Kit 550 V2 olup üzerinde 530mm palleri vardır. Kuyruk pali yoktur. Üzerindeki skidler gaui skidleridir yeterince sağlamdır.
Frame de çatlaklıklar varmış aldığım kişi tarafından karbon parçalarla yeterince sağlamlaştırılmıştır.
Dişlilerinde fbl kafasında kuyruk borunsunda finlerinde hiçbir kusur yoktur. Yanında iki tane de resimlerde görünen canopi verilecektir.
Fiyat pazarlıksız 300 liradır. Komisyonu ödenmek kaydıyla sanal pazar açılır.
550 serisine geçmek isteyen veya elinde 550 modeli olup yedek parça niyetine kullanmak isteyen için büyük fırsattır.
castle TALON 90 esc
yurt dışı fiyatı 65 dolar artık kargo olan ürünü pazarlıksız 120 liraya satıyorum. Komisyon eklenerek sanal pazar açılır.
The Talon 90 ESC is equipped with the biggest BEC around. This beastly BEC supplies power-hungry servos with up to 20 amps peak and 9 amps of continuous power. The ESC provides bulletproof control, functions with 3S to 6S LiPos and can be programmed with Castle Link software. Give your models the power they deserve.
Perfect for 500-550 class helis, airplanes up to 10 lbs and boats up to 20
Castle Link software (available free online), and a USB adapter (sold separately) allow the creation of custom-designed profiles
On-board selectable six-or eight-volt BEC
Adjustable low-voltage cutoff
Adjustable brake type
Adjustable PWM switching rate
Innovative case provides fan-free cooling
Works with 3S-6S LiPos
90 amps continuous voltage at full throttle
BEC delivers 20 amps peak and 9 amps continuous
castle TALON 90 esc
