[Satılık]: Castle 120A ESC & 800mx Motor
Durum
Doğukan Ocak
3 Eki 2014
Ordu
Web sitesi
www.facebook.com
Herkese selam,
Castle 120A Son versiyon
ESC Erdener abinin X7'sinde aktif olarak kullanıyoruz. Hiç bir problemi arızası vs. yoktur. Oda 160 ESC'ye geçmek istediğinden dolayı satıyor.
Fiyat; 500 TL
Fotoğraf temsilidir, çektiğim zaman orjinal fotoğrafını ekleyeceğim.
800MX Motor
Fiyat; Pazarlıklı 420 TL / Pazarlıksız 400 TL
Motor Erdener abinin kullandığı X7'den sökülmüştür. Motorun yapılabilecek tüm bakımlarını yaptım, rulmanları değiştirdim, yağladım, temizledim ve rafa kaldırdım. Yeni sahibini bekliyor. Motorun performans bilgileri aşağıdadır.
Castle ESC'ler ile kullanacak olan varsa en aşağıda alabilecekleri maksimum verim için bir link bırakıyorum.
Aynı motoru bende 1 seneden fazla Trex700 üzerinde kullandım, gayet verimli ve performanslı motordur kendisi. Scorpion 4525 serisi ile denk diyebilirim. Kağıt üzerindeki rakamsal değerlere rahatlıkla çıkabiliyor. (4500+ watt)
Specifications:
Input Voltage: 12S (50.4V)
Max Continuous Current: 115A/250A(2sec)
Max Output Power: 5100/11000W(2sec)
KV Value: 520KV
Stator Arms: 12
Magnet Poles: 10
Dimension: Spindle 6x56.7x94.5mm
Output Shaft Length: 51.9mm
Output Shaft Diameter: 6mm
Weight: 508g
https://images.amain.com/images/Link%20Images/800MX%20-%20ICE2%20HV%20120%20Governor%20Mode%20Instruction.pdf
İletişim ; 0533 697 01 40 - Whatsapp üzerinden veya arayarak ulaşabilirsiniz.
[Satılık]: Castle 160A & 120A ESC & 800mx Motor
Castle 120A ESC eklenmiştir, düşünen olursa 800mx motor + 120a ESC'yi kombo olarak indirimli şekilde gönderebiliriz.
Durum
