[Satılık] Lynx Goblin 500 Stretch Kit , 550 mm paller
Durum
İlker Sönmez
29 May 2014
Adana
Web sitesi
www.drilkersonmez.com
Lynx Goblin 500 ---> 550 Stretch Kit
Eksiksiz , hasarsız , çiziksiz. Sıfırının yarı fiyatına. Fiyat 125 TL
Features:
Up to 16% increase in main rotor disk area.
Increase main rotor length from 470-500mm up to 556mm.
Lightweight yet strong 7075 aluminum and 3K 2mm carbon fiber construction.
Tail fin shape and location optimized for efficient airflow.
Only 5 grams additional weight with stretch kit parts (*not including main rotor weight)
Preinstalled flange bearing and easy installation manual for 10 minute assembly time.
Good center of gravity, but can be perfected with use of 5000mAh battery packs.
Unlock hidden potential in your SAB Goblin 500.
Includes:
(2) G500 Stretch Tail Case Spacer
(1) G500 Tail Upper
(1) G500 Stretch Vertical Fin with Flanged Bearing installed
(1) G500 Stretch Tail Side Plate with Flanged Bearing installed
(1) G500 Stretch Tail Case Cover Plate
(1) G500 Stretch Tail Push Rod Extension Adapter (Thread Rod + Bushing)
(12) Hex Cup Screw M2.5 x 5
(6) Bottom Hex Cup Screw M2.5 x 6
(1) Set G500 Lynx Ultra Dampeners
(2) Vertical Fin Sticker Yellow
(2) Vertical Fin Sticker Orange
RJX 550 MM paller :
Hiçbir zaman yerle temas etmemiştir. Aşağıda modelin üzerinde görülen pallerdir. Şu an için ihtiyaç fazlasıdır. Fiyat : 125 TL
Pallerle stretch kiti beraber alan arkadaşlara uygun boyutlarda kesilip hazırlanmış kontrol rodu hediyemdir. Normale uzatma kitinin içinde goblin 500 rodunu uzatacak ara parça vardır. Ancak ben parça eklemeden tek parça olsun diye 570 kontrol rodunu keserek uygun hale getirmiştim.
Takas seçenekleri:
500 mm paller , 650 mm paller , 155 mm paller , spirit yada brain fbl ünitesi
500 lerini 550 yapmak isteyenler için ideal fırsat. Ürün test edildi. Problemsiz ve gayet verimli çalışıyor. Takılı olduğu modeli satışa koyduğum için ayrı satıyorum.
Durum
