Profesyonel Hava Çekimi Tam Set - Tarot DJI Arris SunnySky HobbyWing GensAce
Durum
QuadBrain
www.QuadBrain.com
3 Tem 2015
Web sitesi
www.quadbrain.com
Merhaba arkadaşlar, tamamen mini quadlara geçiş yapmak niyetinde olduğum için bu ilanı açıyorum.
Hem web sitem (blog) hemde facebook sayfalarında bu platform üzerine yöneldiğimden uzun süredir büyük modellere de pek zaman ayıramıyordum zaten, hava çekim işlerine de biraz ara verince ortaya bu ilan çıktı.
Bazı parçalar başka sistemde kullanılmıştır, çoğunluk ise sıfır olarak alınmıştır ve kutusunda yeni sahibini beklemektedir.
Not. Yurtdışı fiyatının oldukça altında karım olmadan bir fiyat istemekteyim ve öncelik olarak set halinde satmak istesemde parça olarak almak istenen teklifler değerlendirilecektir.
Herşey için 3.400TL istemekteyim.
Sette neler var?
4x SunnySKY 3508 380KV Motorlar Sıfırdır, 3.5mm Banana Soket takılmıştır
6S de kullanılabilecek en iyi motorlardan biridir, 10” pervaneden 15” ‘e kadar hepsiyle mükemmel çalışır.
4x HobbyWing 2-6S Opto 30A ESC 3.mm Banana Soketli ve DJI style şeklindir.
Daha önce başka bir modelde kısa süreli kullanılmış, tertemizdir.
Arris Pro 3Eksen Gopro 3/3+/4 Gimbalı ve Alexmoss Çift IMU’lu 32Bit Kontrolcü + Slip Ring 3.Eksen motoru vardır, Gopro ile kullanılabilecek en iyi gimbaldir, jellosuz mükemmel akışkanlıkta videolar çekebilirsiniz.
360 derece dönebilmektedir.
2x GensAce 6S 35C 5100MAh Lipo, Sıfır olup iç dirençleri 2Ω değerlerindedir.
DJI Naza V2, Başka bir modele monte edilmiş fakat bu yeni modele takılacağından uçurulmadan çıkarılmıştır, toplamaya zaman bulamadığım içinde kutusunda beklemiştir.
Arris Retract ve LED Kontrolcüsü, hem katlanır ayaklarınızı hemde kollara takacağınız ledleri kontrol etmenize yarayan ünite, Sıfırdır.
6x Tarot 1355 Carbon Propellers, Direct mount şekilndedir adaptörsüz olarak doğrudan motora monte edilen tarzda.
Tarot FY650 IRON MAN 650mm Quadkopter Frame’i bazı yedekleri vardır, daha önce farklı bir sistemde apm ile kullanılmış, ikinci el olarak alınmıştır, Sorunsuzdur.
Gimbal için tarot tutucu ve damper yedekleri, kablo ve soketler ile gelecektir.
Kırımsız uçuşlar
Fotoğraflar:
Gimbal, paketi dahi açılmadı.
PM gönderdim.
Durum
