Rc Joystick Yapımı - Kumanda Trainer PPM Port
7 May 2018
Ankara
Herkese iyi forumlar bir kaç yıldır hayalimde olan projeye başladım. Joystick'in ve Throttle'ın içini açıp potansiyometre kablolarının çip ile bağlantısını kestim ve potansiyometrenin kablolarını arduinoya bağladım ve Voltajı PPM sinyaline çevirip kumandanın trainer portuna verdim. İlk önce türk bir kardeşimizin yaptığının birebir aynısını yaptım fakat kalibrasyon işini bir türlü yapamadım. Buzzer'dan 10 saniye ses gelmesi lazım fakat sürekli ses geliyor. Bütün kablo bağlantılarını resimdeki gibi yaptım, hatam varmı diye defalarca kontrol ettim fakat çözüm bulamadım.
Proje linki:
Daha sonra başka bir kod arayışına başladım ve şu sayfayı buldum.
Link:
Buradaki kodu Arduinoya yükledim ve en azından bir yere varabildim ama yinede hatalar mevcut. Mesela Rudder verince Aileron'da hareket ediyor vs.
Bu gibi benzeri bir sistemi Sümer hocam daha önce yapmıştı. Başta Sümer hocam olmak üzere herkesin yardımlarına ihtiyacım var.
Tepkiler: Ali Haydar GÖK
Birilerinin projelerini copy paste yapmak yerine önce sistemin nasıl çalıştığını kavrayıp ona göre bir devre ve kod oluşturmak daha akıllıca ve faydalı olmaz mı?
Benden yardım istiyorsan önce bu konuda ne bildiğini bilmem gerek. Tam olarak ne yapmaya çalıştığını yazarak başlayabilirsin.
Sümer hocam bende karşıyım başkalarının projelerini olduğu gibi kopyalayıp yapıştırmaktan fakat daha önce hiç arduino ile uğraşmadım ve sadece bu projeyi yapmak için aldım. C, C++ yazılım dilide bilmediğim için maalesef işin kolayına kaçmak zorunda kaldım. Amacım joystick ve throttle'daki potansiyometrelerden aldığım voltajları PPM sinyaline çevirip Kumandamın PPM İN girişine verip hobime farklı bir boyut katmak. Şuan ki tek sorunum kalibrasyon. Joystick ve Throtle'nin minimum, maksimum ve merkez noktalarını ölçtüğümde bu sonuçları aldım:
Aileron
min: 0
max: 1023
merkez: 525
Elevator
min: 0
max: 1023
merkez: 437
Throttle
min: 0
max: 1023
Rudder
min: 0
max: 1023
merkez: 525
Kullandığım kod ise şekilde:
C++:
int AI_Pin0 = 0;    // Ana In Ch.0 pin - Aeleron potentiometer
int AI_Pin1 = 1;    // Ana In Ch.1 pin - Elevator potentiometer
int AI_Pin2 = 2;    // Ana In Ch.2 pin - Throttle potentiometer
int AI_Pin3 = 3;    // Ana In Ch.3 pin - Rudder potentiometer
int AI_Raw0;        // Ana In Ch.0 raw var - 0->1023
int AI_Raw1;        // Ana In Ch.1 raw var - 0->1023
int AI_Raw2;        // Ana In Ch.2 raw var - 0->1023
int AI_Raw3;        // Ana In Ch.3 raw var - 0->1023
int AI_0;           // Ana In Ch.0 raw var - 0->1023 compensated
int AI_1;           // Ana In Ch.1 raw var - 0->1023 compensated
int AI_2;           // Ana In Ch.2 raw var - 0->1023 compensated
int AI_3;           // Ana In Ch.3 raw var - 0->1023 compensated
int Aeleron_uS = 700;     // Ana In Ch.0 uS var - Aeleron
int Elevator_uS = 700;    // Ana In Ch.1 uS var - Elevator
int Throttle_uS = 700;    // Ana In Ch.2 uS var - Throttle
int Rudder_uS = 724;      // Ana In Ch.3 uS var - Rudder
int Spare1_uS = 1225;     // uS var - Spare1 (set to mid)
int Spare2_uS = 1225;     // uS var - Spare2 (set to mid)
int Fixed_uS = 300;       // PPM frame fixed LOW phase
unsigned long SynchroFrameAdj = 0; // Timing adjustment for Synchro blank time in uS
unsigned long SynchroFrameAdjDiff = 0; // Timing adjustment for Synchro blank time in uS
unsigned long TotalFrameLengthAllowed = 20000; // Total Frame Length allowed in uS
int pulseMin = 750;          // pulse minimum width minus start in uS
int pulseMax = 1700;      // pulse maximum width in uS
float DualrateMultAel = 0.9; // Dual rate mult
float DualrateMultEle = 0.9; // Dual rate mult
float DualrateMultThr = 0.9; // Dual rate mult
float DualrateMultRud = 0.9; // Dual rate mult
int DualrateAdjAel = 0;   // Dual rate mid adjustment
int DualrateAdjEle = 0;      // Dual rate mid adjustment
int DualrateAdjThr = 0;      // Dual rate mid adjustment
int DualrateAdjRud = 0;      // Dual rate mid adjustment
int outPin = 10;          // digital pin 10
int inPinD6 = 6;          // digital pin 6
void setup() {
  pinMode(outPin, OUTPUT);      // sets the digital pin as output
  pinMode(inPinD6, INPUT);      // sets the digital pin as input
  digitalWrite(inPinD6, HIGH);  // turn on pull-up resistor
void loop() { // Main loop
 // Frame start save, used to determine required 20mS PPM frame interval
   SynchroFrameAdj = micros();
 // Read 4 analogue ports and convert to mS
   AI_Raw0 = analogRead(AI_Pin0);
   AI_Raw1 = analogRead(AI_Pin1);
   AI_Raw2 = analogRead(AI_Pin2);
   AI_Raw3 = analogRead(AI_Pin3);
 // Compensate for discrepancy in pot inputs, also use this to invert inputs if necessary
   AI_0 = map(AI_Raw0, 0, 1023, 0, 1023) - 0; // y=mx+c, x to y scales to x1 to y1
   AI_1 = map(AI_Raw1, 0, 1023, 0, 1023) - 0; // y=mx+c, x to y scales to x1 to y1
   AI_2 = map(AI_Raw2, 0, 1023, 0, 1023) + 0; // y=mx+c, x to y scales to x1 to y1
   AI_3 = map(AI_Raw3, 0, 1023, 0, 1023) + 0; // y=mx+c, x to y scales to x1 to y1
 // Map analogue inputs to PPM rates for each of the channels
   Aeleron_uS = (AI_0 * DualrateMultAel) + pulseMin + DualrateAdjAel;
   Elevator_uS = (AI_1 * DualrateMultEle) + pulseMin + DualrateAdjEle;
   Throttle_uS = (AI_2 * DualrateMultThr) + pulseMin + DualrateAdjThr;
   Rudder_uS = (AI_3 * DualrateMultRud) + pulseMin + DualrateAdjRud;
 // Check limits
  if (Aeleron_uS <= 750) Aeleron_uS = 750;     // Min
  if (Aeleron_uS >= 1700) Aeleron_uS = 1700;   // Max
  if (Elevator_uS <= 750) Elevator_uS = 750;   // Min
  if (Elevator_uS >= 1700) Elevator_uS = 1700; // Max
  if (Throttle_uS <= 750) Throttle_uS = 750;   // Min
  if (Throttle_uS >= 1700) Throttle_uS = 1700; // Max
  if (Rudder_uS <= 750) Rudder_uS = 750;       // Min
  if (Rudder_uS >= 1700) Rudder_uS = 1700;     // Max
 // Channel 1
  digitalWrite(outPin, LOW);
  delayMicroseconds(Fixed_uS);    // Hold for 300 uS
  digitalWrite(outPin, HIGH);
  delayMicroseconds(Aeleron_uS);  // Hold for Aeleron_uS microseconds
 // Channel 2
  delayMicroseconds(Elevator_uS); // Hold for Elevator_uS microseconds
 // Channel 3
  delayMicroseconds(Throttle_uS); // Hold for Throttle_uS microseconds
 // Channel 4
  delayMicroseconds(Rudder_uS);   // Hold for Rudder_uS microseconds
 // Channel 5
  delayMicroseconds(Spare1_uS);   // Hold for xxxx microseconds
 // Channel 6
  delayMicroseconds(Spare2_uS);   // Hold for xxxx microseconds
 // Synchro pulse
  delayMicroseconds(Fixed_uS);    // Hold for 300 microseconds
  digitalWrite(outPin, HIGH);     // Start Synchro pulse
  SwitchesRates();                // Now is the time to jump to subroutine whilst we have some free time
  SynchroFrameAdjDiff = micros() - SynchroFrameAdj;  // Calculate remainder and adjust (fails after 70mins, but more than enough as who flies that long?)
  SynchroFrameAdj = TotalFrameLengthAllowed - SynchroFrameAdjDiff;
  delayMicroseconds(SynchroFrameAdj);   // Hold for remainder (uS), Synchro blank time
void SwitchesRates() {
    if (digitalRead(inPinD6) == 0) { // Normal/high rate
        DualrateAdjAel = 0;
        DualrateAdjEle = 0;
        DualrateAdjThr = 0;
        DualrateAdjRud = 0;
1-map(AI_Raw0, 0, 1023, 0, 1023)
2-PPM frame fixed LOW phase
3-pulse minimum width minus start in uS
4-pulse maximum width in uS
Bu Kavramlar ne anlama geliyor bu değerlerle nasıl oynamalıyım ?
Şuanda tek sorun bu. Bütün kanalları nasıl orta çizgiye getirebilirim ?
