Problem Nedir?
Yunus Korkmaz
4 Eki 2024
Bursa
Herkese selam. Bir hazır PCB projesinin kumanda alıcı ve vericisini tamamladım fakat bir sorunum var şöyle ki daha arduino bağlantısı yapmadan bile(Motor, ESC, Pil bağlantısıyla) Motor sürekli düt düt düt diye ötüyor 1 saniye aralıkla ve hiç durmuyor. ESC kalibrasyonu gerekiyor sandım fakat izlediğim ESC kalibrasyon videolarındaki motor sesleri daha melodik seviyede. Acaba benim motor veya ESC mi bozuk? Video ekleyemedim buraya. Yardımcı olur musunuz lütfen. O kadar masraf ettim tadım kaçtı :D
Motorun ötmesi için esc ve esc'ye de pili bağlamanız gerekiyor ki güç alabilsin. Sizin bağlantı şekliniz nedir tam olarak? Motorun modeli nedir? Ayrıca videoyu YouTube'a yükleyip buraya link olarak atabilirsiniz.
Yukarıda açıkladım bağlantılarını yaptığımı. Videosu burada.
Bende FlySky FS i6 kumanda var. Bağlantıları yapsam da kumanda açık olmazsa aynı bu şekilde ötüyor. Belki böyle basit bir hata da olabilir. Alıcı kumanda bağlantısı var mı?
Tekrar ediyorum, alıcı bağlantısı yapmadan bile yani sadece ESC, motor ve Pil bağlantısı yaptığımda bile bu şekilde ses çıkıyor, alıcıya bağlayınca yine böyle ses çıkıyor. Projedeki kodları alıcı ve vericiye yüklesem de hiçbir tepki yok yine böyle bir ses çıkıyor. Yani motora esc üzerinden gücü verdiğimde direk bu sesi alıyorum, sürekli, durmaksızın 1 saniye arayla düt, düt, düt, düt.
Emin olmak için alıcıyı bağlamadan da direkt pil esc motor bağlantısı yaptım. Yine aynı ses ile uyarı veriyor. O yüzden alıcı kumanda bağlantısının doğru olduğundan bence emin olmalısın. Çünkü bende alıcı kumanda bağlantısı sağlandığında ötme duruyor.
Tepkiler: Yunus Korkmaz
Çok ilginç. İzlediğim videolarda hiç böyle bir ötme problemi duymadım. ESC mi bozuk, sinyal mi almıyor diye düşündüm. Şans işte o kadar uğraş ama olmasın.
O halde alıcıdan esc'ye doğru sinyal gittiğinden emin olmalısın bence. Ve tabiki alıcı-kumanda bağlantısını da. Esc'yi bağladığın girişe bir servo motor bağlayıp denedin mi? Servo motoru istediğin şekilde sinyal gönderip kontrol edebiliyor musun bundan emin olmalısınç
Uğraşmaktan sıkıldım açıkçası. Rafa kaldıracağım sanırım. Boşa masraf ettim.
