Depron uçak yap-kır yap-kır bıkkınlık geldi. Bende değişik araçlar yapayım dedim.
Hoverkraftlar ilgimi çekiyordu. Elimde 2 şertane motor esc de mevcut. Hover kraft yapmaya karar verdim.
Kullandığım malzemeler,
10mm depron,kapron,strafor tarzı malzeme
5 mm depron vs..
1800mah 3s lipo
2204 motor,
1804 motor
5040 ve 6030 pervane
2 ad 20a esc
minik servo 1 a
Sıcak silikon
Şemsiye kumaşı
Lifli bant
incik boncuk....
* İlk önce ana güverte için 60*30 cm ebadında 10mm depron kesip, on ve arka kısıma rast gele bir şekil verdim.
Ama kesip biçmeden önce gerekli orta noktaları işaretledim.
* Tüm kenarlardan 5 er cm küçük olacak şekilde alt plaka kestim. 3 er cm depron çıta kesip fotoğraftaki gibi yapıştırdım. 5030 pervane kullandım. Pervanenın orta nokta uzaklığı, hover kraftın orta noktasından 14 cm uzakta olacak şekilde hava giriş kanalı açtım. Kanal çapı pervanenın ebadına göre değişebilir.
* Kanalın etrafına 4 cm yükseklikte çember yaptım. 1804 ebadındaki motoru monte ettim. Hoverkraftın yan bloklarını kafama göre kestım Arka kısıma rudderı bağlayacağım. yaklaşık 8 cm genişliğinde, 18 cm yüksekliğinde oldu. Yükeklik ve genişlik kullanılacak pervane boyuna göre değişebilir. Ben 6030 pervane kullandım.
İtiş motorun mountunu 3 kat 10mm deprondan yaptım.
* Hoverkraftın etek kısmını bozuk şemsiye kumaşından yaptım. Alt kısmın ve üst kısmın birer kalıbını çıkardım. Kalıptan 1 cm daha uzun olacak şekilde eteği kestim. ( 1 cm yapıştırma payı ) Kumaşı gerdirmeye çalıştım ama çok esnek olduğu için keserken ölçü kaçmaları oldu. Silikonla yapıştırıken ayarlamaya çalıştım.
Eteğin ölçüsünü cetvelle aldım. Kaba taslak şişmiş halini hesap etmeye çalıştım. Eteğin kalınlığı 17 cm civarında oldu. Aslında 20 cm yapsamda olabilirmiş.
Eteğiç iç kısmını yapıştırmadan önce havya ile yalaşık 1 er cm çapında hava çıkış delikleri açtım.
Eteği yapıştırıken düz kısımlarda sorun yok ama köşe kıvrımlarında biraz zorlandım
* Daha sonra üst kısmı yapıştırdım. Ust kısım çirkin gözüküyor. 6 mm depron ile bir çerçeve yapılabilir.
* Rudder kanatçıklarını 6mm deprondan yaptım. kenarlardan 5 er cm ucaklıkta olacak şekilde üst kısımdan yapıştırdım. Sonra rudder ve aracın dış kısmını yapıştırdım. Motor mountuna deprondan takviye yaptım. Pil ve elektronik için güvertede kamaracıklar hazırladım
* Rudder mekaniği fotoğraflardaki gibi yaptım. Bir kanat servoya bağlı, diğeri paralel olarak menteşe ile bağladım. Menteşeleri geçmişte hk dan almıştım. Birazda şemsiye hurdası kullandım. Menteşe yerine şemsiyeden çıkan parçalarda kullanılabilir.
* İtiş motorunu throttla, rudderı ruddera, üfleme pervanesini knob tuşuna atadım. Kullanımı basit oldu. İsteyen, kullanım şekline göre elektronik bağlantısını yapabilir.
Esc leri tek pilden besliyorum.
Son hali...
5 mm depron vs..
1800mah 3s lipo
2204 motor,
1804 motor
2 ad 20a esc
minik servo 1 a
Sıcak silikon
Şemsiye kumaşı
Lifli bant
incik boncuk....
Son hali...
