[Satılık]: İmax B6 Şarj Aleti + 12V 7A adaptör
Durum
Rasim Öztürk
9 Mar 2013
Eskişehir
SATILMIŞTIR.
Selamlar,
Daha yüksek güçte bir şarj sistemine geçeceğimden, sorunsuz olan İmax B6 şarj aletim satılıktır.
Eren Hobidekinin aynısıdır. Peki neden ordan almayalım diyenler olabilir. Birincisi orda kargo var burda kargo bende :) İkincisi orda adaptör 5A, bende 7A :) Üçüncüsü sanalpazar güvencesi ile alacaksınız isterseniz taksit de yaparsınız :) Dördüncüsü almayı düşündüğüm aletin fiyatı bunun üç katı, o bakımdan iyilik yapmış olacaksınız :laugh:
100 TL Sanalpazar --->
Özellikleri şöyle;
Lion- LiPo-LiFe-NiCd NiMH ve kurşun aküleri şarj edebilir.
5 Amper çıkış akımı vardır.
1-6 cell (li-po) hücreli pilleri şarj eder.
0.1-1 amper deşarj yapabilir.
mikroçip kontrollü, lcd ekranlı, ısı sensörlü, kaliteli bir cihazdır.
Specifications:
Input Voltage: 11~18v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Discharge current range: .1~1.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 580g
Dimensions: 133x87x33mm
Rasim , elimdeki aynısı olmasaydı , bir de memnun olmasaydım ve bir de sırf DÖRDÜNCÜ madde uğruna , namı olsun karı olmasın der alırdım.Hayırlı şatışlar kardeşim , güzel alet... :agreed:
İlan altına ilgisiz yazı yazılmaz ama dayanamadım gördüğüm en içten yazılmış ilan hayırlı satışlar Rasim kardeşim. :halay: :saygilar:
Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bundan sonra Turnigy Reaktor 300W... Powerlaba para yetmedi :D
(doğrusu hiç bir zaman 700 size bi model düşünmüyorum, maksimumu 550 size olacak. 300W ile aynı anda 4 gaui x3 liposunu şarj edebiliyorum. İlerde de aynı anda 2 adet 6s 4500mah şarj edebileceğim ki bu bana yeter)
Hobbyking bakalım şarj aletini ne zaman gönderecek... İki gün önce almıştım. Zaten esc de bekliyordum, şarjsızlık sorun olmaz o bakımdan...
Ürün satılmıştır. Kilitlenebilir, arşive alınabilir ;)
Durum
