Multikopter Seçimi Neye göre yapılır
250 Sınıfı Quadkopter
hem acemiliği atlatayım Hemde
Akrobasi sportif uçuş ve fpv diyorsak küçük bir bütçe ile 250 Sınıfı quad yeterli
2280 kv Fırçasız motor
5030 yada 6030 inç Pervane
12 ila 20 amper arası esc
3 s 1200ile 2000mah arası Lipo Pil
asgari 6 kanal Kumanda
Uçuş kontrol kartı olarak Naze32,cc3d,kk2,multiwii Seçilebilir
Fpv yapacaksanız 5.8 ghz alıcı ve verici Kamera Monitör veya gözlük
Bu konunun zaman ve destek ile dahada geliştirilmesi Temennisi ile
https://www.rckolik.com/250-quadcopter-icin-teknik-sorular-t7688.0.html;msg76085#msg76085
450 Sınıfı Quadkopter
Eğer kendim Toplarım parçalarını
Ve bu işi Düşe Kalka yaparım diyorsan işte 450 quad
Fpv Yapabilirsin, Kamera bağlayabilirsin, Genel uçuş kaidelerini,sistemlerini ve Kumandayı öğrenirsin
sportif uçuşlar yapabilirsin ve acemiliğin atlatılması amacıyla dört dörtlük lük bir sınıf
1000kv ile 700kv civarlarında motor ve bu motorlara uygun
9047 ila 1047 arası pervane
15 ile 30 amper arası esc
3s 2500mah ila 5000mah arası pil motor ile pervanize ve ağırlığınıza uygun pil
asgari 6 kanal kumanda iş görür ama 9 Kanal kumanda almakta fayda bulunmaktadır
Uçuş kontrol kartı olarak cc3d,kk2,multiwii,Naze32 Seçilebilir
Ama sistemimiz biraz pahalıya Mal olduğundan
Gps seçeneği olan bir kart seçmemizde Fayda var O ise RTL/RTH (Return to Home ) dediğimiz multimizin
Tek komut veya switch ile Multimizin kalktığı yere dönmesini sağlar
Yada Tam fonksiyonlu Autopilot olarak verilen görevi ve uçuşunu otomatik olarak yapabilir (Resim ve video çekebilir)
Uçuş kontrol kartı olarak Genelde Apm 2,6-Naza-Pixhawk Px4 Kullanılmaktadır
Bu modele 2 axis Gimbal ile kamera takılacaksa (pek uygun olmamakla birlikte ) Motor,esc, pervane ve pil gücünü arttırmak gerekir
Ağırlık ve dengenin sağlanması için Yanlış motor seçmiş isek Motor ve pervane hızı Yükselecek Ve fazla akım çekmeye Başlayacaktır
https://www.rckolik.com/temel-bir-450-500-boyutunda-multikopter-toplamak-icin-gerekli-malzemeler-t7062.0.html
680 Sınıfı Hexakopter
Hava Çekimi yapacağım 2 axis gimbal ile Kamera bağlıyacağım ve
Salına Salına Daha istikrarlı uçsun diyorsan Senin için Biçilmiş kaftan
1000kv ile 600kv civarlarında motor ve bu motorlara uygun
9047 ila 1345 arası pervane
20 ile 40 amper arası esc
3s 5000mah ila 10000mah arası pil
Asgari 9 kanal Kumanda
2 veya 3 axis gimbal Çekim için ve
Buna uygun kamera
Uçuş kontrol kartı Olarak
Diğer uçuş kartları kullanılabilmekte Ama
Gps i olan ve yer istasyonu özellikli Apm ve Naza Tercih edilmektedir
Bütçe ve Bilgi kaynağına bakarak Tercihinizi Ona göre Yaparsınız
https://www.rckolik.com/apm-26-ayarlarikurulum-detaylarideneyimler-ve-tarot-fy680-t7153.0.html;msg93719#msg93719
900 Sınıfı Hexakopter
Eğer Profesyonelim
Ve 3 axis aynasız kamera Kullanarak Yalnızca Hava çekimleri yapmak istiyorum
Dİyorsanız Bu seçenek sizin
600kv ile 320kv civarlarında motor ve bu motorlara uygun
1555 ila 1755 arası pervane
40 ile 60 amper arası esc
6s 10000mah ila 20000mah arası pil
asgari 9 kanal Kumanda ilaveten 6 kanal 2. kumanda (ikinci kumanda Yardımcı Pilotun gimbal ve Kamerayı kullanması amacıyla)
Fpv için güçlü 5.8 ghz alıcı ve verici Kamera Monitörler veya gözlük ler
asgari 3 axis gimbal
Buna uygun kamera (sony, Nex,Canon )
Naza A2 - Naza Wookong ve Pixhawk Px4 Tercih edilmektedir
Bütçe ve Bilgi kaynağına bakarak Tercihinizi Belirlersiniz
1100 Sınıfı OktoKopter
Tam Profesyonelim Diyorsanız
400kv veya 300kv T motor ve bu motorlara uygun
1855 - 2055 pervane 8 adet
60 ile 120 amper arası esc
6s 20000mah ila 40000mah arası pil (Paralel)
asgari 9 kanal Kumanda ilaveten 6 kanal 2. kumanda (ikinci kumanda Yardımcı Pilotun Gimbal ve Kamerayı kullanımı için)
Fpv için çok güçlü 5.8 ghz alıcı ve verici Kamera Monitörler ve gözlük ler
asgari 3 axis big gimbal
Buna uygun kameralar (sony, Nex,Canon ) veya video kamera
Naza Wookong - Naza A2 ve Pixhawk Px4 Tercih edilmektedir
Bütçe ve Bilgi kaynağına bakarak Tercihinizi Belirleyebilirsiniz
Buna uygun kamera
Eğer Profesyonelim
