[Satılık]: Çeşitli elektronik, ESC'ler, kartlar, Quad frame v.b. ...
Durum
Zafer ŞAHİN
Mahna Mahna ...
29 Ağu 2013
İstanbul
Evdeki kutuları eşeleyip, kullanmadığım ne var ne yoksa çıkarıyorum... Bir şeyler buldukça ekleyeceğim. Maslak, Bahçelievler, ya da Merter civarında elden teslim alabilirsiniz.
SATILDI - 1 adet Openpilot CC3D Uçuş kartı : 50 TL
Hiç uçuş yapmamış OpenPilot CC3D uçuş kartı.
SATILDI - 1 adet Naze32 Acro Uçuş kartı : 45 TL
Flip32+ kartına geçtiğimden dolayı boşa çıkmış olan Naze32 Acro uçuş kartı.
- 4 adet CJMCU WS2812 Çok renkli, 8'li Led : Tanesi 10 TL
Arduino ile kurcalamaya ve Naze32'li Quadlarda "LED STRIP" özelliği ile kullanıma uygun çok renkli led. Servo konnektörü takmaya uygun header pinleri ile beraber göndereceğim.
- 1 adet Diatone 37# Silver Blade PCB 250 Gövde Kiti : 80 TL
Ofiste öylesine paketinde 1 senedir duran 1 adet Diatone 37# Silver Blade PCB 250 Gövde Kiti.
- FPV 2 Axis Brushless Gimbal : 150 TL
BGC Klonu olan bir gimbal. SJ4000 ile yaptığım bir test haricinde hiç kullanılmadı. GoPro, SJ4000 ile kullanılabilir.
- 2 adet el yapımı LC filtre(güç filtresi) : ÜCRETSİZ
Fazladan yaptığım ve benzerlerini şu anda aktif olarak quadlarımda kullandığım 2 adet LC filtre, boşta duruyor... Ücretsizdir. Maksimum kullanım değerleri 2A - 25V. Kablosuz ağırlığı 7.5gr, kablo ve konnektörler ile beraber ağırlığı ise yaklaşık 12.5gr geliyor.
Ama kullanım için kendinizin kablo ve konnektör lehimlemesi gerekiyor.
- 3 adet PDB : Tanesi 6 TL
450 ve yukarı sınıftaki multikopterler için uygun PDB.
- 3 adet PDB : Tanesi 8 TL
450 ve yukarı sınıftaki multikopterler için uygun PDB. Aslında 250 sınıfına uygun delikleri de var ama biraz dışarı taşıyor.
- Quanum V1 Gözlük için Fresnel Lens : 3'lü paket 5 TL
Quanum V1 Gözlük için olan Fresnel lensler. 3X Optik yakınlaşma değerine sahip.
- 3 adet Hobbywing Eagle 20A fırçalı(brushed) ESC : Tanesi 25 TL
"Geri gitme" fonksiyonu var zannederek aldığım, fakat elime ulaştıktan sonra olmadığını farkettiğim fırçalı motor ESC'si. Uçak için daha uygun ama araba ya da teknede de kullanılabilir. Fakat gene de geri fonksiyonu olmadığını bilerek kullanmak lazım. ESC'ler konnektörsüz olarak geliyor. Orjinal ürün linki aşağıdadır.
En yakın zamanda fotoğraflarını da çekip buraya koyacağım. Orjinal ürün fotoğrafı aşağıdadır.
- Hobbywing klonu 3 adet 30A fırçasız(brushless) ESC - Orjinal Firmware : Tanesi 30 TL
Zagi ya da benzeri modellerde kullanılabilecek Hobbywing klonu 3 adet 30A ESC. ESC'lerin üzerinde orjinal Firmware'leri bulunuyor. Dolayısı ile bu ESC'leri Turnigy Plush ya da Hobbywing program kartları ile programlayabilirsiniz. İşlevleri aynı olmasına rağmen elimde 3 farklı ESC var. Her bir ESC'yi gönderirken 3 çift 3.5mm banana plug ile beraber ve makaronla kaplanmış olarak göndereceğim. İsteyenlere SimonK(tgy.hex) yükleyip de gönderebilirim.
Aşağıdakilerde PCB aynı olsa bile FET'ler farklı.
- Hobbywing klonu 1 adet 30A fırçasız(brushless) ESC - SimonK Firmware : 30 TL
Zagi ya da benzeri modellerde kullanılabilecek Hobbywing klonu 1 adet 30A ESC. ESC'nin üzerinde SimonK 2013-05-15 Firmware'i yükledim. ESC'yi gönderirken 3 çift 3.5mm banana plug ile beraber ve makaronla kaplanmış olarak göndereceğim. İsteyenlere farklı bir SimonK sürümü yükleyip de gönderebilirim.
- 202-BC 2S 3S LiPo Şarj Cihazı : 15 TL
Colco Lama helikopterimden kalan şarj cihazı. 2 ve 3 hücreli lipo piller için kullanabilirsiniz. Adaptörü ile beraber göndereceğim.
- A949/A959/A969/A979 Araba 2S LiPo Şarj Cihazı : 20 TL
A949/A959/A969/A979 modellerine ait şarj cihazı. Sadece 2 hücreli piller için kullanabilirsiniz. Adaptörü ile beraber göndereceğim. Orjinal ürün linki aşağıdadır.
- 1 Çift Walkera CB180 20cm Heli Pal : ÜCRETSİZ
Walkera CB180 için bir çift pal. Bedelsiz. Orjinal ürün linki aşağıdadır.
- KK5.5 Uçuş Kontrol Kartı : 15 TL
İsmi KK5.5 olmasına rağmen KK2 kartlarının eski versiyonudur. Üzerinde, Quadlar için daha stabil olduğuna inandığım" 2.9 XXConrol Minsoo Kim" yüklüdür. İsyeyen olursa "V4.7 KK by kapteinkuk"(Quad) ya da "OpenAero Flying Wing"(Uçak ya da zagi) yükleyip gönderirim. 15 TL istiyorum.
NOT : Konuya mesaj yazmadan önce lütfen okuyun.
[Satılık]: Garaj satışı - Şarj cihazı, kumanda ve eşeledikçe çıkan her şey...
Mesaj güncellendi. Başkalarının işine yarama ihtimali olan şeyler buldukça ekleyeceğim.
[Satılık]: Garaj satışı - Şarj cihazı, kumanda ve saire...
Güncel...
[Satılık]: Şarj cihazı, HT8 modül, FC kartı ve çeşitli malzemeler...
Güncel...
Zafer SAHIN' Alıntı:
Zafer hocam yeni başlıyorum hobiye hem tanışmış hemde ihtiyacım olan sarj aletini temin etmiş olurum evim maslakta isim balmumcuda sarj ve adaptörü ölçerek almak isterim.
Zafer abicim once samimiyetin sonrada sarj aleti icin tesekkur ederim. [emoji1]
Gidenler gitti... Yeniler eklendi... Resimler ve bilgiler güncellendi... Fırsat bulur bulmaz, birkaç tane 30A ESC'de ekleyeceğim...
özel mesaj attım abi
Motorlar satıldı, kalanlar güncel.
Satılanlar çıkarıldı. Güncel.
[Satılık]: Çeşitli parçalar, HT8, ESC'ler v.b. ...
ESC'ler eklendi
[Satılık]: Çeşitli elektronik, ESC'ler, kartlar v.b. ...
HT8 gitti, SimonK'lı ESC'ler eklendi...
E sky ek2 duruyor mu acaba ?
SimoK yüklü olanlardan birini istiyorum. nasıl alacağım. yeniyim :-\
Halil ibrahim gül' Alıntı:
Halil bey merhabalar,
Forumumuz satış amaçlı değil paylaşım amaçlı kurulmuş bir forumdur. Fakat mesajlarınıza baktığım zaman henüz forum olarak sizinle tanışmamış olduğumuzu görüyorum.
Ayrıca ilanlar hakkındaki kurallar, aşağıdaki şekilde.
ESC ile ilgileniyorsanız, kurallarda da belirtildiği üzere özel mesaj üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Ama aşağıdaki mesajımda da belirttiğim üzere her SimonK ESC bir değildir. Eğer multikopterde kullanmak istiyorsanız, sırf yazılımsal olarak değil donanımsal olarak da ESC'lerin birebir aynı olması gerekir.
Durum
