Pixhawk MissionPlanner Telemetri
Selam Ali
20 Nis 2018
istanbul
Merhabalar,
Karşılaştığım sorun:
Pixhawk oto pilot üzerine 433 MHZ Telemetri taktık, Mission planner ile telemetri ayarlarını yüklemek istediğimde "komut moduna geçilemedi" benzeri bir hata alıyorum.
Takip ettiğim yol:
-Windows 10 işletim sistemi
-Telemetri bilgisayara tanıttım comport 3 üzerinden 57600 br ile kullanıyorum. Bağlantıda sorun yok Putty ile test ettim manuel veri alıp gönderebiliyorum.
-Mission planner üzerinden SIK Radioa kısmında "Load Settings" buttonu tıklayarak ayarları çekmek istiyorum. bir süre bekledikten sonra yukarıda belirttiğim iletiyi alıyorum neredeyse tüm videoları izledim kendi sitesindeki tüm mesajlara ve dataylara baktım ve adım adım kendilerinin yaptıklarının aynısını uyguladım.
Sizce nerede hata yapıyorum siz böyle bir hata ile karşılaştınız mı ne yapmam lazım
Teşekkür ederim.
sanırım bu videodakileri yapmaya çalışıyorsunuz.
Dikkatli izlediyseniz telemetrinin bağlı olduğu com portunu seçiyor bağlantı hızını 57600 olarak ayarlıyor ve connect tuşuna BASMIYOR.
SIK radio kısmına gelip direk Load Settingse basıyor ve bir kaç saniye sonra bilgiler geliyor. Eğer connectte basarsanız mavlnk bağlantısı kuracak ve
telemetriler kulanımda olduğu için ayarları alamayacak.
süre 07.25 ten itibaren izleyin.
İlker bey ;Teşekkür ederim. Ben dün bu konuyu açmadan bu videoyu tam üç defa izledim nerde yanlış yapıyorum diye :) Adamın yaptıklarının aynısını yapıyorum Connect tuşlamadan ki :Connect tuşlarsam comport kullanımda kalacağından hiç bağlanmaz. "invalid comport or in use" hatası verir.
videodaki gibi Connect tıklamadan "Load Settings" tıklıyorum ve şu iletiyi alıyorum.
"Failed to enter command mode"
Epeyce bir araştırmadan sonra problemin USB Serial driverinden dolayı olduğunu farkettim.
Çözüm:
Mevcut comport driveri güncelleştiri seçip şu linkteki
Windows 7/8/8.1/10 (v6.7.5) driveri ile değiştirmek.
Akabinde bağlantıyı sağlayabildim.
bu sorunu yaşayanların işine yarar diye umid ediyorum.
iyi çalışmalar
birde bu driverları yükleyebilir misin? yükledikten sonra faklı bir usb portu kullan.
Aygıt yöneticisinden kaç numaralı com bağlantısı olduğuna bak.
Aşağıdaki verdiğim programı kullan.
3drradioconfig programı
Bu kısım misson plannerdeki gibi aynı mantık.
Settings Bölümü
Üstten terminal bölümüne tıkla.
klavyenin en sağındaki + tuşuna 3 kere hızlı bas. Ok demesi lazım.
Sonra ATI5 enter = telemtri bilgilerini yazması gerekiyor.
Terminal Bölümü
olmaz ise putty ile ATI5 komutunu denermisin.
Tepkiler: Selam Ali
Cevapları görmemişim. Sayfa 2 saattir açıktı.
Sorununu çözmüşsün.
Evet problemi çözdüm. ilginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim.
iyi çalışmalar
