Multikopter Sorunu
Hüseyinby
2 Tem 2016
Daha bir hafta önce aldigim Hobbyzone Faze V2 Mini mini multikopter satın aldım , satıcı ile de muhteşem şekilde sorun yaşamam durumundan bir kaç gün kullanamadım ürünü. Neyse iki gündür kullanıyorum fakat bugün bir şekilde arka sağ bölümü ışık ve motor çalışmamaya başladı (resimde görüldüğü gibi) ben pek anlam veremedim fikri olan bir arkadaş olursa en kısa zamanda bana yardımcı olabilirse sevinirim , şimdiden teşekkür ederim herkese...
Multikopter Sorunu
:eek:kuyun:
Multikopter Sorunu
Emre Kaman' Alıntı:
:eek:kuyun:
Hemen sonrasında tanışma konumu da açmıştım zaten ilginiz adına teşekkür ederim .
Multikopter Sorunu
Muhtemelen, board da çatlak var, bakır yolları kontrol edin. :)
Multikopter Sorunu
Levent Uygun' Alıntı:
desteğiniz adına teşekkür ederim fakat bakır yollar sanırım boardun içine saklanmış ulaşım biraz zor olur kontrol etmek için açıp bozmak istemedim
Multikopter Sorunu
Hüseyin Bayrak' Alıntı:
İyi de ne yapmayı düşünüyorsun ? Belli ki devreye akım gelmiyor. :)
Multikopter Sorunu
İyi de ne yapmayı düşünüyorsun ? :)
Şu an için biraz kastırdım çalışıyor ama bazen kesinti oluyor. Türkiye'de olmasaydık ve o satıcıdan almasaydım sanırım bir şekilde tamirini sağlardım ama şartlar olmayacağını gösteriyor...
