RC Heli Kumanda Ayarı-4.6 :SWASHPLATE Paralellik Ayarı (Leveler Kullanımı)
Bu konumuzda, uçuş performansımızı birinci dereceden etkilen "Swashplate Paralellik" ayarının "Swashplate Lever" kullanılarak nasıl yapıldığını ve niçin bu ayarın önemli olduğunu açıklamaya çalışacağız.
Bu ayar neden önemli isterseniz öncelikle bunu vurgulayalım.
Şayet bu ayar tam ve düzgün yapılmaz ise siz gaz stick oynayınca heli sizin kontrollünüz dışında sağa / sola, öne/arkaya doğru yatma eğiliminde olacaktır. Bu eğilim ağırlık merkezinden bağımsız ve gaz stick konumuna bağlı olarak değişkenlik göstereceği için de kumanda üzerinden TRIM'ler yardımı ile tam olarak düzeltmek mümkün olmayacaktır.
[attachimg=1]
Ayarlama işlemini de 4 aşamada gerçekleştiriyoruz :
1- Ön Hazırlık :
a- Swashplate üzerini söküyoruz.
b- PITCH ve THROTTLE CURVE değerlerinin kumandamızda LINEER olduklarını teyid ediyoruz.
2- ORTA Konum Ayarı :
a- Kumandanın tüm kolları ortada, potansiyometre ortada, tüm switch Off konumda
b- "Swashplate Lever" aletini Swashplate üzerine yerleştiriyoruz.
c- Tüm servo Ball Link'lerinin Lever'a temas edip etmediğini kontrol ediyoruz.
d- Temas etmeyen servo Ball Link'lerini öncelikle FIZIKSEL olarak ayarlamaya çalışıyoruz. Şayet bu kısımda fiziki bir engel olur ise de ilgili servonun "SUB-TRIM" değerini değiştirerek temas etmesini sağlıyoruz.
NOT: "Sub-Trim" ayarı sadece ORTA konum ayarı sırasında kullanılır, MAX ve MIN konumlarda kullanılmaz.
[attachimg=2]
3- MIN Konum Ayarı :
a- Kumandanın GAZ (Trottle) kolunu MIN pozisyona alıyoruz.
b- Tüm servo Ball Link'lerinin yine Lever'a temas edip etmediğini kontrol ediyoruz.
d- Temas etmeyen servo Ball Link'lerini bu sefer FIZIKSEL olarak DEĞIL, kumandamızın "END-POINT" değeri ile ayarlanmaya çalışılır.
END-POINT: Servonun max hareket aralığı belirler. MAX ve MIN olmak üzere her iki yöndeki hareketi kontrol etmemizi sağlar.
[attachimg=3]
4- MAX Konum Ayarı :
a- Kumandanın GAZ (Trottle) kolunu MAX pozisyona alıyoruz.
d- Temas etmeyen servo Ball Link'lerini bu sefer de FIZIKSEL olarak DEĞIL, kumandamızın "END-POINT" değeri ile ayarlanmaya çalışılır.
SWASHPLATE Paralellik Ayar Videosu-1
SWASHPLATE Paralellik Ayar Videosu-2
    16.4 KB · Görülme: 740
    15.7 KB · Görülme: 739
    7.6 KB · Görülme: 781
Ynt: RC Heli Kumanda Ayarı-4.6 :SWASHPLATE Paralellik Ayarı (Leveler Kullanımı)
Elinize sağlık Mehmet Bey çok önemli bir konu bence. Özellikle ileri seviye manevralara geçildiğinde uçuş kalitesini son derece etkileyen bir unsur bana göre.
Pek çok modelci arkadaşımız tarafından önem verilmeyen hatta bilinmeyen bir konu. Fakat bence çok mühim, paylaşım için teşekkürler. :bravo:
:saygilar:
Mehmet bey ilk videonun 07:17 dakikasındaki modu ayarlama ile ilgili bir videomuz var mı.....
RIDONE' Alıntı:
Idle-up ile ilgili videomuzu şu kpnuda paylaşmıştık ;)
Tüm ayarların Niçin IDLE-UP modunda yapılması
Mehmet abi, bu ayarlamaları yaparken motor kablosu çıkmış vaziyette trim ayarlarını yapıyoruz değil mi?
Ben bu ayarlamaları sadece orta konum için setup modunda iken yaptım. Ayrıca epa ve sub trim kullanarak ince ayar yapmam gerekiyor sanırım değil mi?
Şafak ALTINTAŞ' Alıntı:
FBL modellerde sadece ortada yapmak yeterli, geri kalanı FBL ünitesi kendisi hallediyor zaten. Bu arada genel prensip, her türlü trimi ünite üzerinden yapıyoruz, kumanda üzerinden değil :)
videoda hiçbir konu atlanmamış süper bi anlatım...bilgilerimiz pekişiyor izledikçe...tekrar teşekkür ederim...
barış altun' Alıntı:
Zamanında epey bir emek verdiğimiz bir seri olmuştu :) Geri bildirim için bizler teşekkür ederiz Barış Bey :RCKolik:
Arkadaşlar align 3gx setup videoda anlatildigi gibi yapildi fakat levelersiz yaptık. Trex 500 pro havada sürekli öne arkaya sallanıyor bir türlü stabil uçuşa geçemedi. Heli swashplate ı yerde sola meyilli iken havada sola yatıyor. Ayrica heli elimizdeyken öne arkaya yatirdigimizda kendiliğinden önce konumunu stabil hale getirip sonra aynı eğik konumunda kaliyor. Size nerede hata yapıyor olabiliriz. Servo kollarini oynayarak düzeltmeye çalıştık olmadı.
Servo kolları aynı kalmalıydı servo kollarını uzatıp kısaltmamalısınız. Heli yerdeyken yada havadayken farketmez swashplate herhangi bir yöne yatık olmamalı komut vermedikçe yere paralel olacak şekilde ayarlayın. Düzeltme hareketenide helinin ters yönde yapması lazım, heliyi öne yatırdığımız zaman swashplate in geriye doğru hareket etmesi lazım aksi oluyorsa hata var demektir.
Tepkiler: Levent Suberk
