- Katılım
- 7 Kas 2015
- Mesajlar
- 86
- Tepkime puanı
- 2
- Yaş
- 46
- Web sitesi
- dronecekimleri.net
- İlgi Alanı
- Multikopter
Merhaba arkadaşlar elimdeki ürün fazlalığından dolayı satılıktır. fiyat 175tldir.Ürün ambalajındadır açılmamıştır.
Ürün 4 lü settir. 4 tane 1000kv motor+ 4esc ve 4 takım 10x45 pervane içerir.Ürün sıfırdır.
Güvenlik kurma özelliği: bağımsız gaz sopa konumu, motor olmaz spin sonra akü bağlı.
Gaz kalibrasyon: gaz aralığı için yapılandırılabilir iyi sağlamak gaz doğrusallık, tam ile uyumlu piyasa mevcut vericiler.
Programlanabilir öğeleri:
Fren ayarı: fren etkin/brake engelli.
Pil tipi: li- xx( li- iyon veya lipo)/ni- xx( NiMH veya NiCd).
Düşük voltaj koruması modu( kesme modu): yavaş yavaş azaltmak çıkış gücü/kesme çıkış gücü.
Düşük voltaj kesme koruması eşik( kesme eşik): düşük/orta/yüksek.
Başlangıç modu: normal/yumuşak/çok yumuşak.
Zamanlama: düşük/orta/yüksek.
Sıfırlama: sıfırlama tüm programlanabilir öğeleri varsayılan ayarlarına.
Tam koruma özellikleri: düşük voltaj kesme koruması/aşırı- ısı koruma/kelebeği sinyali kayıp koruma.
özellikleri:
Xxd a2212 1000KV fırçasız motoru:
Kv: 1000
Max. Verimlilik: 80%
Max. Verimlilik mevcut: 4-10a(> 75%)
Akım kapasitesi: 12a/60s
Yüksüz akımı @ 10v: 0.5A
Hiçbir. Hücrelerin: 2-3 li- poli
Motor boyutu: 27.5* 27mm/1.1* 1.1in
şaft çapı: 3.17MM/0.1in
Ağırlığı: 48g/1.7oz
30a fırçasız esc:
çıkış: sürekli 30a, patlama 40a 10 saniye.
Giriş gerilimi: 2-4 hücre lityum pil veya 5-12 hücreleri nicd/NiMH pil
Bec: 2a/5v( lineer modu).
Maksimum hız: 210,000 rpm 2 kutup için blm, 70,000 rpm 6 direkleri blm, 35,000 rpm 12 direkleri blm.
( blm: fırçasız motor)
Boyutu: 45* 24* 11mm/1.8* 0.9* 0.4in
Ağırlığı: 25g/0.9oz
Madde toplam ağırlığı: 480g/1.06 £
özellikleri:
Kv: 1000
Ağırlığı: 48g/1.7oz
30a fırçasız esc:
Ağırlığı: 25g/0.9oz
