RC Uçaklarda Kumanda Yön Kontrolleri ve Uçuşa Olan Etkileri
Ömer Erkan
Başiskele - Kocaeli
Yeni modelci kardeşimiz Türker ile modelcilik üzerine sohbetlerimiz devam ediyor. Bu konumuzda da RC Uçaklara kumanda üzerinden verilen komutları başka bir değişle yön kontrollerini (Aileron, Elevator, Rudder, Gaz) ve bunların uçak aerodinamiği üzerindeki etkileri ile uçuşumuzu nasıl kontrol ettiğimizi anlatmaya çalıştık.
Umarım özellikle yeni başlayan kardeşlerimize az da olsa bir katkımız oluyordur.
Keyifli seyirler :saygilar:
RC Uçaklarda Kumanda Yön Kontrolleri Videomuz :
Ağzına sağlık Ömer abi, bilindiğinde çok basitmiş gibi gözüken ama modelciliğe yeni başlayacak arkadaşlarımız için hayat kurtaracak bir video olmuş. :bravo:
Tepkiler: Sezer KARATAŞ
Yeni başlayanlar için her şey o kadar karmaşıkmış gibi görünüyor ki, size basit görünen bu bilgiler gerçekten çok değerli bizler için.
Ben uzun süredir Helikopter ve Uçak ile uğraşmak istememe rağmen uzun süre bulaşmadım. Nedeni ise model uçak veya helikorterlerdeki temel bileşenleri ( esc, motor, servo, alıcı vs) ve bunların nasıl bağlantılandırıldığını bilmememdi.
Çok uzun araştırma ve okumalarım sonucu öğrendim. Ama bunu anlatan böyle bir videoya rastlasaydım çok daha kısa sürede bu bilgilere ulaşırdım.
Şimdi ilerde yakıtlı bir model edinebilme ihtimalimr karşı şöyle bir kaç sorum olacak.
Elektrikli modelde esc den çıkan üçlü kabloyu gaz kanalına takıyoruz. Dolayısıyla motor devrini gaz stiğinden kontrol ediyoruz. Alıcı da bu kablo üzerinden besleniyor. Sorularıma gelince
Yakıtlıda alıcı beslemesi nasıl oluyor. Pil ile alıcı nasıl bağlanıyor?
Gazı kontrol eden servo alıcının hangi kanalına bağlanıyor? Gaz sticki ile birlikte servo hareketi kumandanın MIX menüsüyle mi sağlanıyor?
Yakıtlı bir model, herhangi bir 6 kanal kumanda ile kullanılabilir mi? Ek bir özelliğe ihiyaç var mı?
Aslında soru sormayı pek sevmem. Genelde kendim araştırırım. Ama bu konu çok basit olduğundan sanırım pek bilgiye rastlamadım. Etrafımda modelci olsa uçağının içine bakar hemen anlardım yakıtlı modelin bağlantılarını.
Teşekkürler
Cahit Kaş' Alıntı:
Teşekkürler
Cahit Bey,
Önceklikle bence her türlü soruyu hiç çekinmeden sorabilirsiniz bu forumun temel amacı yardımlaşma çünkü. Söylediğiniz gibi bu hobiyle uzun yıllardır uğraşan insanlar bazı şeyleri o kadar özümsemiş oluyorki sanki herkes zaten biliyormuş gibi bir yanılgıya kapılabiliyor. Sorduğunuz soru ile bunu birkez daha farkettik ve en kısa zamanda bununla ilgili bir videolu anlatım konusu çekeceğiz. :thumbup: Her ne kadar siz soru sormak istemediğinizi söylesenizde bir forumu en çok besleyen şey kaliteli sorudur bence.
Bu konuyla ilgili videolu anlatım yapacağımız konumuzu açmadan önce sizi bekletmemek için kısa bir bilgilendirme yapabilirim :
Esasında alıcınızın her kanalından enerji beslemesi yapabilirsiniz. Örnek olarak 8 kanal bir alıcınız var ve boşta olan herhangi bir kanalına enerji verdiğinizde şebeke enerjilendirilmiş olur. Çoğu receiver'da sizin ilave bir kanal olarak kullanabileceğiniz bu girişte bulunan sinyal portunu boş yere işgal etmemeniz için Battery girişi ayrıca bulunmaktadır. Buradan enerji beslemesi yapmanız daha yerinde olur. Throttle kanalına bağladığınız ESC'nizden gelen soketinizde esasında Throttle yani 1. kanaldan (farklı firmalarda değişkenlik gösterebilir) şebekeyi enerjilendirmiş oluyor esasında.
Uygun voltajda (4.8 Volt - 8.4 Volt) bir akımı ister direk pilden alarak veya BEC devresine bağladığınız pilinizin voltajını gerekiyorsa regüle ettirip alıcınızı besleyebilirsiniz.
Gazı kontrol eden servo alıcınızda Throttle kanalına bağlanmalıdır. Herhangibir Mix'leme yapmanıza gerek yok. Gaz stickinizi hareket ettirdiğinizde throttle kanalına bağladığınız servonun zaten hareket ediyor olduğunu göreceksiniz.
Elbette kullanılabilir, yakıtlı modellerin elektrikli model uçağınızda kullandığınızdan ilave bir kanala ihtiyacı yoktur. Aynı özelliklerdeki modellerden bahsediyorum elbette. Örnek olarak retrakları (açılıp kapanan iniş takımı) olan bir uçak alırsanız bu durumda elbette receiver'ınızda fazladan bir kanal olması gerekir gibi...
Umarım azda olsa yardımıcı olabilmişimdir. :saygilar:
Cahit kardeşim, umarım Türkerin yanıtları şimdilik yeterli olmuştur.
Cahit Kaş' Alıntı:
Ben uzun süredir Helikopter ve Uçak ile uğraşmak istememe rağmen uzun süre bulaşmadım. Nedeni ise model uçak veya helikopterlerdeki temel bileşenleri ( esc, motor, servo, alıcı vs) ve bunların nasıl bağlantılandırıldığını bilmememdi.
Söylediklerinde ise son derece haklısın. Ben de yıllar önce etrafımda, değil deneyimli, bu hobi ile ilgilenen kimse olmadığı için çok sıkıntı çekmiştim. Bazı konularda ise yaptığım kitlerin veya kullandığım radyonun klavuzları temel bilgi kaynağım olmuştu. Ama uygulamayı görmek bambaşka tabii!
Omer abi eline saglik, seri bence harika gidiyor :thumbup: Bakalim ilerleyen gunlerde hangi süprizler ile karsimizda olacaksiniz, merakla bekliyoruz :)
Cahit Bey, size de ayrica tesekkurler. Gercekten emek verilerek acilan bir konuda bizlerle goruslerinizi paylastiginiz icin %p
Bunu ozellikle vurguladim zira nedense Turk milleti olarak yazmayi pek sevmiyoruz, sayet ogrenmek istedigimiz bir soru yoksa :embarras:
Mesela zamaninda acilan gercekten kaynak niteliğinde nerede ise 5 saat toplam videolu anlatimli konular var forumumuzda. OKUYANLAR kismina girdiginizde en az 70 kisi okumus gozukuyor ki cogu da bu konu ile foruma uye olan yeni arkadaslarimiz tarafindan. Peki sonuc ne :rolleyes: MAX 5 begeni, 3 Tesekkur ve 0 mesaj. Insan begendi ise bir mesaj yazar ya da elestirir en kotu ihtimal ;)
Neyse lafi cok uzattim. Gerek ben gerekse paylasimda bulunan tum arkadaslarimiz zaten boyle bir beklenti icine girerek konulari paylasmiyoruz. Gercekten paylasmaktan ve az da olsa birilerine faydali olacagini dusundugumuz icin, en onemlisi de kendimiz zevk aldigimiz icin, paylasiyoruz. Yoksa inanin yapilacak is degil bizimkisi :laugh: :laugh:
Mehmet, katkıların için senin de eline sağlık, bu kadar hevesli bir "yeni başlayan" olduğu için Türkerin de!.... %p
Türker Bey cevaplar için çok teşekkürler. Ben alıcının sadece throttle kanalından beslenebildiğini düşünüyordum. Onun için gaz servosu başka kanala takılmalı diye düşüünüyordum hep. Bunu da öğrenmiş oldum.
Ömer bey size de teşekkür ederim. Sanırım bu siteyi keşfetmem benim için en büyük şans oldu. Zira artık hemen yardıma koşabilen deneyimli pilotlar var.
Mehmet Bey haklısınız. Sizin burada yaptığınız işleri gerçekten takdir ediyorum. Kendi iş hayatından zaman ayırarak bu kadar derli toplu yazı ve video hazırlamanın, sadece bu işe gönül verenlerin yapabileceği bir iş olduğunu düşünüyorum.
Çok güzel bir paylaşım olmuş. :thumbup: ilk uçuşumda sadece gaz kolu düzgün çalışıyormuş, 3 kere uçağı kırdıktan sonra ilk buluşmada yönlerin yanlış olduğunu öğrendik. :) yeni başlayanlar için çok önemli bir paylaşım.
Harika konu olmuş elinize sağlık.Benimde bu ara uçak furyasına katılma niyetim var ama bakalım hayırlısı.:) Tekrar elinize sağlık.
Mehmet Karakaya' Alıntı:
Mehmet sayet yanlıs hatırlamıyorsam zaten bir ara, bir girdin çıktın diye hatırlıyorum, ama kısa sürmüştü :)
Re: RC Uçaklarda Kumanda Yön Kontrolleri ve Uçuşa Olan Etkileri
Abi evet bir ara girdik de devamı gelmedi :) ben daha çok elektrikli f3a tarzı birsey düşünüyorum. İniş kalkış Touch and go çalışmaları hariç pek bana hitaben etmiyor.
Sent from SpaceShipOne...
konuya ilişkin video da sbir sorun var galiba, açılmıyor arkadaşlar :~((
Faruk TAŞAR' Alıntı:
Bilgilendirme için teşekkürler Faruk Bey. En kısa zamanda kontrol edeceğiz. :saygilar:
Videoda problem yok Faruk Bey %p Youtube bazen bunu yapabiliyor. Ara ara yeniden deneyin lutfen ;)
