Phoenix Models Strega ARF .40-.46,54.5"
Mesut AKIN
1 Şub 2013
Kocaeli -Gebze
Selam arkadaşlar, Özgür arkadaşımızın yeni aldığı uçağı tanıtmak istedim sizlere :) model hız için üretilmiş hali hazırda P51 in Strega denilen modelinin ölçeklisi, üzerinde el yapımı JETT marka motor var yaklaşık 56 lık motora denk geliyor ancak daha fazla RPM çevirebiliyor ve güç üretebiliyor.
modelimizin linki :
Motor üretici linki :
Gerekli ekipman:
Engine: .40-.46 cu in (6.5-7.5cc) 2-stroke OR .48-.53 cu in (7.9-8.7cc) 4-stroke
Radio: 4- Channel Servos: 5- Standard, 1-throttle, 1-rudder, 1-elevator, 2-aileron Misc.
Items: Glow plug, medium fuel tubing, fuel filter, propeller, building and field equipment.
Özellikleri:
Wingspan: 54.5" (1385mm)
Weight: 5.2lb (2360g)
Length: 46.6" (1185mm)
Specs such as Wing Area and Wing Loading are not provided by the manufacturer
Airfoil: Fully symmetrical, low-wing Center of Gravity: 4-15/16" (125mm)
Back from the wing's leading edge
Control Throws :
Elevator: Up & Down 1/4" (6.35mm) Rudder: Right to Left 1-3/16" (30mm) Ailerons: Up & Down 1/4" (6.35mm)
Özgür'de bir pyloncu ruhu var, hızı seviyor. :) Solaklara geldiği zamanda uçan lipo vardı bir tane onda 6S, o da mermi gibiydi. :lollol:
Üstad eline sağlık, çok güzel paylaşım. Gözümüz gönlümüz açıldı. :bravo:
Üstad öncelikle ricamı kırmayıp bu konuyu açtığın için teşekkürler :thumbup: Sayende renk olarak çok beğendiğim bu modeli daha yakından tanıma imkanımız oldu %p
Türker'inde dediği gibi, bu model tam Özgür'e göreymiş, "Hızlı ve Öfkeli" ;) Ben nedense, belki de yapı itibari ile, daha yavaş ve sakin uçan modelleri tercih ediyorum, yaşlandık mı ne :laugh:
