Rc uçak için teknik sorularım var
27 May 2024
İstanbul
İyi forumlar diliyorum. Daha önce tek esc tek motor ile çalıştım şimdi ise 2 motor iha yapmayı düsünüyoruz.
Iha faydalı yük taşıyabilecek.
3000 thrust sahip 2 motorla 3kg kaldırmayı düşünüyoruz
Sorularım şunlar:
Diyelimki şuan elimizde 2 motor 2 esc var
1-Bu esc 70a olsun. Birde 5s pil olsun.
Bizim Güç dağıtım kartımızın 140 a desteklemesi lazım değil mi?
2-Pilden çekilen akım 140a olmaz mı?
3-Alacağım kişi seri bağlamamı söyledi.
Seri ve paralellik durumları li-on pilde nasıl çalışır nedir?
4-Seri bağladığımızda verim düşmez mi?
Merhaba.
1- Kısmen evet. Ama amper hesabını ESC nizin gücüne göre değil motorlarınızın maksimum anlık amper çekişine göre hesaplayın. Yani 30 amperlik motor kullanıyor tedbiren 70 amperlik esc kullanıyorsanız burada önemli olan motorunuzun isteyeceği akım.
2- Birinci soruyla ilişkili olarak motorlarınızın maksimum çektiği akım kadar pilin üzerinde yük oluşturacaktır.
3-LİON pillerle ilgili bu kanaldaki videolar çok faydalı.
Şuan lion pil grubundaki en verimli pillerden biri ASPİLSAN'ın 18650 pilleri. Anlık maks 25- 30 amper verebiliyor. 20 Amper diyelim biz. Sizin 140 ampere ihtiyacınız olduğuna 7 paralel bağlantıya ihtiyacınız var. 5s pil istediğinizi söylemişsiniz. o zaman 5s 7p bir pil grubu oluşturacaksınız. 35 adet 18650 pil ihtiyacınız olacaktır. 50x35 den en az 1750 gram pil grubunuzun ağırlığı olacaktır. Acelem var hızlı bir hesap yapmaya çalıştım. Bir yerlerde hata yapmış olabilirim.
4- Verimle ilgili bir konu değil bağlantı şekli.
ESC akımı zorla vermez. 70A ESC'nin akım limitidir. Çok üstüne çıkılırsa,ESC yanar. Akımı motor çeker. Hesapları motorun gücü ve çekeceği akım üzerinden yapmak gerekir.
Motorun ve ESC'nin kabul ettiği en yüksek gerilimi yani 'S' sayısını kullanmak iyi olur. Bu şekilde aynı gücü daha düşük akımla almış oluruz. Seri bağlamada akım düşeceği için kablo ve konnektör kayıpları azalır, verim artar.
Merhaba.
Kusuruma bakmayın hocam lipo yazacağıma lion yazmışım dalgınlığıma denk gelmiş.
Hocam seri bağlamada akım düşünce 5s lik pilde 5s destekleyen motorların dönmesi yari yariya dusmez mi?
Hocam bilgileriniz için teşekkürler. Almayı düşündüğüm ürünleri ben buraya yazayım proje için uygun olup olmadığını belirtebilir misiniz. Yük(1kg) ile beraber 3.5 4 kg olmasini bekledigim araç için;
5S lipo pil
2 tane 2814 motor
1 tane 70 esc
2 tane 9.6 pervane
Metek mini power hub
Bağlantı devresi
