R9 MX alıcı SBUS / S. Port / F. Port karmaşası
İbrahim Özdemir
4 Şub 2021
İstanbul
Web sitesi
500px.com
Hayırlı akşamlar hepinize,
R9 MX alıcı aldım, Succex-E F4 kontrol kartım var. Ancak kontrol kartı için birden fazla bağlantı şeması olmakla beraber, bendeki kart ile sitelerde referans olarak verilen kartlardaki portlar uyuşmuyor.
Şu an F. Port üzerinden bağladım, daha doğrusu öyle bağlamayı düşünüyorum. Nihai kararı vermeden buraya yazmak ve danışmak istedim.
İki tane şema var. Birisi S. Port ve SBUS'ı ayrı ayrı bağlıyor, diğeri ise direkt olarak F. Port bağlantısı yapıyor. Hangisini yapmam gerekli ya da hangisini önerirsiniz.
Ben ikinci seçeneğe yani F. Port'a göre bağlamayı düşünüyorum.
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
(Alıcım 2019 sonrası model, ACCES'e sahip)
Kontrol Kartınız
iFlight SucceX-E F4 V2.1
Model Sınıfı
Quadcopter, 220mm, 5 inç
Motor, Pervane ve ESC
XING-E 2207 2450 KV & DALProp NEPAL N1 | SucceX-E 45A ESC
Kumanda Alıcı ve Verici
X Lite S & R9 modülü | R9MX
Extra Ekipman
BN220
F.port kullanmak en mantıklısı. F.port tek kablo ile S.port ve SBUS ın işini yapmaya yarıyor. ikisinin arasındaki fark daha iyi anlatılmış.
@Kaan Can mesajın için teşekkürler. O siteyi ve rehberi görmüştüm. Ancak benim asıl karışıklık yaşadığım nokta kartın pinleri ile alakalı olmuştu. Bundan dolyaı da inverted - non-inverted olayı karışmıştı. Konuyu açtığım zaman iFlight'a mesaj atmıştım, kartımın pin diagramı, sitedekinden farklı diye. Onlar da durumu fark ettiler ve benim kartıma uygun bağlantı şemasını attılar.
Bu şema, ilk attığım şemadan farklı mesela, CLI tarafı farklı ve yukarıdakinden farklı olarak "inverted" olarak bağlanması gerekiyor. Daha denemedim ancak karmaşayı büyük oranda çözdüğümü düşünüyorum.
Şu an hala SBUS olarak kullanıyorum. FPORT bağladığımda, quad kumanda hareketlerini görüyor ve sıkıntısız çalışıyor. Ancak kumanda sürekli telemetry lost / telemetry recovered uyarısı veriyor.
Kumanda ayarlarımdan kaynaklı olabilir mi sizce?
Hangi kumandayı kullanıyorsun bilmiyorum ama ben radiomaster tx16s ile rxsr ultra kullanırken yakın mesafede aynı şekilde uyarı veriyordu ama birax uzaklaşınca sorun kalmıyor uçuşta hiç sorun yaşamadım
Tepkiler: İbrahim Özdemir
X Lite S kullanıyorum. Yakın mesae olayını çok duydum ancak bende uzaklaşınca da oluyor. Tüm sistemi yeniden kurmayı deneyeceğim şimdi, bakalım bir şeyler bulabilecek miyim...
FC'yi ve kumandamı sıfırladım. R9M modülünü ve R9MX alıcıyı Flex'ten FCC'ye geçirdim.
Tüm kablolamayı usulüne uygun olarak yaptım. F.Port seçili, Ports sekmesinde ise F.Port'un bağlı olduğu UART'ta RX açık.
Reciever sekmesinde kumanda girdileri sıkıntısız olarak çalışıyor. Kumanda sürekli koptu/bağlandı uyarısı verse de, ne kontroller etkileniyor ne de OSD'de RSSi değeri değişiyor. Kumanda kaynaklı diyeceğim ama F.Port devre dışıyken, kumanda alıcıyı sorunsuz olarak görüyor.
Ya benim F4 kontrolcümde ve UART portlarında bir sıkıntı var ya da FrSky yeni ACCESS modüllerinde fena çuvallamış...
