Pusher F16 Donanım
Sercan Eymen
WW2 Fighters
1 Ara 2014
Merhabalar forumu bir süredir takip ediyorum. Cessna 182 400 sınıfı uçağımı emekli ettim ve pusher jet yapmaya karar verdim. İnternetten bulduğum pusher f16 planını bitirdim SoloTürk desenlerine boyayarak benzetmeye çalıştım.
Uçağın kanat açıklığı 59 cm.
Uzunluğuda 83 cm.
Pervane alanıda 13 cm. Sanırım 5 inç civarı pervane gerekiyor.
Şu an hiç bir elektronik yok, sadece model ağırlığı 130 gram civarı.
Elevator şu an birbirine sabit iki parçada, kumandamda mix özelliği yok. Cessna dan çıkan servoları kullanıcam. Sorularıma gelirsek
1) Elimde Art-Tech Elfy-100b 6ch fm 40 mhz kumanda ve alıcısı var. Bu kumandayımı kullanayım yoksa aklımda ve bütçeme uygun olan Art-tech ETB62A 6ch 2.4GHz mix özelliğinide kullanmak amacıyla satın almalı mıyım?
2) Orjinal planda 2000 kv bir motor 3s1p 1350 mah öneriyor. Modelde motor yuvasının 2.2 cm civarı eni var ama büyütebilirim. Uçuş süresinin uzun olması önemli boyut oynuyor Ankaradayım yakınlarda pek uçuş alanı yok bütçede fazla olmadığı için fazladan li po batarya alamayabilirim.
Bu modele tavsiye edebileceğiniz donanımı ( motor-esc-pil ) lütfen yardımcı olabilirmisiniz mümkünse thk dan olursa sevinirim yakında olduğum için gidip temin etmeyi düşünüyorum. Ve alacağım sistemle bu boyuta benzer modellerde de kullanmak istiyorum.
Değerli cevaplarınız için teşekkür eder varsa gözden kaçan yazım hatalarım için özür dilerim.
Modelin resimleri de bunlar. Tamamen elim ile çizip boyadım su bazlı model boyaları ile. Yazılarını ,Türk bayrağını ve kokpitini yapıştırma olarak yazıcıdan çıkartcam ondan dolayı ekleyemedim henüz. Ağırlık çok olmazsa iniş takımı da düşünüyorum.
EDİT : Uçak 330 değil 130 Gram.
Eymen , önce aramıza hoşgeldin , modelin görünümü bir harika.Tebrik ederim.
Uçaktan çok anlamıyorum , planda bahsedilen ağırlık ve elektronik tavsiyesine uyarsan mutlaka da uçacaktır.Boya biraz ağrılaştırmış olabilir. :-\..Zaten hızlı uçan bir model , ağır olunca iyice hızlı kullanman gerekecek.
Eğer uçak konusunda uzman olan abilerimizin tavsiyesini de almak istersen , senden ricam bir tanışma konusu ile bize kendini tanıt , öğrenci misin , çalışan mı , hedefin nedir gibi basit bilgilerle tanıtırsan , sana daha çabuk yardım ve yönlendirme ulaşacaktır. :saygilar:
Öncelikle ellerine sağlık. Uçak güzel görünüyor. Ama elektronik ve pil sonrası uçamayacak kadar ağırlaşır mı bilemedim. Ayrıca elektrikli donanım konusunda da hiçbir fikrim yok. Sadece bir noktayı hatırlatmak istedim.
Bu tür uçakları elden atarken çok çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Pervanenin uçağı tutup atan ele ciddi zarar verme riskini asla unutmamak lazım. Lütfen her an bunu düşünerek hareket edin.
Pusher F16 Donanım
Öncelikle yorumlarınız için ve önerileriniz için teşekkür ederim. Ben bu linkte ki bu motoru almayı düşündüm hatta linkte bu motorla uçan bir model videosu var.
İlk sorum bu motor yüksek kv sahip bu yüzden pili çabuk bitirir mi ?
Diğer sorum 5 inç pervane ile kullanılabilir mi ?
Modelime uygun olur mu motor 450 sınıfı heli motoru ancak uçakta kullanılabilir deniyor.
Birde örnek olarak 1500 kv 8x4 destekleyen motorlara biz 5 lik pervane takarsak ne olur ?
Ve ilk mesajımda söylediğim kumandayı önerir misiniz 120 tl gibi bir fiyata düşmüş.
Belki işinize yaşayacak bilgi vardır. Konuyu ben açmıştım uçağı yaptım pervane seçimi yüzünden kırıldı. Modeliniz biraz ağır olmuş gibi. Ama boya güzel olmuş.
Pusher F16 Donanım
Kadir teşekkür ederim inceledim konunu kırım olmasına da çok üzüldüm.
Çok önemli bir bilgi yanlışlığı düzeltmek istiyorum uçak yanlış tartılmış, uçak şu an 130 gram bu haliyle, lütfen buna göre yorum yapabilir misiniz, tüm sorularıma hala yanıt bulamadım araştırmalarım sonucu, ilk posttaki bilgiyi de editliyorum hemen..
Pusher F16 Donanım
eymen bey,
elimde heli motoru var demişsiniz ,tecrübeli arkadaşlar beni düzeltsin, o motor ntm tabiri caizse ,yaptığın uçak için ben şahsen uygun görmüyorum,daha uygun olan pancake veya çan tipi motor.linkini verdiğin hl 22/15 motoru tavsiye etmem.bende 4adet var artılarını eksilerini biliyorum illa hl22/15 olacaksa yüksek amperli esc kullan
Pusher F16 Donanım
Eymen Sercan' Alıntı:
Uzunluğuda 83 cm.
1- uçakta gördüğüm kadarı ile rudder yok ve elevatör arkadaki metal çubuk ile tek parça halinde hareket ediyor, sağ sol aileron için 1 kanal Y kablo ile. 1 kanalda elevatöre birde esc ye 3 kanal yetiyor elindeki kumandayla kullanabilirsin mixe gerek kalmadan
2- 2000kv motor THK da yok ancak bu uçağı uçurabilecek 2 motor buldum 7x6 pervane ile 700 gram çekerleri var, senin pil servo esc motor ve pervane dahil ağırlığın 400 gramı geçmez tahminim
130 gram uçak
100 gram pil
3 x 9 gram servolar toplam 27 gram
kablolar 30 gram desek
30 gram alıcı diyelim.
30 gramda esc
toplam 320 extralarıda koyalım 400 düz dersek 700 gram çekeri olan bir motor bunu çok rahatlıkla uçurur
https://thkmodelucak.com/store/product/gf221020
https://thkmodelucak.com/store/product/1306-motor-diamond-1100
yalnız THK da 7x6 uygun pervane yok, apc tarzı pervane ideal olurdu : THK da bulabildiğim tek pervane slow flayer : https://thkmodelucak.com/store/product/1311-7x6-sprstr-pipr-prvn
lipo olarak buna uygun lipoda kalmamış THK da : https://thkmodelucak.com/store/product/111v-1350-25c
Pusher F16 Donanım
Ümit bey tavsiyeniz icin tesekkur ederim elimde o motor yoktu sadece uygun olurmu diye sormustum.
Mesut bey, rudder yok evet ama kumandanin fiyati ile kalitesi nasildir yani o fiyata daha iyisini bulabilir miyiz onerirmisiniz ?
Modelin simdi olan durumunda pervane yuvasi 13 cm civari. Onerdiginiz motora 5 lik pervane taksak cekis duser mi yada yuvayi genisletmeye calisicam. Birde hk maestro atm hesap karti ile alisveris destekliyorsa alisveris yapabilirim sanirim.
Pervane ve lipoyu baska yerden temin edebilirim.
Ilgilendiginiz icin cok tesekkur ederim. :saygilar:
Ynt: Pusher F16 Donanım
Eymen bey 5 lik pervane ile cekis duser , siz mutlaka yuvayi genisletin, linkteki kumandayi incelemedim , suan incelemek icin musait degilim , ama gun icinde firsatini bulup bakarim.
marstor kart dediginiz bankamatik karti ise alisveris yaoamazsiniz kredi karti gerekli , pay pala uye yapin kredi kartini ve oyle alimi gerceklestirin
Pusher F16 Donanım
Çok tesekkur ederim yardimlariniz icin :saygilar:
Pusher F16 Donanım
Linkte olan bu motor https://thkmodelucak.com/store/product/1306-80-w-frcsz-mtr-013a01d ve bu lipo https://thkmodelucak.com/store/product/74v-3050-25c , veya bu lipo https://thkmodelucak.com/store/product/74v-1750-25c bu modele uyarmı uçuş süresi daha fazla olur diye düşündüm 7x6 pervane ile ama modeli rahat taşır mı karar veremedim.
Diğer motoruda Mesut bey önerdi bu motor https://thkmodelucak.com/store/product/gf221020 ikisi arasında kaldım pazartesi temin edeceğim kar yağınca rüzgarsız havada uçurmayı düşünüyorum kırım olmasın sert düşerse diye. (Linkler açılmıyorsa linki kopyalayıp yeni sayfaya yapıştırabilirsiniz.)
Edit: Alacağım motoru ileride Cessna 182 400 sınıfı içinden kullanabilirim.
Edit 2: Sanırım ilk verdiğim linkteki motor 80W çok yetersiz gibi.
Pusher F16 Donanım
Flood yapıyomuş gibi olmasın ama, alacağım ürünlerin listesini yaptım yarın temin edeceğim.
Motor :
Esc :
Lipo :
Pervane :
Edit: Batarya 2200 mah alsam cok agir olurmu ?
