Orange R110X satellite ile Spirit bind sorunu
11 Nis 2015
Ankara
Arkadaşlar
Orange R110X satellite ile Spirit'i DX7S'e bind etmeye çalışıyorum. Rasim Bey'in anlatımında olduğu şekilde ESC'yi AUX'a bağlatım SYS portunda Bind plug takılı lakin bir türlü Bind olmuyor. Gözümden kaçan bir durummu var yoksa Orange ile Spirit anlaşamıyormu? Bilgisi olan varsa sevinirim. Bu arada yeni model oluşturup 1 Servo Normal olarak da seçmiştim.
Saygılar;
Devrim ANIL' Alıntı:
Arkadaşlar
Saygılar;
Abi merhaba,
Spirit ünite manueline göre Sys portuna takarsanız DSM2, ELE/PIT/AIL portuna takarsanız DSMX bağlantı modunda bind edersiniz. R110x dsmx destekli olduğu için yerinizde olsam DSMX modunda bind ederdim.
Kumandanın setup menüsündeki "frame rate" menüsüne girip kontrol edip, DSMX modunda olmasına dikkat ederseniz iyi olur.
Kırımsız uçuşlar dilerim..
Kağan Bey
Yanıtınız için teşekkürler. Tüm kombinasyonları denedim kumandadan frame rate'i DSMX ve DSM2 olarak bind plug'ı her iki konumda da ama bir türlü bind olmadı. Elektriği uniteye ESC'den verdiğimde ünitenin ışığı çok kısa bir yanıp sönüyor sonra solid yanıyor ama orange'ın üzerindeki led hiç banamısın demiyor ne yanıp sönüyor nede solid yanıyor. Orange'ın hiç bir ışığı yanmıyor. Sonra bind plug'ı takıyorum ve kumandayı bind butonuna basarak açıyorum. Gözümden ne kaçıyor bilemedim. Belkide Orenga arızalıdır.
Saygılarİ
Kağan Bey
Saygılarİ
Devrim bey,
Spirit 'i bilgisayara bağlayıp alıcı türü olarak DSM2/DSMX satellite seçmiş miydiniz?
Eğer bunu yapmadıysanız, ünite sabit kırmızı yaktıktan sonra bilgisayara bağlayın, alıcı türünü seçip kaydettikten sonra kapatın,
Bind plug ile yeniden güç verin.
Eğer alıcı tipi DSM2/DSMX ise,
orange da arızalı olabilir,
saygılar..
Tek satellite mi kullanıyorsunuz. Hiç bir çözüm bulamazsanız satelliteyi ar8000 gibi bir alıcı yardımıyla bind ettikten sonra deneyin. Ama Kağanın yukarıda dediğini yaparsanız olmalı.
Ben sıralamayı yanlış mı anladım siz üniteye enerji verdikten sonra bind plug takiyorsunuz? Ben bind plug da dahil herseyi bağlayıp öyle enerji veriyorum o zaman bind moduna geçiyor.
Bind plug üstünde takılı ikende deneme yaptıktan sonra yine sonuç alamayınca elimde bulunan satellite portu olan bir orange alıcıyı denedim. Alıcı 8 kanal iki satellite portu mevcut. Alıcıyı bağladım bind ettim ama satellite üzerinde hiçbir led yanmıyor halen büyük ihtimal ile satellite bozuk. Bende Fast lad'den bir tane orijinal spektrum satellite sipariş ettim. Gelince spirit ile ilgili deneme ve setup'a devam sonra dominator'dan söküp yeni scale Roban cobraya geçireceğiz. Roban daha yeni elime ulaştı yakında kutu içeriğini fotoğraflayıp foruma koymaya çalışacağım. Herkesin yardımları için teşekkür ediyorum.
Saygılar;
Satellite bozuk olabileceği gibi kablosu da hasarlı olabilir. Bi kontrol edin bence
Merakla bekliyoruz Devrim bey :RCKolik: Bu arada hayirli olsun :thumbup:
Fast-Lsd'den aldığım Spektrum Satellite geldi sonunda onunla Spirit'i Bind etmeyi başardım. Şimdi diğer ayarları yapıp basit bir hover denemesi sonrasında üniteyi Cobra'ya transfer edeceğim. Cobra'nın detayları sahiden muhteşem iş yoğunluğundan foto ve video çekemedim. En kısa zamanda çekip koymaya çalışacağım.
Saygılar;
Saygılar;
Süper haber Devrim Bey %p Cobra ile ilgili detaylı konuyu merakla bekliyoruz :hoppa: :RCKolik:
