinde sinyal hangi antende daha güçlüyse o antene geçme gibi özellikleri var. Çift çıkışa sahip. İstenirse iki farklı sinyalden iki farklı görüntüyü besleyebiliyor. İki kişiye tek receiver. Gayet memnun bir şekilde kullandım.
Aomway 5.8GHz CP Patch antenna 14Ddbi :
Fazla söze gerek yok, hayvan kadar anten işte. Yüzünün dönük olduğu tarafte deli gibi çekiyor. Cine 5 zamanı olsa şifreyi bile çözerdi heralde.
DYS FPV 5.8G Antenna 4dBi Mushroom Antenna :
Bu da receiver'a bağlı diğer anten. Quad patch antenin arkasına denk gelirse bu anten devreye giriyor. Ayrıca aynısından 1 adet de yedek vereceğim.
Accucell S60 AC Charger :
Küçük ama başarılı. Çoğu lipo şarj aletiyle aynı arayüze ve özelliklere sahip. Kendi yaptığım aparatlarla (onları da vereceğim tabii) paralel lipo balance şarj da yapabilirsiniz.
Lipo'lar :
2 Adet Drone Lab 1500mah 4S 50-100c Premium Lipo Battery :
Gerçekten çılgın piller. Quad'ı gerçek performansında uçuruyorlar. Tabii daha çok sürat, daha çok dikkat! Bir web sitesindeki testlerini inceleyip İngiltere'den sipariş etmiştim. (Gerçi hepsini yurtdışından getirttim, nasılını bana sorun Deşarj katsayısı çok iyi. Full throttle'da voltaj düşüklüğü hiç yaşamadım.
3 Adet MultiStar Racer Series 1400mAh 3S 65C Lipo :
65C Deşarj katsayısı güzel. 4S'e nisbeten daha sakin uçarsınız. Herhangi bir voltaj düşüklüğü falan da yaşamadım gazlarken.
2 Adet Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C :
Turnigy 9XR Pro Transmitter için pil. Neolur neolmaz diye iki adet aldım. Biri daha hiç kullanılmadı.
1 Adet Turnigy 1500mAh 3S 20C Lipo Pack :
FPV Receiver ve gözlüğü bununla besledim. Fazla fazla yetti her uçuş gününe.
Lipo'ların hepsini uçuştan önceki akşam şarj ettim. Uçuş dönüşü aynı gün Lipo Storage modunda şarj edip kenara koydum. Piller çok bakımlı. Zaten toplasan 7-8 kere şarj oldular. 2016 Kasım'dan beri kullanma fırsatım olmadı zaten. Storage modunda yatıyorlardı. Dün konrol ettim. Pil hücreleri 3.8volt'da sabit. Sıkıntı yok yani.
Ayrıca pillerin yanında 3 adet lipo safety bag, paralel şarj kabloları, dönüştürücü kablolar ve voltaj ölçüm aleti de vereceğim.
Yukarıda bahsi geçen bazı ekstra parçaların görseli de aşağıdadır.
Ayrıca yine aşağıdaki resimde görüldüğü gibi:
1 Adet Turnigy Transmitter Bag :
Transmitter harici birsürü ıvır zıvırı koyabileceğiniz koruyucu çanta.
1 Adet Diatone FPV 250 v3 Yedek Frame :
Yedekli olmakta fayda var. Nasıl birşeymiş diye paketinden çıkarıp geri koydum, öyle duruyor.
1 Adet Eachine EF-01 AIO 5.8G 40CH 25MW VTX 800TVL 1/3 Cmos FPV Camera :
Tiny Whoop projesi için almıştım. Bu da öyle kaldı. Vericisi üzerinde herşey dahil FPV kamerası.
1 Adet QAV180/210 CF Vibration Damping Camera Plate :
Kayıt kamerasının açısını ayarlamaya ve titreşim almasını azaltmaya yardımci carbon fiber plate. GoPro ve Mobius tarzı aksiyon kameraları için iki farklı parçası var. (resimde en alttakiler)
1 Adet yedek PDB : Martian frame'in içinden çıkmıştı, kullanmadım.
Bunlar dışında minimOSD'den tutun da Arduino USB arayüzüne, Kiss kablo setinden (harika kalitelidir alaman malı) tut daralan makaronlara, stand-off'lara ve ihtiyacınız olabilecek ciddi sayıda ve çeşitte konnektörlere, hepsini vereceğim. Uzunca bir süre yedek parça-kablo-konnektör sıkıntısı olmaz. Enerji ve zaman bulabilirsem onların da resimlerini eklerim.
Aşağıda da Ekim 2016 ortalarında Bozcaada'da yapmaya çalıştığım bir uçuşun videosunu izleyebilirsiniz (müziği dandik kusura bakmayın):
Arkadaşlar, kabaca bir hesapla tüm bunlar 3000-3500TL civarını buluyor.
Ben parça parça değil, hepsini bir bütün halinde, elimden çıksın diye 2000 TL'ye bırakıyorum. Pazarlık yoktur. Bu parçaları bilen bilir zaten çok uygun bir fiyat veriyorum.
Almak isteyen gelip inceler, bakar, ekipmanın temizliğine kendi şahit olur, bana da sohbet olur, beklerim. İstanbul'dayım.
Bunlara ekstra olarak bu quad için modifiye ettiğim bir Runcam 2 de var elimde. Onu 250 TL'ye,
Tüm uçuş malzemelerini doldurup, quad'ın pervanelerini de sökmeden dışına bağlama imkanı sağlayan sırt çantasını da 150 TL'ye satıyorum.
İletişim için: 0535 220 17 14
Ben yaparken ve kullanırken çok keyif aldım, umarım yeni sahibi de en az benim kadar keyif alır ve uzun yıllar kullanır...
Saygılar...
Merhaba,
Martian II 5":
Kiss FC :
Lipo'lar :
Saygılar...
